Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 190
Тема: Scan-Speak Ellipticor Series
    Аватар для Scandinav79
    По умолчанию Scan-Speak Ellipticor Series
    Слышал кто, что, о новой серии легендарных драйверов?
    Какова будет цена, и т. д.
    http://www.soundstageglobal.com/inde...years-speakers
ID:	293971 Нажмите на изображение для увеличения.
    P. S. А то, надоели всякие копеешные, берилиевые и алмазные.
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 19.05.2017 в 23:07.
  2. #121
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Scan-Speak Ellipticor Series
    Илья, а он не спорит, он наоборот, увидел в посту Малиновского нужные слова "таки подымается", и пошел на новый круг. Малиновский покормил его. Второй тоже обрадовался.
  3. #122
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не, пускай приводит доказательства. Вдруг это не троллинг, а гениалка, и протон полегчал не просто так. Я тогда обещаю сгрызть свою левую трубку, что на аватарке.
  4. #123
    Sonido тоже пошли примерно тем же путём!
  5. #124
    Toronto
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    что при изменении жесткости подвеса Mms упала в три раза, честно сказать, для меня несколько дико.
    это не несколько, это просто дико
    желательно конкретизировать, о какой области на АЧХ идет речь.
    + 1
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Примерно было бы, если форма образующей катушки отличалась бы от окружности. А так, подобных овальных голов - воз и маленькая тележка
  6. #125
    Здешний
    Не умею.
    Понимаете в чем дело?.. Mms - это так называемая механическая масса. Если она и может изменяться в процессе работы динамика, то это изменение будет зависеть только от амплитуды колебаний. Объяснение простое - при максимальной амплитуде диффузор потянет за собой большие участки подвесов. И здесь есть два НО :
    1) Т/S параметры кто бы и что бы не говорил, но не должны измеряться в режиме Xmax;
    2) Прикидки изменения Mms при Xmax для большинства динамиков дадут прибавку максимум в 5-10% - это мизер.
    Поэтому можно с уверенностью утверждать, что механическая масса подвижной системы акустического преобразователя при его колебаниях все таки практически неизменна.
    Говоря же об акустической части Вы забыли упомянуть про так называемую соколеблющуюся массу ( иногда ее называют присоединенной, но это не совсем верно и имеет большее отношение к разделу не акустики, а аэродинамики).
    Вот в этом случае из за того что расширение и сжатие воздуха спереди и сзади происходит с не совсем одинаковым изменением плотности газа соколеблющуяся масса в прибавке к механической даст еще несколько процентов. Если рассматривать процесс уплотнения и разряжения газов с ростом частоты колебаний, то можно даже подумать о так называемом сверх звуковом скачке уплотнения. Но на какой частоте это может произойти и при каких амплитудах колебаний??? Простые прикидки дают при Xmaх = 2 mm частоту свыше 40 кгц... То есть при меньших амплитудах эта частота будет еще выше. То есть и это можно отбросить ( не те амплитуды и частоты).
    Что при этом получается? Либо Вы не понимаете что такое ускорение и инерция, приписывая ускорение на какое то изменение механической массы ( а это лишь так называемая перегрузка, наподобие той, что испытывают летчики, при этом масса неизменна, меняется только ускорение). Либо преувеличиваете значение изменения соколеблющейся массы. Хотя исследования показывают, что присоединенная масса воздуха у колеблющихся тел больше, чем у обтекаемых неразрывным потоком. Вопрос слабо изучен, но достаточно для того чтобы утверждать в нашем случае о незначительности его влияния.
    Прошу меня извинить за такое весьма упрощенное объяснение, но иначе "не умею" не закончится.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 02.06.2017 в 06:25.
  7. #126
    Москва, Бун.Луга
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Тут такое дело. "Характеристическая чувствительность", измеряемая по ГОСТ/DIN/ISO, это совсем не то, что подразумевается в формулах Тиля-Смолла как греческая эта. Т.е. это - физически разные величины: первая измеряется экспериментально "на оси" и "на наборе фиксированных частот, попадающих в рабочий диапазон", вторая - про акустическую излучаемую мощность, проинтегрированную в пространстве, и только для частот, где еще справедливо приближение сферического монополя. Притом не измеряемая непосредственно, а расчетная (теоретическая).
    Т.е. "сравнение гусей с яблоками".
    Теперь о том, что происходит на практике при увеличении жесткости ЦШ.
