Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 164
Тема: Проект LIANDRY - народный усилитель
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Проект LIANDRY - народный усилитель
    в общем, просто застолблю за собой это решение, в этой ветке, дабы не кочевала эта схемка из темы в тему, в качестве вложения....
    почему народный? да просто потому, что схема не обременена "экзотическими" элементами. в неё можно пихать все что есть под рукой....
    зачем это нужно?
    да просто тупо сделать ответ пресловутой ЛМ-ке и Ланзару....
  2. #121
    По умолчанию Re: Проект LIANDRY - народный усилитель
    В симметричном варианте есть проблема
    а можно ли её как то разрешить?
    С трудом верится, всё-таки, что при достаточном количестве схем ОЭ-ОЭ, они все оказывается сливают Линну, но почему-то никто этого не замечает.
    а даже наоборот, есть отзывы, что именно ОЭ лучше
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34646
  3. #122
    есть еще один вариант - поиграть током покоя предвыходных пар транзисторов для достижения минимальных искажений.
    какие будут мнения?
    а то вот тут уже писали, что якобы увеличение тока покоя ВК никак не сказывается... ну ну... знать бы надо, что при закрытии предстоящих каскадов, бессмысленно повышать ток покоя последующим.
    ---------- Сообщение добавлено 00.41 ---------- Предыдущее сообщение было 00.40 ----------
    будет ли выигрыш в кпд при сравнении с А?
  4. #123
    какие будут мнения?
    Ток покоя предвыходных транзисторов, а здесь он явно мал - порядка 5-6 мА, конечно лучше увеличить, чтобы все каскады, кроме ВК, работали в режиме А.
  5. #124
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    особенно посты 15 и 18
    в серии YES-x например лечится межзатворным кондёром...
    только он создаёт другую проблему, получается компромис
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 08.10.2015 в 14:01.
    ground is where good signals go when they die
  6. #125
    ну да сильный аргумент. а остальное значит просто "вода".
    ну такими аргументами я и сам могу закритиковать любой усилитель - всё вообще полная фигня.
    и это фигня. и это фигня. всё фигня. я только самый умный тут - знаю что всё фигня.
    не правда ли?
    осталось лишь озвучить схему "не фигня".
    слабо?
    ответ - ЛМ-ка? я угадал?
    ---------- Сообщение добавлено 19.41 ---------- Предыдущее сообщение было 19.30 ----------
    есть достаточно много схемотехнических решений.... многие из которых представляли бы интерес для развития - но даже такое безобидное место как форум - своим мнением - просто сводит на нет какие либо новшества.
    я это не адресую к данному проекту - а говорю в целом о положении вещей.
    одни схемы получают одобрение и развитие, другие же нет - не по причине нерентабельности последних - а по причине "моды" и "стереотипов"....
    я уже много читал "бородатых" веток тут на Веге - когда шел срачь на 10 страниц какая галимая схема и всё фуфло.... а на 20-й кто-то отвечает - да не - схема вот тут и тут и так и так хороша - а потом смотришь - и начинается обратный ход - те кто обсирал на первых страницах - сами же внезапно начинают хвалить....
    о да. и правда. зер гуд...
    лицемерие, одним словом.
  7. #126
    Имхо, в темах где делают реально, всё получается, Миллениумы, Натали, поверампы, Линксы, всего не перечислишь, много чего реально сделанного, извините, коллеги, коих не упомянул. И почему я не удивлен.
  8. #127
    да. это верно. . проект именно и застрял в процессе макетирования. но по-немногу движется.
    просто удивляют заочные безапелляционные заявления, что то и то не может звучать уже заочно.
    данный проект не был мной задуман на пустом месте - в процессе твиков НАДов - я сделал выводы, что подобная схема имеет потенциал, просто еще никто не вдавался в её DYI реализацию.
  9. #128
    есть некоторые идеи.
    1SagdenA21.CIR
    Вложение 247796
    это файл для моделирования в Lt spice/
    Вложение 252713chek.raramp-p-6.zip
    amp-p-4.zip
    Последний раз редактировалось alexcryke; 13.12.2015 в 23:22.
  10. #129
    в принципе - любой простой и доступный проект для повторения - есть народный усилитель.
    я не против - если сделать просто обсуждение легких и доступных схем тут....
