Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 222
Тема: AD811 и AD843 - альтернативная точка зрения
  1. #121
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    По умолчанию Re: AD811 и AD843 - альтернативная точка зрения
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    особенно 727-е.
    А в чем проявляется его особенность?A730 –SSA7220/TDA1541A-S1, A727-SSA7220/TDA1541. 730 даже поинтереснее, его “студийщики” и любят больше. Выходная часть – братья близнецы. Слева один, справа другой.
    Где какой? Это стандартное, второстепенное студийное оборудование, у него другие задачи.
ID:	11373   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #122
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да, спасибо, схемы у меня есть, как и собственно аппараты. Немного покопавшись в них, можно получить звук классом выше. Тем более, "дураки" немцы гоняются за ними по полной, если интересно, посмотрите динамику цен на эти аппараты на е-бее.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #123
    Вне всякого сомнения.
    Непременно воспользуюсь этим советом, и попрошу Николая (hifianalog) составить мне динамику цен немецкого рынка на аппаратуру марки Sruder-Revox за последние пару лет.
  4. #124
    Санкт Петербург
    Достаточно за последние пару месяцев.
  5. #125
    Санкт Петербург
    Монтана делает отменную акустику, даже в дешевой серии. Одобрямс. Там, кстати, фильтры второго порядка, а суммарно - четвертого ЛР.
  6. #126
    Аватар для _Alio_
    chario
    Аналоговая часть изначально идентична Lynx20. Потом там менялось все - и порядок и шунты и т.д. В итоге то же самое, только сбоку.
    Yurgen
    Активные фильтры при верной их реализации всегда лучше пассивных, ничего удивительного.
    8535 совсем другая головка с совсем другими параметрами - см.даташит
    И потом я же написал выше все - если тупо пихать головки в ящик и вешать на них 1 порядок (касается 8545) - НИЧЕГО не будет нормально работать. Середина страшная выйдет и бас будет отставать даже на ленточной катушке.
    Я первый корпус хорошо сделал вот так, послушал и пришлось переделывать все уже через пробный макет.
    А АС эту менять буду на ШП
  7. #127
    полный песец
    Jerusalem
    Возможно собака порылась не в этих микросхемах а в их реализации. Особенно это касается восстанавливающего фильтра.
    Здесь свобода действий огромна
    Бессель 3-го порядка килогерц на 50-70 был?
  8. #128
    Инженер Аватар для Lynx
    Ага А потом выясняется, что фильтр был с частотой среза 15кГц, а в случае порядка выше 1-го - с несопряженными звеньями ну и так далее...
  9. #129
    ПРОСТО ПРИМЕР.
    До какого маразма могут доходить некоторые персонажи.
    П.12
    http://dom.hi-fi.ru/forum/8/52547/0
    На всякий случай, вдруг индивидуум удалит, цитирую:
    “...сигнал берется с ножек ЦАПа, в питании замены электролиты AWF и NichiconMuse на советские К50-6 +м/кZKI+SA2.03(Клячин)+а/кZKI(поменял направление "холодного" провода)+MVC(Клячин)(поменял направление "холодных" проводов, идущих от динамиков к фильтрам…..”
  10. #130
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Как вежливо тебя послали, Андрей!
    Сергей.
  11. #131
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Добрый день я тут мимо проходил.
    От себя добавлю т.е. от Юрия Новикова он в процессе экспериментов отказался от операционных в I/U вообще т.к. это дело мертвит звук.
    Собираю его разработки, в Целом доволен. Товарищ опытный очень, благодарен ему.
  12. #132
    Piter
    А по сабжу у него мнение сходное с автором топика
    http://xsloudspeakers.mybb2.ru/viewt...light=ad811#90
    На счет собственного ЦАПа, его полезности и вредности компьютерных звуковых карт. Имел возможность сравнить звук карты EMU 1212 с отдельным цапом на AD1862 + AD811. EMU выиграла не напрягаясь. Очень рекомендую - фильтруйте рекламу некоторых господ в интернете. Целее будут деньги и нервы. И главное результаты будут гарантированнее.
  13. #133
    припознился я, но всеравно вставлю
    Einsturzende Neubauten ? хе хе
  14. #134
    Да, к сожалению, даже дорогие платы цапов не звучат без принятия специальных мер. Я тоже через это проходил, цап линкс звучал хуже саундбластера. Надо уметь готовить. Просто положить плату в ящик и подключить к питанию (как чаще всего и делают) недостаточно, дрянь будет, несмотря на крутые микросхемы и БГ. В своих новых цапах АДВ предпринял некоторые меры, направленные на большую независимость от внешних факторов. И дело вовсе не в 811 и 843, а совсем в другом.
  15. #135
    Частый гость Аватар для А.К.
    Поделитесь пожалуйста своим опытом, как надо.
  16. #136
    Ничего особо сложного, но пока не раскрываю.
  17. #137
    г. Москва
    Зачем тогда упоминать о том, чего не собираетесь раскрывать? Ведь никто не сможет проверить этого.
    Александр.
  18. #138
    Не знаю как в выхлопе ЦАП, а в УН моего усилителя, связка AD843+AD811 показала себя лучше всего. Правда, там на входе 843-й, а буфером на выходе - 811-й.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 18.09.2010 в 11:56.
  19. #139
    Зарегистрировался
    Кондёр 1uF параллельно первичке.
  20. #140
    flipper
    Как я на своих шишках понял, помехи в первую очередь убивают именно динамику и мелодичность.
    Когда я добавлял в цап на 1865 развязки и реклок, копал питание, я ожидал улучшения детальности, и опасался усиления "отрешенности" звучания.
    Но получил не только детальность, но и живость, мелодичность и динамику, что было для меня крайне приятным сюрпризом.
    Из звука ушел этот непонятный и крайне странный "апофигизм", как будто цапу было лень играть.
