Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 131 из 131
Тема: Сабвуфер на излучателе с подвижными магнитами уже в серии
    Аватар для Arman
    По умолчанию Сабвуфер на излучателе с подвижными магнитами уже в серии
    Еще в 2013 на выставке показывали линейный мотор с подвижными магнитами и с диффузором 30" и 40".
    Сама идея не нова, читал о динамиках на электродвигателях, которые делали еще в 70е годы для дискотек.
    А сейчас саб на этой системе М-форс уже пустили в серию. Основная фишка - это диапазон от 18 Гц и давление 145 дБ.
    Есть ли мысли как это можно собрать дома в демократичном бюджете. Моторы найдем
  2. #121
    Рязань
    По умолчанию Re: Сабвуфер на излучателе с подвижными магнитами уже в серии
    Вот этого: типа этаноль = (ρ*Sd2*Bl2)/(2π*Mms2*Re*c)?
    Объясните мне, с какого такого поплохело эта функция не может иметь значений выше единицы.
    Там Mms не независимый параметр. Масса присоединенного воздуха нелинейно зависит от Sd. По логике наверно как 1,5 степень Sd. То самое квантово-нелинейное рассеяние с потерями
    Денис
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да, там не чистая экспонента, а что-то типа Sd*log(Sd).
  4. #123
    Рязань
    Я имел ввиду не экспоненту, а Sd^1,5. Логика - масса прис.возд.= полусфера над Sd.
    Но да, скорее Sd*log(Sd), иначе будет "перекомпенсация".
    Денис
  5. #124
    Правильно, ага, немного меньше полусферы.
    А ведь Mms вообще состоит из двух частей, одна явно нелинейно связана с Sd, тут чистый сопромат, а вторая - с Bl, тут чуть сложнее, но тоже нелинейно если учитывать допустимое теплорассеяние и потери на активном сопротивлении.
    В идеале, сделать диффузор в форме типа приплюснутой сферы, засунуть в цилиндр, поставить десяток статоров от M-drive последовательно и обеспечить смещение порядка полуметра-метра за счет подвижного магнита.
    Следующая ступень эволюции, M-cannon.
  6. #125
    Рязань
    Думаю, с BL в общем случае не связана, т.к. ничто* не мешает сделать катушку из сверхпроводника.
    *из известных физических законов
    Но здесь опять возникает проблема гвардейского КПД
    Развеивается проблема проще - катастрофически теряя в Qes, уходим эффективным излучением во все более высокие частоты, в которых излучение описывается совсем другими законами.
    Денис
  7. #126
    Мешает.
    Бесконечный ток и предел типа 0/0.
    В реальности для сабовых голов катушка будет 1/3-1/5 Mms. А ведь еще нужно пару киловатт рассеять, поэтому линейные размеры (и соответственно площадь теплообмена) уменьшать нежелательно...
    Не, там просто соотношение Xmax и F позволяет обеспечить direct radiation. На низких частотах нужны конские смещения, но главный звонок уже прозвенел - Trigence и Clarion FDS.
    Последний раз редактировалось BesPav; 12.08.2017 в 15:54.
  8. #127
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    1,5 степень Sd.
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    И хрен на неё. Удвоение Sd поднимает наклонную 6дБ\окт ачху на 6 дБ))
  9. #128
    Братислава
    Мешает.
    Не будет бесконечного тока.
    а. Индуктивность.
    б. противо ЭДС электромагнитного преобразователя.
  10. #129
    а. Индуктивность.
    Где же упадут соответствующие точности и дрейфу прецизионных ОУ микровольты постоянки, неужели на подводящих проводах?
    Формально бесконечная, ибо dB/dt=0. Тут-то и будут нас ждать новые сюрпризы в виде нехороших пределов, вихрей Абрикосова, эффекта Мейснера и критические величины как тока, так и магнитного поля.
    Один из работоспособных вариантов - разогнать нужный магнитный поток через колечко из будущего с/п, потом перевести его в с/п состояние и управлять его положением с помощью внешнего поля. Колечко будет либо статором (т.е. фактически привычным нынешним магнитом), либо актуатором (т.е. подвижным элементом как в M-drive). Это даст возможность либо увеличить Bl, либо снизить Mms, но важно не разрушить с/п состояние приложением внешнего поля больше критического или путем разгона тока больше критического.
    Второй подходящий вариант - стабилизация магнитного потока через керн, т.е. использование с/п колечка вместо медного кольца для демодуляции.
    Самое грустное, что даже при создании подобных технологий до наших динамиков они не доберутся, ибо все объемы производства нужных материалов скупают физики для БАКа, вояки для Гауссовых пушек и в очереди еще стоят энергетики всего мира толкаясь с Илоном Маском.
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да никаких особых проблем с доступностью сверхпроводников нет - в каждом томографе стоят. И критические плотности тока и магнитного поля по меркам "обычных" катушек запредельные. Проблемы чисто эксплуатационные - морозить надо.
  12. #131
    Братислава
    Без фантазии подходите к делу
    Поставьте ООС по току.