    Во-первых, поднимается механическая добротность, а во-вторых, повышается нижняя граница рабочей полосы частот. Оба этих фактора приводят к вполне ощутимому росту "измеряемой микрофоном" чувствительности, особенно "на оси" - за счет увеличения вклада "средне-высокочастотной части АЧХ", определяемой не только T/S параметрами, в измеряемый результат. КПД же по акустической мощности практически не меняется.
    В советское время, кстати, для "спасения плана" нередко применялся трюк в виде подгонки частот самых заметных пиков АЧХ под частоты из набора для измерения чувствительности. Динамик горбатый, магнит дохлый - а измеренная чувствительность в норме, не подкопаешься!
    Последний раз редактировалось sia_2; 02.06.2017 в 18:32.
  9. #128
    Toronto
    +1 Так в том то и дело что люди пытаются применить понятия в стороне от области на которой их определяют - вот конветртор массы уже и изобрели
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Тут такое дело. "Характеристическая чувствительность", измеряемая по ГОСТ, это совсем не то, что под этим подразумевается в формулах Тиля-Смолла. Т.е. это - физически разные величины: первая измеряется экспериментально "на оси" и "на наборе фиксированных частот, попадающих в рабочий диапазон", вторая - про акустическую излучаемую мощность, проинтегрированную в пространстве, и только для частот, где еще справедливо приближение сферического монополя.
    Честно говоря не понимаю о чем идет речь .Чувствительность замерял одинаково как в стоке (кстати в стоке чаще всего совпадает с даташитом ) так и после апгрейда Лимпом (ARTA) та же чувствительность публикуется во всех даташитах (давление на расстояни 1 м при напряжении на клемах 2.83 вольта ) и другой чувствительности я не знаю .
    Последний раз редактировалось Валера777; 02.06.2017 в 17:03.
  11. #130
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    В датащитах две "чувствительности" запросто
  12. #131
    Это одна чувствительность просто метод замера разный , при этом не важно какой метод используется главное , что и в стоке и после апгрейда замер происходит по одному и тому же методу .Ну и подавляющее большинство авторитетных , заслуженных брендов публикует в даташитах чувствительность измеренную именно так как измеряет Арта на 1 м при 2.83вольта
  13. #132
    Да все просто - характеристическая чувствительность, это то, что измерено на оси по стандартной методике (причем частенько при подаче фиксированного напряжения, а не мощности), а то, что обозначается греческой этой - расчетное значение, вычисляемое на основе параметров Тиля-Смолла. Совпадать они, вообще говоря, совсем не обязаны.
    Последний раз редактировалось sia_2; 02.06.2017 в 22:53.
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для straus
    Чувствительность при напряжении 2,83V и чувствительность при мощности 1W (или напряжения, соответствующего мощности 1W). Совпадать они будут только для 8-омных динамиков. А если 4-омник измерить при 2.83V - цифра будет красивее. И такие "приколы" уже встречались у производителей, только в основном не динамиков, а АС.
    Последний раз редактировалось straus; 03.06.2017 в 08:16.
  15. #134
    Цену еще никто не видел?
    https://willys-hifi.com/products/sca...pticor-tweeter
    https://willys-hifi.com/products/sca...icor-midwoofer
  16. #135
    Здешний
    Если хотите посчитать точнее, то воспользуйтесь канонической формулой ( я воспользовался простейшей линейной аппроксимацией на четверти периода, что не очень точно, но вполне годится для оценки). Задайте скорость звука и максимальную амплитуду...
    А если учесть, что под стандарт 4 ома попадают динамики и с Re=2,8 Ohm?
    Кстати, и у динамикофф такие измерения очень часты, даже более чем. И часто пишут не среднюю чувствительность, а пиковую... Так видимо больше прёт...
  17. #136
    пока вы тут трындели sbacoustics анонсировал керамические диффузоры
    http://www.sbacoustics.com/index.php...6-sb17cac35-8/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...-sb23cacs45-8/
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  18. #137
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    MaxMan, Ага и эти туда же Очередная "керамика"... Не, ну что ж, оно и понятно, слово то крутое !
  19. #138
    Stasman, динамик без сетки, думаешь напыление на металлической подложке?
  20. #139
    Германия
    MaxMan,Думаю как обычно глубокое анодирование и краситель из диоксида титана. Вообще молодцы ребята. На выставке и кофию мне налили, и тортиком угостили и новые динамики показали...все кроме этих Не уж-то за 2 недели после выставки они их успели разработать
  21. #140
    Stasman, видимо постеснялись представителю аккутона лапшу на уши вешать ))
    "керамика"
    алюминий
    Последний раз редактировалось MaxMan; 04.06.2017 в 09:03.
