Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 257
Тема: Усилитель для наушников JHL
    По умолчанию Усилитель для наушников JHL
    Всех приветствую.
    Заказал себе вчера конструктор данного усилителя:
    http://www.ebay.com/itm/251622201768?rmvSB=true
    Есть несколько вопросов к людям уже собиравшим данную схему:
    1. Необходимая мощность трансформатора? Я понимаю что чем мощнее тем лучше, но поискав тороиды залитые компаундом с двумя вторичными обмотками дающими 15 В нашел только 15 VA.
    15W(15VA) Green Cube sealed transformer 110V/220V to 15V+15V with mounting PCB
    Не уверен, что этой мощности усилителю хватит чтоб раскачать мои наушники с импедансом 250 Ом
    2. Так как это конструктор я подозреваю, что многие детали, влияющие на звук, заменены на более дешёвые и хуже звучащие аналоги. Вопрос: на какие детали нужно обратить внимание и заменить их на хорошие аналоги?
    3. Заказал себе также защиту от постоянки для наушников. Ей также как усилителю необходимо питание 15-0-15, и опять не понятно - какой мощности для нее должен быть трансформатор?
    вот ссыль на защиту: http://www.ebay.com/itm/171500996423?rmvSB=true
    Планирую защиту и усилитель посадить на отдельные трансформаторы.
  2. #121
    Астрахань
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников JHL
    А это уже бред.
    В твоей голове. Достаточно посмотреть графики, где они приводятся для двух напряжений питания, например +-5 и +-15 и все с этим становится ясно.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #122
    при каком выходном напряжении??? близком к напряжению питания а у нас случай когда выходное напряжение 1...2в так что питания 12...16в с головой
  4. #123
    Астрахань
    Да причем тут выходное напряжение? Я говорю о том, что характеристики ОУ со снижением питания ухудшаются, это факт! А так-то да, можно хоть +-5В питать, никто не запрещает.
  5. #124
    Частый гость Аватар для segr
    То есть, LME49860, Ne5534 лучше всего от +-22-24В питать? А если греться будет?
  6. #125
    Нет, конечно.
    min/max параметры питания указаны в даташите.
    все остальное питание, в соответствии с конкретной схемой.
    максимальная рабочая температура тоже указана в даташите, если нет, то до 60С, - не ериминал для LME49860, Ne5534
  7. #126
    Delta213, что конкретно ухудшается?и насколько ?тут батенька выбирайте или 30вт или шестой нолик после запятой потеряете
    но при выходном напряжении 2в вы этих ухудшений даже при питании +-5в не заметите,не забывайте что опер LT1210 в А классе будет,а в А классе даже кривой повторитель с искажениями на два порядка выше отлично играет,пример тому повторитель Семынина с питанием всего +-6в для сравнения
    а вот с двумя операми возбуд словить при не оптимальной коррекции и кривом монтаже это как два пальца об асфальт
  8. #127
    В твоей голове.
    Ну да, ну да
    Бред - он в твоей писанине, причем почти по любому поводу.
    Покажи?
    И кто мешает взять такое, где этой фигни нет?
    Какие, конкретно?
    И еще раз скажу - если у каких-то ОУ и ухудшаются - то возьми другой ОУ
    Я тебе даже больше скажу - и просто 5в (не +/-5 а 5!) тоже!
    В одном из моих измерительных АЦП, питание однополярное 5в, в другом двуполярное, +5в и -1.5в.
    Так какие там "характеристики" ухудшаются? Тебе до таких характеристик, пока что, как до Луны пешком.
  9. #128
    тут ничего нового нет,такие автотрансы очень удобно использовать
    А по схеме выглядит как антенна на ферритовом сердечнике в приёмнике прямого усиления для радиокружка
    причем искажения снижаются очень сильно
    эти автотрансы очень просты в изготовлении
    Всё просто и удобно. Но мне кажется как и любая другая "простота" оно может таить в себе ряд подводных камней, и DIY-еры на форумах раскритикуют
  10. #129
    Так можно заказать у намотчика и проверить, стоит не дорого. El48 хватит?
