Страница 7 из 36 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 702
Тема: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима.
    Схема усилителя представлена на рис.1 и 2.
    Универсальным усилитель назван потому, что в выходном каскаде можно использовать любые мощные транзисторы (биполярные или полевые) без изменения схемы, причем глубокая ООС, действующая в нем, автоматически выводит каскад на режим супер-А ( с невыключаемым током выходных транзисторов) с параметрами 40 мА- ток минимума и 90 мА- ток покоя ( на каждый транзистор)- (смотри эпюры на рис.3) и поддерживает такой режим при любой температуре выходных транзисторов (нет термодатчиков!).В выходном каскаде применена схема вольтдобавки (на R19-R22,C6,C7,VD3, VD4), которая дает питание +/- 9 V усилителям обратной связи на VT15-VT32 и позволяет полностью использовать напряжение питания всего усилителя (даже для выхода на полевых транзисторах с напряжением затвор-исток более 4B).
    Параметры выходного каскада : Кусил = 0,87, Rвх - более 700 кОм, Rвых = 0,17 Ома, полоса частот более 1 МГц, коэффициент гармоник 0,015 % - 0,03 % для 8 и 4-х Ом.
    Добавляем к этому усилитель напряжения с усилением более 70 дБ, заводим общую обратную связь и получаем почти идеальный усилитель. Тестирование макета подтверждает получение неплохих параметров :
    Коэффициент гармоник 0,01% / на частоте 20 кГц при номинальной мощности
    На частотах ниже 5 кГц гармоники менее 0,001 %
    Выходное сопротивление около 0,005 Ом (измерено до индуктивности L1).
    Полоса усиления 5 Гц – 360 кГц/560 кГц (по уровню -3 дБ с входным фильтром и без )
    Скорость нарастания выходного напряжения 50 В/мкС с входным фильтром на R3-C2.
    Интересны и другие свойства усилителя :
    Питание от нестабилизированного источника +/- 20 – 50 В.
    Амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания минус 2,5-3 В.
    АЧХ не имеет выбросов, ограничение сигнала тоже без выбросов.
    Выход защищен от короткого замыкания ограничением тока на уровне 10 А на каждый выходной транзистор.
    Выходная мощность определяется фактически количеством параллельно включенных выходных транзисторов и мощностью блока питания. Например для блока питания
    +/- 45 В-4А ( 40 В под нагрузкой) и двух транзисторах в плече (как на схеме) номинальная мощность не менее 90/140 Вт при 8/4 Ом нагрузки.
    Универсальность схемы подтверждается ее абсолютной симметричностью (при включении питания отсутствуют щелчки) и возможностью использования усилителя в инвертирующем и неинвертирующем режиме и даже в режиме мощного ОУ без емкостей на входе и в цепи ОС ( при такой схеме входа и таких транзисторах с h21 более 500 входные токи усилителя менее 10 нА).
    Усилитель стабильно работает даже при установке в цепях питания резисторов 5-10 Ом или при подключении к выходу емкости в несколько микрофарад (при полном сигнале)!!!
    Универсальность схемы заключается и в том, что с её помощью может быть доработан почти любой имеющийся в наличии УМЗЧ (подходящей мощности и с любыми, даже не очень качественными, выходными транзисторами). Как говорится в известном фильме "легким движением руки брюки превращаются...". В нашем случае - это звучит так : "при наличии нескольких часов свободного времени на пайку схемы,(выделенной пунктиром), на монтажную плату размером 4х5 см (стоимость деталей – менее 250 руб) Ваш усилитель превращается ...
    Во вложении представлены схемы в формате Микрокап-9 для желающих поэкспериментировать...При разработке печатной платы нужно учитывать, что "абсолютный ноль" на выходе устанавливается с помощью одного из резисторов R14 и R15, а ток покоя,при желании, может быть изменен с помощью резисторов R28 - R29.
    Желающие сделать усилители с отрицательным выходным сопротивлением или с регулируемыми токами режима супер-А могут прочитать мою статью "Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима" на сайте "Паяльник" http://cxem.net/sound/amps/amp225.php
    Александр Гладкий
    Последний раз редактировалось asgladd; 20.02.2017 в 20:43.
  2. #121
    Давно не заходил
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    я писал выше что на самом деле в 6-й версии достаточно добавить пару элементов и получаем экономичный супер-А режим который работает вблизи перехода через ноль и существенно снижает коммутационные искажения, практически сводя их на нет
    Патент Японии №54-18904 от 1979года...
    в любом случае важна реализации...
  3. #122
    Давно не заходил
    Kiev, Ukraine
    Зачем здесь про Лайкова? Давайте подведем итоги про усь Александра
  4. #123
    Давно не заходил
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от miroslav_mm Посмотреть сообщение
    давайте подведем итоги, так может ли хорошо звучать усь Лайкова или нет? А то некоторые теоретики когда-то в начале говорили что схема вообще нерабочая
    в своих схемах я отказался от дальнейшего использования такого вида смещения входных транзисторов, проверял и на симуляторе и готовом изделии - результат не порадовал, хотя на вид весьма оригинально, но увы у меня не "звучит"...
  5. #124
    г. Могилев
    Petr-1951, ну тогда давайте подведем итоги, так может ли хорошо звучать усь Лайкова или нет? А то некоторые теоретики когда-то в начале говорили что схема вообще нерабочая.
    как показывает тестирование для схемы характерен высокий уровень 3-й гармоники, который практически не меняется что на первом периоде, что на 15-м и растет с ростом выходного напряжения и частоты сигнала. На низких частотах искажения ничтожно малы благодаря глубокой ООС. В целом поведение усилителя очень напоминает поведение 2-х тактных ламповых усилителей. Коммутационные искажения не в виде отдельных пиков и провалов, а на фронтах 3-й гармоники что хорошо их маскирует. Следует учесть что исследование проведено в жестком режиме, в реальных музыкальных сигналах сигналов частотой 20 кГц такого уровня (и такой крутизны фронтов) никогда не будет. На низких и средних частотах и подавно о них можно забыть. Вторая особенность усилителя - раннее срабатывание защиты при работе на нагрузке 4 Ома. Но оно мягкое и носит скорее характер компрессора, добавляя уровень все той же 3-й гармоники и делая звук более плотным. Никому не секрет что в погоне за громкостью звучания записей большинство современных записей перекомпрессированы.
    Думаю что звук такого усилителя придется по душе многим, особенно ламповикам. Что касается истинных меломанов, для которых в первую очередь важна точность звукоусиления такой звук скорее всего быстро надоест (ИМХО).
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    если можно, выложите Вашу модель
  6. #125
    Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    Petr-1951, интересно Ваше мнение по поводу 5-й версии, разница между ними только в ВК, в одной включен по дарлингтону, во второй шиклаи.
    Так вот 5-я та что на дарлингтонах, имеет подъем третьей гармоники, с лучшей интермодой чему у 6й. Как по мне, звучание 5 версии лучше, связано с изменением выходного сопротивления усилителя. В пятой версии выходное сопротивление выше за счет включения выходников КОЛЛЕКТРОМ на нагрузку, а в 6-й эмиттеры снижают R вых.
  7. #126
    Давно не заходил
    Kiev, Ukraine
    А мне больше нравится звучание с более низким выходным R, но это не про Лайкова.
  8. #127
    г. Могилев
    off:
    нашел в интернете 5-ю версию, бегло глянул. Вызывает сомнение ее живучесть, так как рост тока покоя ничем не ограничен при нагреве, нет элементов температурной стабилизации кроме эмиттерных резисторов. И нет "фирменной" защиты. Поэтому компрессирования сигнала при работе не должно быть.
    Нелинейные искажения в 4...5 раз ниже чем в 6-й версии. Выходное сопротивление не измерял, но оно будет не выше чем у 6-й версии, определяется глубиной ООС.
    p.s.
    Еще лучше (примерно на порядок) параметры более простого усилителя В.Короля (Радио 1989-12)
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 06.03.2017 в 21:23.
  9. #128
    Kiev-City
    off:
    это не важно там есть версия 5,1 с термо, там оно по таком же принципу как и в 6-7-8й версиях.
  10. #129
    г. Могилев
    в литературе можно встретить мнение что в глубокоОСных усилителях в петле ООС циркулируют искажения, а также негативную реакцию на него типа: "Бред!!!"
    посмотрим более внимательно что происходит сразу после коммутационных искажений
Название:	Универ-фин-2_продукты искажений 32В(пик).png
ID:	288450 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универ-фин-2_продукты искажений 15В(пик).png
    по моим наблюдениям такие процессы происходят при недостаточной широкополосности усилителя, при заметном запаздывании первого периода частоты 20 кГц
    в качестве примера искажения сигнала частотой 50 кГц на 1-м периоде
Название:	Korol-M_R1989-12_20кГц-продукты искажений.png
ID:	288453 Нажмите на изображение для увеличения.
    полоса пропускания до охвата ООС более 20 кГц
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 07.03.2017 в 10:29.
  11. #130
    МО Салтыковка
    А, точнее, скорости работы УНЧ.
    Широкополосный усилок, не всегда быстрый.
    Андрей Константинович
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не поверите, но второй и третий его не обгонят
  13. #132
    г. Могилев
    охотно верю
Название:	1-й период -нас не догонят.png
    вот такой обрубок синусоиды в результате задержки на 0,7 мкс отправляется в цепь ООС для исправления искажений
    Не факт что в цепи ОС он не получит дополнительных изменений. RC-цепи предназначенные для устойчивой работы (коррекции) вносят дополнительное ГВЗ, а значит и дополнительную задержку.
    В установившемся режиме две идеальные синусоиды одной частоты и с любым сдвигом по фазе и даже разной амплитуды дадут сигнал без искажений новой амплитуды и с новой фазой. Но это уже совсем другая история не относящаяся к музыкальному сигналу
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 07.03.2017 в 17:24.
  14. #133
    Даже в линейных цепях выходной сигнал никогда не похож на входной (в смысле прямой пропорциональности). Кроме собственных функций (экспонент). Это общеизвестный факт. И мифическая "циркуляция" сигнала по петле ОС тут не при чем.
  15. #134
    г. Могилев
    ...мифическая "циркуляция" сигнала по петле ОС тут не при чем.
    я не сторонник этой теории, хотя в ней тоже есть доля правды. Запаздывание сигнала ООС в узел сравнения и ведет к расширению спектра высших гармоник. Это отчетливо видно на первом периоде. И разница эта между усилителями доходит до 100 раз и более (показывал в этой ветке, и не только).
    Хорошо, тогда объясните откуда характерное "транзисторное звучание" (с характерным "песком") у ряда усилителей у которых Кг на частоте 1 кГц с нулями после запятой. Это убедительно показал Сырицо с помощью тестирования шумоподобными сигналами (близкими к звуковым) - Радио 1999-04. Только ОСные усилители с недостаточным быстродействием не справляются с коммутационными искажениями, именно они забивают интермодами (в виде шумовой подставки) пространство между гармониками звукового сигнала...
    Речь о том, что параметры в установившемся режиме (даже со второго периода) и реальные (на первом периоде) - это две большие разницы. Пока это не будет понято (принято) можно долго получать по 3 нуля (и более) после запятой в Кг на частоте 1 кГц и не иметь нормального звука. Разумеется речь идет об ОСных усилителях. В безОСных усилителях работает другой механизм, хорошо описан Чивером, в том числе и требования к искажениям. Для сравнения два спектра сигнала частотой 10 кГц, обсуждаемого усилителя и усилителя В.Короля с Кг на частоте 1 кГц в 3 раза выше
ID:	288599 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288600 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Korol-M_R1989-12_продукты искажений.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 08.03.2017 в 20:05.
  16. #135
    Очень просто. Этот параметр совершенно недостаточен для определения качества усилителя.
    Как бы объяснить, что у синусоиды не бывает первого периода??!
    А вообще-то, спектры, это та еще штучка! Особенно вычисленные на компьютере.
    Я для испытания моделек сгенерировал такой испытательный сигнал, "похожий" на музыкальный.
ID:	288614 disson.cir
    Это 20 чистых синусоид равномерно (в логарифмическом масштабе) распределенных по оси частот с нижней частотой frq (в данном случае 2 кГц) и верхней в 20 раз больше.
    Анализатор спектра должен показать, как я понимаю, 20 чистых спектральных равноотстоящих линий.
    Сможете указать, какие параметры надо задать для фурье, чтобы он показал правду?
    А то ведь мы видим какую-то ерунду?
    Последний раз редактировалось Teoretic; 09.03.2017 в 01:52.
  17. #136
    г. Могилев
    это уже обсуждали, у синусоиды нет, а у музыкального сигнала есть! (это как в известном анекдоте: "слова нет, а жопа есть")
    На синусоиде мы не видим глазом искажения до нескольких процентов. Но если на первом периоде даже невооруженным глазом у одного усилителя я вижу явные искажения, а у другого не вижу, почему я не должен верить своим глазам?
    Я для испытания моделек сгенерировал такой испытательный сигнал, "похожий" на музыкальный. Это 20 чистых синусоид равномерно (в логарифмическом масштабе) распределенных по оси частот с нижней частотой frq (в данном случае 2 кГц) и верхней в 20 раз больше.
    прежде чем что то создавать надо знать как вы потом будете работать с этим.. как программа будет считать... как затем интерпретировать результаты, а если не знаете так зачем и создавать
    Многотональным методом занимался Войшвило и многие другие, подобные сигналы генерил Мусатов (или Москатов, я их постоянно путаю), сейчас этим методом активно занимается Рубальский, обратитесь к нему.
    Для меня достаточно посмотреть ИМИ стандартными методами с 2-мя, 3-мя синусоидами и сразу видна разница между двумя усилителями, примеры показывал неоднократно.Завьялов-&-Мурасов_Анализ психоакустических особенностей звуковосприятия.pdf
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 09.03.2017 в 06:47.
  18. #137
    всё таки есть суслик
  19. #138
    г. Могилев
    кто бы сомневался
    известно что промодулированные сигналы человек слышит до 250 кГц, если не выше
    Достаточно подать сигналы двух частот и посмотреть продукты искажений. Надеюсь понятно, что здесь речь идет не о первом периоде
Название:	Универ-фин-2_продукты искажений_19&20кГц.png
ID:	288621 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Korol-M2_R1989-12_продукты искажений_19&20кГц.png
ID:	288622 Нажмите на изображение для увеличения.
    и это при том что у первого искажения в установившемся режиме в несколько раз ниже
ID:	288647 Нажмите на изображение для увеличения.
    как говорится. без комментариев
    p.s.
    для скептиков добавил тест доработанной модели
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 09.03.2017 в 22:49.
  20. #139
    Я дал вам "музыкальный" сигнал. Фурье показывает вместо чистых линий огромные интермодуляции.
    Это, видимо, проводок вносит? Или первый период? Не знаю, как в Микрокапе заменить его на бескислородную медь.
  21. #140
    Давно не заходил
    Да
    да пустяки.Нужно просто анализировать такой участок времени, чтоб все частоты входили в него "цельнопериодно" . причем нижняя минимум раз десять
    получится оооч много
    это раз. Второе - чтоб начинались все одинакого, точно с нуля (у всех одна фаза)
    И третье, нужно такое окно, чтоб и на верхах и низах была достойная картинка.
    Короче - делать нечего задачка.
    И тогда у fft будет шанс показать, на что оно способно.
    И бедный дядька фурье не станет переворачиваться в гробу, потому-что крутые ребята опять трансформируют "им" "музыкальный сигнал первого периода"
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и безкислородная медь конечно нужна обязательно.
    Вот такой толщины, не меньше.
