Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 177
Тема: Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    Задача сделать в квартире АС с "большим" звуком, который чувствуется не только ушами (желательно на маленькой громкости ), без гудения на одной частоте.
    Посмотрел на Hi-Eff 2, очень понравилась идея, но никак не вписывается в 45х80х40 см (ш/в/г), больше я не готов пока.
    Пока основной вариант — Beyma 10G40 до 800 гц и Beyma CP755 после
    изначальный полёт мысли
    Потом посмотрел на JBL 4530, который отмасштабировался в ковшик под Beyma SM212 с таким суммарным графиком в hornresp*е при установке к стене:
    Это совсем ни в какие ворота? Или можно будет прибрать фильтром (активным), чтобы получить ровные ~95 дб/Вт от 50гц?
    И второй вопрос: TPL150 слегка дороговат, поэтому думаю заменить на Fountek CD3.5H или Viawave. Можно ли Beyma SM212 в таком оформлении дотянуть до 3кГц с приличным качеством (и равномерностью по горизонтали), или надо делать 3х полоску?
    Последний раз редактировалось mellowman; 13.04.2016 в 19:20. Причина: обновил концепцию
  2. #121
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    типа виброразвязка от мб-ящика (не отслушивал).
    и вполне ощутимое уменьшение возможности случайно смахнуть
  3. #122
    рядом с Москвой
    Если я 7кг упакую в коробку, то чтобы смахнуть надо будет немного постараться А он просто так стоит, никак не закреплён? Если чуть подвинуть — настройки же меняются? Я думаю после сведения закрепить парой шурупов в 1 положении.
  4. #123
    Eburg
    Длина волны на разделе не меньше 0.4 метра - "чуть" (несколько мм) не влияет.
  5. #124
    рядом с Москвой
    Ну в общем наверно логично, но вот тут парни чуть ли не каждый мм сводят
    А провода надо лудить для подсоединения к драйверу, или там лучше чистая медь?
  6. #125
    Eburg
    Имхо под пуш-терминалы лудить смысла нет; приличные аудиофилы их вообще выкидывают и припаивают.
    Не увидел там у парней никаких доказательств миллиметрового сведения. Их миллиметр - это 3 твоих или 5 моих.
    Супертвитер планируется?
  7. #126
    рядом с Москвой
    Имхо под пуш-терминалы лудить смысла нет; аудиофилы их вообще выкидывают и припаивают.
    Спасибо!! Ну я вроде не на столько аудиофил
    Пока не, начну с двухполоски. На самых ВЧ завальчик чувствуется, поэтому послушаю с коррекцией ВЧ и НЧ, и там уже посмотрю надо мне дальше улучшать или можно остановиться
  8. #127
    Eburg
    Супертвитер был помянут к вопросу о миллиметрах.
    Я пропустил или не помню - какой рупор-то?
  9. #128
    рядом с Москвой
    Т.к. тут в теме как-то не очень буйно советовали, я хотел конечно круглый типа http://www.eighteensound.it/Products...id/3353/xt1086 , но он 1", либо http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=903020105 но он с направленностью 50х60, RCF HF 99 — ждать до июля, потом уже надоело искать, взял из даташита CP-755 — "On axis frequency response measured coupled to TD-595 horn in anechoic chamber, 1w @ 1m."
    http://beyma.com/getpdf.php?pid=TD-595
    Может потом как-нибудь поменяю. Когда добавлю супертвитер
    Ну даже несмотря на то что он квадратный, если горлом к уху прислонить — нет заметного искажения АЧХ, но слышно что что-то не так
  10. #129
    Eburg
    Ну совсем не соответствует названию темы)))
  11. #130
    рядом с Москвой
    Вариация же!
  12. #131
    Eburg
    Не вариация. Или на другую тему)).
    Маленький и совсем другая направленность.
    Уместно его врезать в бафл.
  13. #132
    рядом с Москвой
    Так, возвращаемся к тому, с чего и начали: как его внутри крепить? https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1460616069
    Отдельный корпус для него — хуже будет? как в http://pitonelab.ru/monitors/image/matrix.jpg или http://static1.squarespace.com/stati...1458269983574/ — удобная модульная конструкция, надоел квадратный рупор, поставил круглый, надоел 10" мид — поставил 2 х 6"
    ---------- Сообщение добавлено 11.30 ---------- Предыдущее сообщение было 11.20 ----------
    А почему он маленький-то? В Hi-eff:
    As horn has been used a good Tractrix model of the www.stereo-lab.de series.
    My choice is the cf600 with a cut-off limit at 600Hz with these
    dimensions:
    - Diameter ca. 200 mm (~ 7.88 inches)
    - Length ca. 175 mm (~ 6.89 inches)
    - Thickness ca. 10 mm (0.39 inches)
    This horn have an artificial stone without resonance, milled flange, black structural studio coat.
    У меня:
    25х27см, глубина — 22, пластиковый корпус с чёрным структурным покрытием
    Играет как-то подозрительно мягко — я ожидал что snare drum и тарелки будут рубить так рубить, а он как-то аккуратненько стучит. Сейчас конечно усилитель смешной, надеюсь из-за него.
  14. #133
    Eburg
    Виноват, не выучил Хайэф наизусть, думал там побольше!
    Беймовских дудок в руках не держал; судя по цене - она спокойно выдержит драйвер (если не бросать).
  15. #134
    рядом с Москвой
    Ну я попробовал конечно поднять - выдерживает, но не нравится что будет такая нагрузка. Отдельный ящик для него — плохо?
  16. #135
    Eburg
    Не плохо. А бафл - полезно.
  17. #136
    рядом с Москвой
    А чем именно в моём случае?
    Я в общем и планировал его, пока без обмера НЧ динамика точные размеры непонятны.
  18. #137
    Eburg
    С бафлом менее внезапный переход от дудки к пространству).
    Отдельный ящик - объем и неиспользуемый для нч. Тут уж как хочется..
    Другие дудки не планируется пробовать?..
    И как АС стоят? (будут стоять?)
  19. #138
    рядом с Москвой
    Для этого и хочу отдельный ящик — чтобы не перекраивать основной в случае чего
    Примерно вот так: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...b7e5cb9711.jpg
    Попозже нарисую план комнаты
  20. #139
    Eburg
    Подвигай\покрути макеты. Совсем не факт, что параллельное расположение оптимально.
  21. #140
    рядом с Москвой
    Подключил наконец оба драйвера к усилителю Никитина (4330), сцена — как живая Единственное нюанс — с чувствительностью оказалась проблемка — я шум усилителя слышу почти в соседней комнате...
    Думал повернуть бы их внутрь немного, посмотрим с НЧ.