  11. #130
    да мне пос...ть на их мнение ,все проверено на практике,более того даже с АС но там железо надо 8...10см кв(обычный транс будет имень железо 16см)тк у автотранса экономия окна потому что часть первички это вторичка,но это эффективно при Ктр 2..3 ,я в других ветках писал что с лм3886 юзал подобный автотранс с Ктр=2 и 4ом ас ,которые после трансформации становились 16омными,так звучание заметно улучшилось хоть и в АВ классе усь работал
    зачем намотчик вы что катушку вручную не намотаете?витков то не так много,провод относительно толстый
    какие размеры?у вашего сердечника ?достаточно железа от 30вт ного транса провод 0.31 для крайних секций и 0.4..0.5 для средней,мотаем до заполнения всего витков на таком железе 200+200+200,выйдет больше -хорошо
    если достаточно трансформации сопротивления в 4 раза,то все еще проще мотаем сразу в два провода 0.35...0.4 бифилляром до заполнения ,для ленивых можно даже внавал
    сам трансформатор искажает очень мало а в данном случае тем более тк выходное сопротивление усилителя низкое
    цитирую коллегу hydr в соседней ветке,уж он то знает толк в трансформаторах пост 27 по ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70909&page=2
    " У трансформатора есть одно свойство если он работает от источника напряжения то ток намагничивания нелинеен а вот входное напряжение передается без искажений. Ежели работаем от источника тока то ток линеен а выходное напряжение будет содержать весь спектр гармоник тока намагничивания. " как раз у нас первый случай,да и мощность мизерная для такого железа
  12. #131
    Так нету ничего, об чем речь, проще заказать. Есть только транзисторный ушник, который под 12 Ом хочется приспособить. Другое дело, возьмется ли кто такую мелочевку мотать. Тут под однотакт с 6П3С, трансы EI75 на немецком железе то копеечные получились.
  13. #132
    Наверно, в этом смысле есть разница в работе высокоомных наушников (600 Ом) и низкоомных - 40-60Ом. Для первых нужно напряжение, для вторых, - ток.
  14. #133
    копеечные на сколько?такой автотранс если самому мотать обойдется в 5$ это максимум
    нет, это совсем из другой оперы,имеется ввиду передача сигнала и его искажения трансформатором,вот лампа например имеет выходное сопротивление килоомы и искажения тока намагничивания будут передаваться в нагрузку,но даже не смотря на это трансы используют с успехом,в данном случае выходное доли ома,а значит искажения тока намагничивания не будут передаваться в нагрузку,да и на паразитные емкости транса можно наплевать
  15. #134
    +15 за время и нервы.
    А где железо взять? Провод 0.355 - 450р катушка. Под лампу пара 50 стоила, трансы здоровые, не влезут в корпус, а то бы их можно было распотрошить.
    Куда лучше поставить выходной дроссель, перед или после транса?
    Последний раз редактировалось segr; 23.04.2021 в 13:04.
  16. #135
    Выходной дроссель - это синфазник? Он с трансом не очень-то и нужен, да и без транса его не многие ставят.
  17. #136
    https://prom.ua/p1259041894-transfor...m1-0063u3.html
    этим же проводом и намотать,смотать вторичку и часть первички ,потом заново намотать вторичку и поверх смотанную часть первички там провод не тонкий все легко разматывается и наматывается
    для начала можно вообще как есть попробовать думаю 20кгц там полоса и так будет тк Ктр =3.92
    если всеже разматывать будете то часть вторички намотайте проводом от первички чтобы Ктр меньше был
  18. #137
    Дед Пентод, Большой, не влезет в корпус. EL41, EL48 не подойдет?
  19. #138
    https://aliexpress.ru/item/400023604...archweb201603_
    взять и не парить моск
  20. #139
    И она потянет 12 Ом? Верится с трудом, что будет лучше ушника Fostex A8, с которого все записи как попса с одной студии звучат, грубо говоря.
  21. #140
    segr, она потянет и 8ом,причем даже по 1вт на канал чего наушникам не надо достаточно 30мвт
    будет как обычный опер в тракте которого не слышно,если только не самогипноз
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    segr, вы имели ввиду EI а я подумал что лампу EL,какое сечение центрального стержня кв сантиметров?,достаточно железа от ТВЗ-1-9 он три рубля стоит
