Страница 7 из 21 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 420
Тема: Пряморукие риповщики винила
  1. #121
    Волгоград
    По умолчанию Re: Пряморукие риповщики винила
    sch-yuri, добавил и это в список
  2. #122
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от sch-yuri Посмотреть сообщение
    ..."Порадовал."
    Я прочёл отзыв, потом посмотрел на этот Проджект из папье-маше общим весом менее 6 кг и тоже порадовался за человека. Вес вертушки не есть показатель её качества, разумеется. А вот отсутствие его (веса) - фатально.
    (© ДДТ)
  3. #123
    Волгоград
    Не-а, не фатально
    В одной из контор, в которых я работал, меня научили одной восхитительнейшей вещи: не делать выводов на основе предположений.
    Выводы можно делать только из результатов опытов, говорили они, и ох, как я им благодарен. Иногда думаю, что это вообще лучшее знание из тех, что мне дали в жизни.
    В применении к нашей теме, истину показывает прослушивание и ничто иное. Никакой вес вертушки и даже никакое отсутствие конденсаторов в блоке питания сами по себе не являются надёжным признаком чего-то. Звучит система в целом, а не отдельные части.
    Кстати, 6 кг - не так уж и мало. Это два кирпича, а то даже и с раствором.
    Вес красного кирпича полнотелого одинарного составляет в среднем 3,45 кг (3,3-3,6 кг), пустотелого одинарного – 2,4 кг, масса одинарного облицовочного - 1,45 кг. Строительный щелевой (пустотелый) кирпич весит около 2,5 кг, однако и он утрачивает свою популярность на строительном рынке.
  4. #124
    Регопроджекты на доске из папье-маше и слушать не нужно, всё это давным-давно отслушано многими людьми и забыто. Впрочем, если лично Вам нравится - в добрый путь слушать хоть Проджекты, хоть кирпичи полнотелые, пустотелые, а также облицовочные и щелевые, который Вы тут привели в качестве забавного аргумента. Сорри за оффтоп, больше в этой ветке не буду мешать. За список спасибо.
    (© ДДТ)
  5. #125
    Волгоград
    Звук у него получается на оцифровках живой, не выхолощенный.
    Ну вот отзыв от живого слушателя. А то "папье-маше", "фатально"... Я ж говорю, всё проверять надо.
    Кстати, второе правило страшной важности, которым пользуюсь в дополнение к правилу "не делать выводов из предположений", кажись, его я уже сам вывел: ничьё мнение, даже самое авторитетное, не является доказательством. Как частный случай, собственное мнение тоже не является доказательством Или, в другой формулировке: окончательной правды не бывает.
  6. #126
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Так удовольствие от звука - вещь сугубо индивидуальная. Измерить и сравнить не получится. Поэтому и мнения различны. Но если кому то уделяется повышенное внимание, то как минимум, можно послушать самому и сделать собственный вывод.
  7. #127
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Я отправил Пронкину все свои пластинки по бартеру - я ему помог с АЦП, он мне с оцифровкой.
    Помоги теперь ему корректор спаять ).
    А ещё можно научить его как в 192 кГц раздавать, имея АЦП на 96. Нужно оцифровать на вдвое меньшей скорости в 96, а раздать в 192 ))
    Последний раз редактировалось dzrZ; 03.02.2017 в 16:17.
  8. #128
    Он человек себе на уме. Получил, что нужно было ему и, видать, этого достаточно. Перестал со мной общаться Сменил АЦП, добавил лампы, трансы... Сейчас уже и не знаю что он там творит. Но народу, бывает, нравится
  9. #129
    Кадаж уже народ поймёт, что ухи слышат огибающую сигнала, форма которого зависит от наличия высших гармоник. Поэтому с потерей слуха на ВЧ с возрастом, мы всё равно слышим их наличие/отсутствие.
    Человек слышит не форму, а суть, т.е. спектральные составляющие, а не форму сигнала. Именно поэтому сигналы разной формы могут звучать одинаково. Детский эксперимент, смешиваем кучу синусоид, и двигаем их по фазе, форма сигнала при этом меняется но человек этого изменения не слышит.
  10. #130
    "Таким образом, подводя итоги, полученные классической теорией тембра с учетом результатов последних
    лет, можно сказать, что тембр, безусловно, существенно зависит от усредненного спектрального состава
    звука: количества обертонов, их относительного расположения на частотной шкале, от соотношения их
    амплитуд, то есть формы спектральной огибающей (АЧХ), а точнее, от спектрального распределения энергии
    по частоте."
    "Все полученные выше результаты в классической теории
    тембра (теории Гельмгольца) базируются на анализе
    стационарных спектров, полученных из стационарной части
    сигнала с определенным усреднением, однако принципиально
    важным является то обстоятельство, что в реальных музыкальных
    и речевых сигналах практически нет постоянных, стационарных
    частей. Живая музыка - это непрерывная динамика, постоянное
    изменение, и это связано с глубинными свойствами слуховой
    системы.
