Страница 7 из 34 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 672
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1013)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #121
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    А в реальности будет все несколько иначе, как вы понимаете
    Понимаю (надеюсь, по крайней мере)
    компромисс, однако
    Конечно. По честному то надо собрать, обмЕрять, послушать..., да пока другие темы превалируют (дача, стройка, например), и по усилкам ещё более перспективные идеи есть (как хотелось бы думать).
  3. #122
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    и по усилкам ещё более перспективные идеи есть (как хотелось бы думать).[/QUOTE]
    какие например?
  4. #123
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    какие например?
    Ну, например, уважаемый автор темы упоминал , что с высоко чувствительной акустикой и современным источником с выходным напряжением 2В эфф. можно использовать просто повторитель. На мой взгляд интересный вариант; для 4-омной акустики можно "снять" 1Вт, а с мостовой схемы 4Вт. Я пробовал ушной повторитель Семигора, даже на простеньком широкополснике звук очень хорош.
  5. #124
    из преисподнии
    можно использовать просто повторитель. На мой взгляд интересный вариант; для 4-омной акустики можно "снять" 1Вт, а с мостовой схемы 4Вт. .....
    тоже пробовал такой вариант, мостом лучше, но все равно не понравился....
  6. #125
    г. Ижевск
    Интересно. Я пока практически не пробовал, просто думаю по аналогии: есть хорошо звучащие двух-тактники, есть прекрасно звучащий повторитель, => можно склепать хорошо звучащий мост.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    P.S. До кучи, в плане развития идей: вот схема практически безосного УН-а с "балнсным" входом?Ку=200.
  7. #126
    из преисподнии
    можно склепать хорошо звучащий мост..... с "балансным" входом
    Цирклотрон
  8. #127
    г. Ижевск
    Цирклотрон
    Собирали его?
  9. #128
    из преисподнии
    Собирали его?
    помогал Георгию (Georg1727) из Москвы правильно топологию построить - на тот момент ему Цирклотрон нравился больше всего
  10. #129
    г. Ижевск
    Наверно, ежели циклотрон с нагрузочными резисторами, - схему можно здесь выложить, как раз в тему (ну, если не секрет, конечно).
  11. #130
    из преисподнии
    похоже вам тоже надо помогать с топологией...
    Георгий сделал вообще без всех резисторов....
    он рабочую точку задавал с помощью согласовочных трансформаторов и взвешенных источников питания....
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    попробую его статью найти.
  12. #131
    г. Ижевск
    Думаете, не справлюсь?
    Попробую опубликовать схему циклотрона с нагрузочными резисторами:
    Последний раз редактировалось shura1959; 07.08.2017 в 16:51.
  13. #132
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вопрос о достаточной выходной мощности остается открытым. С моими динамиками http://www.huiyinaudio.com/?thread-131-111.html , если производитель не преувеличил чуствительность, получается следующее. От источника с выходом 2В имеем на выходе повторителя 0,5 Вт мощности на нагрузке 8 Ом. Совсем смешная мощность. Я измерял мощность на уровне громкости, когда уже хочется ее уменьшить. Получается не более 0,3 Вт. Поэтому я хотел поставить на вход повторителя буфер на КП902 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23421, а лампу может быть на выходе ЦАПа. Но мнения на счет КП902 разделились, да и однозначный вывод о том, что с моей акустикой мне достаточно повторителя с мощностью 0,5 Вт я почему то сделать не могу. Играет роль еще "наполненность" спектра. На фото https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1501351619, которое я приводил ранее, виден гибридный усилитель, который я считаю лучшим по звуку из всего, что я слушал. Звук у него реалистичный, четкий и яркий ... просто лучший. Ламповый однотактник с моими АС я тоже слушал. У однотактника и у повторителя звук другой. Да, конечно не референсный. Но деталей в повторителя то всего пара ...
    Для АС меньшей чувствительности, мощность нужна гораздо больше.
    Последний раз редактировалось alnikst; 07.08.2017 в 18:41.
  14. #133
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    alnikst, не стоит только забывать о запасе по напряжению, потому что чем ближе к питанию, тем больше гармоник. Пяток Ватт надо бы иметь в наличии про запас, я думаю.
  15. #134
    из преисподнии
    а получится вот такой вариант?:
    или вот так, только двукатушечный динамик нужно будет сделать:
    вот так интересней звучит:
    P.S. справитесь?
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.08.2017 в 21:28.
  16. #135
    г. Ижевск
    P.S. справитесь?
    Я не совсем понимаю, что от меня нужно:
    - Понять работу предложенных схем;
    - Спаять и запустить;
    - Сравнить метрологические характеристики индивидуальных репродуктивных систем;
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Так если субъективно достаточно 0,5 Вт, может так и сделать? Тем более, что всегда можно сделать усилитель мощнее, да и любимы гибридник есть?
  17. #136
    из преисподнии
    принять во внимание ....
    насколько я понял у него таких аналогичных вариантов более 20 шт, там очень много технологических изысков, я хоть и предложил ему стартовый вариант, дальше это уже творчество Георгия )))...
    такое советовать - неблагодарное занятие....
  18. #137
    г. Ижевск
    Принимаю... Подозреваю, что звук получить с этих решений не просто - симметричные трансы, подобранные транзисторы, паразитные связи, входные буферы, и пр..
  19. #138
    Старый знакомый Аватар для St12
    Ксати, именно так сейчас и слушаю.
    Выход проигрывателя 2 В, дальше повторитель Чуффоли, и АС - 87 дБ на 4 Ома.
    В 20 метрах громкость для прослушивания нормальная.
    Собирал балансный мостовой вариант этого повторителя - вычетание четных гармоник необычное звучание.
    Однако на тот момент мне не удалось сделать нормальную защиту и обеспечить стабильный ноль с транзисторами Cree c3m0280090d.
    Нужно будет снова попробовать.
  20. #139
    г. Ижевск
    В 20 метрах? Это здорово.
    Такое впечатление, что у них довольно-таки линейные ВАХ-и.
    Интересно было бы узнать результат.
  21. #140
    Если точнее - в 19-ти метрах. Запаса громкости, конечно, не хватает.
    Но система дает комфортный уровень для повседневного прослушивания.
    Это и удивило, т.к. полочники откровенно туговатые (Sonus Faber Auditor M) - есть любители раскачивать их усилителями с сотнями ватт.
    Так что ощущение, что 4-омные АС уже начиная с 90 дБ закроют большинство вопросов по громкости.
    По транзисторам - посмотрите на их входную емкость - 150 пф всего.
