Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 163
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Акустические терминалы
    Из чего замутить терминалы в заднюю стенку колонок (22мм толщина фанеры)?
    Вот такие подойдут , но не хочу платить 1300р за 2 болтика и стальные гайки....
    http://www.audiomania.ru/akustichesk...7bp2g_kit.html
  2. #121
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    Цитата Сообщение от va_dim Посмотреть сообщение
    Спасибо всем откликнувшимся, но, к сожалению, ни один вариант не подходит - корпус уже приехал, в нем готовые отверстия 8мм и никакие панели использовать не планируется
    Вклеить обычные будокые шканты, просверлить отверстие и ввернуть концы. Я импровизированный Т-трэк к фанерному станку системы Ницше-Бродского обычными М6 таким способом прикручивал. Кстати, многоразово.
  3. #122
    Новичок Аватар для Dupont
    А для звукоизоляции при креплении терминалов непосредственно на корпус штатных пластмассовых шайб достаточно или надо что то дополнительно делать ?
  4. #123
    Нальчик
    Спасибо всем откликнувшимся, но, к сожалению, ни один вариант не подходит - корпус уже приехал, в нем готовые отверстия 8мм и никакие панели использовать не планируется.
    Насчет "ни чего не проворачивается" - в это не очень верится (даже продавец подтверждает, что такая вероятность есть).
    Верить или нет ваше право,у меня ни чего не проварачивается ,правда я руками закручиваю терминалы а не разводным ключем
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Для звукоизоляции конечно достаточно, сам терминал на порядок более звукопрозрачен. Вы наверное имели ввиду герметичность? Думаю и это не пострадает.
  6. #125
    о каких ШТАТНЫХ идёт речь?
    У многих на шайбах есть выступы ("ключи"), такие надо ставить только на панели с выборкой.
    Ну а если шайбы без тех самых ключей, типа этих, то без проблем
Название:	без ключа.jpg
    Вот вариант терминалов, которые скорее всего не будут проворачивать, не требуют панели для установки и с герметичностью всё будет нормально (ибо их надо запрессовывать)
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 17.09.2018 в 14:24.
  7. #126
    Тверь
    А где такие продают? Видно не обращал внимания, раньше.
  8. #127
    А где такие продают? Видно не обращал внимания, раньше.[/QUOTE]
    У французов можно купить https://www.audiophonics.fr/en/bindi...r-p-12765.html но только под заказ
    Последний раз редактировалось Dupont; 17.09.2018 в 15:14.
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, как лучше зафиксировать такой терминал от прокручивания:
    https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...520D&results=1
    Конструкцией ничего не предусмотрено.
    Пошоркать резьбу возле терминала щеткой металлической, обезжирить и вкрутить на смолу эпоксидную. Притянуть гайкой и зааонтрить ее тоже смолой. Провод естественно впаять до прикручивания.
  10. #129
    Да много где, но всё больше в США.
    Тот же Амазон или Партс Экспрес. Искать по индексу BPA-38G
  11. #130
    Каменск-Шахтинский
    https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...627-gold-.html
  12. #131
    Как говорил Андрей Елютин "во Франции всё хорошо, кроме французов"
    А в Эстонии и цена адекватная и дешевле будет пересылка.
  13. #132
    А тупо залить гайку термоклеем или эпоксидным клеем - не очень надежное решение?
    По фото на сайте не очень понятно, но на шайбах есть выступы...
    Посмотрел сегодня еще раз свои терминалы- нет на шайбах никаких выступов.
  14. #133
    Видимо это не те, на которые была дана ссылка, а что-то на них похожее. Где были куплены?
    Те что по ссылке, у меня имеются и выступы там точно есть. Правда я свои брал год назад.
  15. #134
    Ну, прям. Именно эти и именно в этом магазине, на который была дана ссылка. В июне.
  16. #135
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    В конструкции всё предусмотрено, читайте описание, в частности вот это
    Designed to complement Dayton Audio Binding Post Plates
    Suitable for any cabinet panel with a keyed 11.5 mm hole and 25 mm thread length
    По фото на сайте не очень понятно, но на шайбах есть выступы и ставить такие терминалы надо вот в такие вот панели (ищем по ключевым словам из описания - Binding Post Plates)
    https://www.audiohobby.eu/et/jantzen...-anodized.html
    Вложение 327922
    Единственное именно эти панели - крашенные, вид не очень, но учитывая их цену, можно про это забыть
    Если даже нет выступов и таких панелей то раз установив их с правильной затяжкой..вряд ли руками провернешь..(если только не с дури ломать сами понимаете,что) .
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    У меня такие на акустике стоят,просто затянуть гайку и все, ни чего не проворачивается.
    Так оно и есть на самом деле.
  17. #136
    Занятно. Раскопал в своей почте ответ из Аудиохобби на мой запрос о данном терминале. Привожу текст запроса и ответа на него дословно:
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас в наличии вот эти позиции: Акустич.терминалы:
    https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen-akusticheskie-terminaly/6366-jantzen-binding-posts-m8-520d-gold-.html
    А чертежа, кстати, нет на него?
    Добрый день!
    в наличии, 16пар. Чертежа на них у Jantzen, к сожадлению, нет. они легко
    монтируются - нужно отверстие 8мм. У этой модели нет противоповоротного
    "зуба", под шайбы и гайку нужно капнуть чуточку клея, чтобы они не
    проворачивались.
  18. #137
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Приветствую коллеги!
    Хочу к акустическим терминалам (на фото) подключить провод не штатным винтом, а пайкой. Есть некие опасения что прозрачная втулка - кольцо при пайке поплывет. Попытался его снять, не получилось. Пятого терминала для экспериментов конечно же нет. Угробить комплект тоже меньше всего хочется. Как считаете, стоит рискнуть? Есть у кого-нибудь подобный опыт?
  19. #138
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Клемму поставить не судьба?
  20. #139
    Как то же его туда поставили!
    Всё зависит от мастерства паяльщика, мощности паяльника.
    Придумайте как отвести тепло, возле самой прозрачной втулки, допустим крокодил прицепить и т.д.
    У меня не плавилась, только разьёмы были китайские с али. Думаю эти от туда же.
    Ещё как вариант, если снимете кольцо, одеть его на провод, с гайкой припаять, а потом одеть через пайку, кольцо гайку и всё, ну и закрутить!
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  21. #140
    Как его засунули остается только догадываться, большой силы при снятии не прилагал, побоялся что треснет. "Крутилка" с терминала полностью не снимается, видимо после закручивания торец развальцевали, а прозрачная втулка снимается как раз в сторону крутилки.
    Согласен, всё так. Мастерство есть и станция 120 вт., тоже, правда купил совсем недавно, еще толком не освоил и руку на ней "не набил". Теплоотвод не пойдет, вывод с резьбой короткий, поэтому теплоотвод тепло и с места пайки возьмет, греть придется долго, и тогда уж 100% втулка поплывет.