    Исследования физиологии слуха позволили установить, что в слуховой системе, особенно в ее высших
    разделах, имеется множество так называемых нейронов "новизны" или "опознавания", т. е. нейронов, которые
    включаются и начинают проводить электрические разряды, только если есть изменения в сигнале (включение,
    выключение, изменение уровня громкости, высоты и т. д. ). Если же сигнал стационарный, то эти нейроны не
    включаются, и контроль за сигналом осуществляет ограниченное количество нейронов. Это явление широко
    известно из повседневной жизни: если сигнал не меняется, то часто его просто перестают замечать."
    Ирина Алдошина. Основы психоакустики.
    Последний раз редактировалось Vinni; 04.02.2017 в 22:59.
  11. #131
    Волгоград
    Это явление широко известно из повседневной жизни: если сигнал не меняется, то часто его просто перестают замечать
    Та же фигня со зрительными, тактильными, вкусовыми, обонятельными и какими там ещё ощущениями.
  12. #132
    от блин открытие сделали )), а вы думаете почему человек постоянку не слышит ), да потому что нет изменений в сигнале.
  13. #133
    Злой Аватар для _Ру_
    Ога. А диод работает вот так:
Название:	%u0441%u043C%u0435%u0448%u043D%u044B%u0435-%u043A%u0430%u0440%u0442%u0438%u043D%u043A%u0438-%u04.png
  14. #134
    самый главный
    Одесса
    С таким же успехом можно сказать, что человек слышит форму, а на спектры ему начхать. Вы же думаете, что один звук от другого только тембром/высотой/регистром и громкостью отличается. А я вот ещё движение и положение в пространстве источников звука относительно моего тела и своего тела относительно их слышу, даже могу оценить три размера неточечного источника, включая размеры и характер акустических теней и реверберацию всяких дырок в препятствиях .
    И вообще, в линейном акустическом пространстве, каким с большой точностью до 140дБ является наша милая атмосфера, сигнал во времени эквивалентен своему комплексному спектру Фурье.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 05.02.2017 в 02:17.
  15. #135
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    "если сигнал не меняется, то часто его просто перестают замечать."
    Как долго должна звучать синусоида с частотой скажем в 1кГц и макс. амплитудой на вашей АС, чтобы Вы перестали её слышать?
  16. #136
    Даже если не брать психоакустику, то всё равно будет слышно. Потому что синусоида в акустике это не формула, и не картинка на осциллографе, а движение системы связанных осцилляторов. Т.е. имеем основной резонанс, резонанс центрирующей шайбы, резонансы самого конуса диффузора и его частей (фигуры Хладни), резонансы АО, АЧХ, ФЧХ, и т.д. А если взять ещё кроссовер... Всё вместе, даже в вашем примере, будет звучать по разному, в зависимости от частоты.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Смысл разговора:
    Я утверждал, опираясь на И.Алдошину и свои ухи, что ультразвуковые составляющие музыкального сигнала, влияют на форму огибающей в звуковом диапазоне и это слышно. Ещё И. Алдошина утверждает, что огибающая стационарного сигнала и нарастающего/спадающего сигнала, с одинаковым спектром, воспринимаются по разному. Т.е. изменения сигнала в ультразвуковом диапазоне, влияют на восприятие тембра в звуковом диапазоне. Из этого следует, что ультразвук в музыкальном сигнале слышен и нужен.
    Ваш вопрос к чему?
  17. #137
    Урал
    Ваш вопрос к чему?
    Как вариант, что вырванные из контекста фразы могут изменить смысл оригинала вплоть до противоположного.
    Это следует только исключительно по Вашей личной логике.
  18. #138
    И ухам. Воспроизведите на наушники 22 кГц синус, потом меандр.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Эта или аналогичные картинки в каждом учебнике, где обсуждается амплитудные и фазовые искажения.
    Первая строка исходный сигнал, пусть будет 11 кГц.
    Вторая, изменена амплитуда второй гармоники 22 кГц
    Третья, изменена фаза второй гармоники.
    И что, такие изменения формы сигнала 11 кГц будут не слышны?
    Или будем слышать каждую синусоиду отдельно?
  19. #139
    самый главный
    Одесса
    Это наблюдается и в нек. экспериментах - разрешение по движения источников звука (наблюдаемая точность слухового восприятия движения требует гораздо большей, чем "20кГц" полосы) в пространстве и/или их слухового пеленга (интерактивное взаимодействие посредством движения телом-головой, что значит "стремление" организма расширять полосу частот и "уходить от суммы чистых синусоид" в слуховом анализе), пространственное разрешение (требует восприятия разности времён прихода к разным ушам менее 5мкс), превышение предела Габора-Гейзенберга при слуховом анализе частоты (доказывает нелинейность слухового анализатора "вообще", а значит неприменимость принципа суперпозиции, т.е. "ПФ" или другие ортогональные разложения уже не катят и "теория критических полосок" под большущим вопросом, например, известные всем "Кривые равной громкости чистых тонов" не являются объективным аргументом "неслышимости" инфра и/или ультразвуковых составляющих спектра слухового стимула).
  20. #140
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Это бы объяснило эффект изменения АЧХ APlayer при изменении кода вывода данных при отсутствии гальваноразвязки между цапом и источником данных на фоне сохранения битпёфекта.