    сагден с одной стороны и не простой - но я видел очень мало схем, в которых реализация сделана на транзисторах одной лишь проводимости... еще есть?
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    ZEN -ы тоже но на полевиках
  12. #131
    Прошло две недели с момента создания темы, но простейший макет так и не создан. Может и тема не нужна?
    Как это определить, когда натурных испытаний как не было, так и нет?
  13. #132
    это совсем немного. я полгода ковырялся с Никитинским.... а когда брался - то планировал, что за две недели всё сделаю. а оно вон как вышло в итоге - еще и запорол всё напрочь...
    все нужные под проект детали я набрал.
    ездил вчера на рынок - был сильно удивлен - нигде не нашел в продаже крупных макетных плат с односторонней металлизацией (хотя бы 160Х200). Не нравится мне то, что с двухсторонней макетки проблемно отпаивать детали с числом ножек более 2-х.
    еще больше удивило, что нет в продаже гетинакса. . только стеклотекстолит.
    спрашивал, есть ли что еще кроме стеклотекстолита? - есть еще полиимид и фторопласт.
    на фторопласте делать макет - это больно дорого. а вот на полиимиде - не получится сделать ЛУТом рисунок.
    вот тоже засада.
    может быть кто знает, какие есть еще способы быстрого изготовления платы?
  14. #133
    ЛУТом сделать макетную плату очень просто, достаточно в лайоте нарисовать кружков или овалов разной формы (проводников разной длины и сечения). Вполне можно обойтись без сверления. По бокам платы полигоны плюса и минуса. Работы на два - три часа.
  15. #134
    я почему-то начал сомневаться, что будет просто и быстро сделать это на макетной плате.
    для прикидки как разводить выходной каскад, решил перерисовать разводку УМ NAD C352.
    когда взглянул общим планом, что вышло, то маленько присел... ....
    да как бы по сложности то почти тоже самое.....
    ничеси.... .
    этот тут еще нет узла защиты и БП...
  16. #135
    Слишком сложная, упрощай.
    да уж. сидел сегодня весь вечер - разводка - явно не для новичка выходит. я уже с пару недель - всё подбирался развести хотя бы на макете - а как открою лэйоут - так и сразу закрываю - нервно куря ))))
    мдя...
    ну а где бы сократить?
    так в уме есть пара идей -
    это ввести в УН местную ОС.... от паралелльника - отказаться и замутить квази ВК...
    ххмм... мне интересно - почему всегда убивают и вешают тех кто заикается о квази?
    я лично очень любил звучание Б-01....
  17. #136
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Конечная схема, под которую хотите трассировать в первом посту?
  18. #137
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Если исходить из того, что обсуждение может помочь, то это ошибочно, надо делать исходя из своих возможностей знаний на данный момент. Отдельная тема повторяемость, если делаешь для себя то зачем это? Удачи.
  19. #138
    да. но с незначительными изменениями.
    За основу сначала хотел взять печатку Ланзара с интерлавки, либо печатку Blaupunkt GTA2100 для разводки УН.
    Но в этих схемах всё гораздо проще - там источник тока реализован на резисторе, что значительно всё упрощает. В моноблоке Харман Кардон нашел похожий УН - сам еще не разобрался, что и как там трассируется.
    А по хорошему говоря - УН в данной схеме - это УН от Creek 5350. Были попытки его развести - на 10 страниц там было обсуждения как правильно развести этот УН, концовка осталась неизвестной.
  20. #139
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Да!!! Квааази! Квааази!
    какую-такую? если хотите меньше кни, я бы просто поменял тр-ры в ОЭ на более линейные(что уже сделано)...
    где? вообще есть версия Никитинского от "yan" с печаткой... там грамотно разведены такие ИТ... и квази ВК
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  21. #140
    не. я про разводку симметричного УН и ДК с ГСТ, через стаб, как в 5350. а у Yan - обычный.
    какой-то чел в ветке про улучшенный ВК Никитина пытался разводить 5350. но мне его поделка не понравилась и там было много ошибок.
    вот например в HARMAN KARDON HK775, по-интереснее разводка подобного УН-а:
    транзисторы ДК стоят друг к дружке и стянуты усадкой. У Yan, тоже также, но там несимметричный УН.
    пока только вот с УТ еще сижу:
