Страница 7 из 17 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 332
Тема: Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    По умолчанию Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Накопилось много разных деталей от старых зипов и списанной аппаратуры. Операционники 140уд, 544, 574, транзисторы КТ814\15\16\17\18\19 и т.д. От нечего делать собрал сабж на макете. Просто чтобы освежить впечатления многолетней давности.
    Статья есть тут:
    https://www.vegalab.ru/content/view/9/52/
    Поскольку питание на трансформаторе ТН46, который выдает два по 18 Вольт, собран упрощенный вариант рис. 3. Сначала ставил свои номиналы. В моей схеме это R7 и конденсатор ОС 4,7 нФ. Но потом пришлось вернуться к родным номиналам(39 Ом и 33 нФ). Автору респект, все рассчитано грамотно. Еще вместо КТ814\15 были использованы гораздо более высокочастотные BD140\139. Боялся, что будет не устойчиво. Не, оказалось все хорошо. Конденсаторы С4, С5 по родной схеме не понадобились. Обмотки трансформатора со средней точкой, поэтому входные цепи как на рисунке 1.
    Звучание отличное. Слушаю несколько дней. Нравиться. Впечатление не меняется.
    Сначала пробовал продолжить старую тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37
    Но, оказалось, она уже закрыта. Поэтому открыл новую, не обессудьте )))))
ID:	271676   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гумеля схема 1.jpg
ID:	271677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Boy; 28.07.2016 в 08:02.
  2. #121
    По умолчанию Re: Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Привел в божеский вид .Это всего лишь мой взгляд на возможный вид усилителя по данной структуре . И также мое понимание охвата контактов реле оос. Охват входного конденсатора оос показывал ранее.Но это дело такое спорное.Хотя эффект дает.
    На графике ОБР видно,что каскад с ОБ находится постоянно в линейном режиме даже при жестоком клипе. Мощности рассеивания на выходниках показывают правильность выбора 4 пар сравнительно маломощных выходных транзисторов при нагрузке 8 ом,на 4 ома добавить еще две пары,чтобы при просадке импеданса не было выхода за область БР. Или использовать А1943/С5200 одну пару
    Емкость межбазовая лимитирована , не допустимо ее увеличивать выше 0,47мк .
Название:	Гумеля в режиме В 1 ОБР.JPG
ID:	290579   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гумеля в режиме В 1.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.04.2017 в 15:46.
    С уважением Максим.
  3. #122
    из преисподнии
    Патент США 1975года:
    отсюда можно что то подчерпнуть?
Название:	Патент США 1975год.jpg
  4. #123
    А что предложенного мало ?
    С уважением Максим.
  5. #124
    Новичок Аватар для Andrew1
    Давно подчерпнуто. Усилитель Марка Александера. У Максима несколько иная концепция.
    Максим.
    На рисунке с принципиальной схемой у вас красным выделено, что номинал R15 зависит от типа ОУ и ОБР. ОБР ОУ имелся ввиду?
  6. #125
    Ну да ,каждому оу свой форсаж !
    Для концепции аля Александэр требуется другое решение ,хотя и это можно применить..
    С уважением Максим.
  7. #126
    Это понятно. Просто, чем выше нагрузочное сопротивление ОУ в таком включении, тем сильнее он нагружается.
    Почему? Токовое зеркало - оно и в известном континенте токовое зеркало.
  8. #127
    Токовое зеркало ничего не даёт ! Ни надёжности , ни увеличения петлевого усиления ,ни повышения скорости нарастания выходного напряжения. Тупик ! Нужно иное решение. .В иной плоскости .
    С уважением Максим.
  9. #128
    Russian Federation,Tula
    Ну это ты категорично так, да есть придел с токовым зеркалом как мы убедились, его можно оставить и твой форсаж добавить или рассмотреть раскачку с другими приборами.
  10. #129
    Ну форсаж я не готов обсуждать и нет желания большого. . А вот зеркала нужны если ток приличный у уна..
    С уважением Максим.
  11. #130
    Какой именно эффект?
  12. #131
    что обсуждать то,чего не показано ?
    Офф Никого не смущает двух компонентная оос у Линна, а у меня смущает? Не кажется странным? А когда конденсатор делителя оос в петлю оос по переменному току вводите ,тоже не смущает ? А чем оно отличается?
    С уважением Максим.
  13. #132
    Загадками говорите, уважаемый...А где показано?
    И таки даёт или не даёт?
    А то как в том анекдоте...
  14. #133
    Да загадок то и нет! Есть схема с доработками! Вот её и будем обсуждать .
    С уважением Максим.
  15. #134
    из преисподнии
    какая схема блока питания?
  16. #135
    Ну что же хоспода хорошие. Я не хотел этого,но вы заставили отреагировать. Вот файл усилителя Гумели модернизированного с двухкомпонентной оос .Точка суммирования ооос по переменному току обозначена IN,по постоянному току А1. Обе петли оос слаживаются !
    Графики частотного анализа с оос ,с разомкнутой оос и петлевого в картинках .А также сигнал в точках суммирования.
    Судите сами кто прав,кто балабол .
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Пока оставим обсуждение вопроса платы бп в стороне.
    Обычный нестабилизированный
Название:	Гумеля в режиме В 11-3дб ачх.JPG
ID:	290623   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гумеля в режиме В 11 петлевое.JPG
ID:	290622   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гумеля в режиме В 11АЧХ.JPG
ID:	290621   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гумеля в режиме В 11.JPG
    С уважением Максим.
  17. #136
    Канешно слаживаются, это ж точка суммирования И триугольник всегда можно преобразовать в звезду :-P Цели вот только пока неясны.
    Последний раз редактировалось Shaq; 02.04.2017 в 11:57.
  18. #137
    Не, ну все-таки Вы немножко слукавили насчет режима В - 20ма тока покоя на один транзистор (120ма всего) не очень В-шный режим . Не пойдет ли это в практической схеме вразнос? И можно ли будет заменить на практике глямурные транзисторы выходного каскада чем-то подешевле?
  19. #138
    Файл дан . режим любой делайте. кто мешает,хоть С. 180ом задайте и в чем проблема? А с 186 по схеме 2,6ма всего на пару ,на все6*3=18ма. во вложениях сигнал на резисторах выходных транзисторов обоих плеч (сшивка)
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Вот ваши цели непонятны. Хотя вру.тут то все понятно.
Название:	Гумеля в режиме В 11 режим3ма.JPG
ID:	290649   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гумеля в режиме В 11 режим.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.04.2017 в 12:59.
    С уважением Максим.
  20. #139
    Ну раз понятно, то расскажите сначала про ваши а потом и про наши цели.
  21. #140
    это вы опровергайте. только аргументированно. а пока что аргументов ноль.
    С уважением Максим.
