Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 152
Тема: Когда обратная связь отрицательна?
  1. #121
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Re: Когда обратная связь отрицательна?
    А суммарную глубину ООС оконечников набирать за счет многопетлевых ООС...
    По теории как раз наоборот. Общая ОС гораздо эффективнее.
    Хотя... В сложных случаях (например, обеспечение устойчивости) возможны варианты.
  2. #122
    Из-за импульсной нестационарной структуры музыкального сигнала форма этого сигнала очень сложная и не исказить такую форму намного сложнее, чем периодические сигналы, поэтому для звука на первый план выходит ФЧХ, которая должна быть такой, чтобы групповое время запаздывания было постоянным в полосе частот как минимум до 50 кГц, но т.к. для импульсных нестационарных сигналов ООС не может гарантировано выравнивать групповое время запаздывания, как для периодических сигналов, то приходится делать такую коррекцию, чтобы групповое время запаздывания уже до охвата ООС было как можно постоянным хотя бы до 50 кГц, иначе искажения формы муз. сигнала будут заметно снижать естественность на слух, но это в свою очередь обеспечивается в полной мере только, если петлевое усиление спадает на -6 дБ\окт, а если это обеспечить, то тогда многопетлевая ООС по суммарной глубине ООС не даст преимущества по сравнению с единственной общей ООС. Вот если выйти за рамки -6 дБ\окт для результирующего петлевого усиления, то конечно выигрыш будет, но за счёт ухудшения передачи формы муз. сигнала, если она (форма) достаточно сильно меняется на каких-то участках фонограммы.
  3. #123
    Ярославль
    Улыбка Re: Когда обратная связь отрицательна?
    Чудны дела твои, господи! Бедная, бедная ООС, ничего гарантировать не может. Нахрен вообще связываться с ней!
    Вот про "такую коррекцию", чтобы ГВЗ не менялось "хотя бы до 50 кГц", пож-та поподробней.
    Best regards, Johny.
  4. #124
    Так я ж написАл про -6 дБ\окт, а как это физически, зависит от конкретной схемы, поэтому Ваш вопрос не понимаю, в чём подробней.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 02.05.2015 в 13:37.
  5. #125
    Екатеринбург
    Это типа в каждой петле первый полюс д.б. не ниже 50 кГц. В многопетлевой ООС как раз легко реализуется, т.к. в каждой петле она уже не обязательно д.б. глубокая и спада там выше 6дб/октаву не нужно...
  6. #126
    Некоторые спецы сильно недолюбливают многопетлевую оос.предпочитают одну петлю обратной связи.А возможно ли обойти недостаток МПОС или хотя бы ослабить его, я про возможный срыв в о вложенной оос.Может я неточно выразился,но вроде близко к сути.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.05.2015 в 15:33.
    С уважением Максим.
  7. #127
    Екатеринбург
    Агеев и другие спецы сильно недолюбливают многопетлевую оос.
    Чем мотивируют?
  8. #128
    Белка писАл, что нашёл удачное решение для своего последовательного композита с LM3886, но отказывается разглашать.
  9. #129
    Чем чем.возможным срывом во вложенных петлях.
    Цитирую мэтра Агеева:
    " Схема с использованием дополнительного усилителя со своей местной ООС после ОУ - решение, кажущееся очевидным, и неплохо работающее в "малосигнальном" исполнении при использовании "на выходе" быстрого "видео-ОУ", но не очень рациональное для "мощных" усилителей вот в каком отношении.
    Сделать полосу петлевого усиления "россыпной" части, большую, чем по "общей" петле, одновременно с "жесткой" стабилизацией ее АЧХ/ФЧХ на высокочастотном конце - на практике можно только ценой потери полосы по "общей" петле. Тупо велика задержка, вносимая "выходной" частью, причем местная ООС ее еще и увеличивает."
    ---------- Сообщение добавлено 13.48 ---------- Предыдущее сообщение было 13.46 ----------
    Насколько понял я ,нужно ун делать высокоскоростным и чтобы ВК мог это сделать!
    Прожевать и не давиться.
    ---------- Сообщение добавлено 13.50 ---------- Предыдущее сообщение было 13.48 ----------
    Ему щас не до композитов.Придет время и покажет.опять всех удивит
    ---------- Сообщение добавлено 13.52 ---------- Предыдущее сообщение было 13.50 ----------
    Опять же в словах мэтра есть и подсказка.
    С уважением Максим.
  10. #130
    Екатеринбург
    Ну да, полоса вложенной ООС д.б. шире внешней. Что в этом страшного?
    Если частоты низкочастотных полюсов в общей ООС будут определяться выходным каскадом это ещё страшнее...
  11. #131
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Агеев и другие спецы сильно недолюбливают многопетлевую оос.предпочитают одну петлю обратной связи.А возможно ли обойти недостаток МПОС или хотя бы ослабить его, я про возможный срыв в о вложенной оос.Может я неточно выразился,но вроде близко к сути.
    Пожалуйста, не приписывайте мне того, что я не говорил. Существо вопроса в том, что для объекта управления с конечными быстродействием и исходной стабильностью характеристик существует теоретический предел интеграла логарифма "суммарной" глубины обратной связи, причем в линейном приближении неважно, распределена эта обратная связь по нескольким петлям или нет. Другое дело, что до исчерпания этого теоретического предела в большинстве практических конструкций весьма далеко, и само существование такого предела для них не заметно. Как следствие, именно поэтому в большинстве случаев с точки зрения точности невыгодно снижать глубину общей обратной связи в пользу местных.
  12. #132
    Извиняюсь,коли допустил неточность,поправлю пост
    С уважением Максим.
  13. #133
    Не переживай. Я уже привык к проявлению разнообразных законов Мерфи, как что чуть сложнее 2х2=4 .
  14. #134
    Ярославль
    Фильтр 1-го порядка имеет переменое ГВЗ, т. к. ФЧХ не постоянна.
    Т. е. про
    такую коррекцию
    опять ни слова.
  15. #135
    Интересно мнение знатоков по АФЧХ усилителя с МПООС .Как видно фаза с разомкнутой оос почти линейна от 100герц до100кгц . Чтто это нам дает? И стоит ли на это внимание обращать?
Название:	Усилитель   с шун&.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.05.2015 в 19:34.
    С уважением Максим.
  16. #136
    Т. е. про опять ни слова.
    Просто ответили другие (см. пост 125). Я так и делаю, в усилителе для мидбаса первые полюса (это композит) выше 1 кГц, а в усилителе для ВЧ головки соответственно полюс выше 50 кГц (это маломощный в классе А).
    По мне стОит и в посте 122 объяснил почему. Кстати, а это из какой из Ваших схем?
  17. #137
    Да это старая старая схема с шунтом Акулиничева.Решил перекроить её для иммитации дискретного аналога ЛТ1210.Вроде получилось,по крайней мере структура петель ,основной и вложенной аналогична нашему композиту.Жуковский меня тут подтрунивал ценой камня и ценой аналога,вот и осудобился.В термостабильности он конечно уступает каменному,но только из за зеркал.С ЛМ318 схожая картина,но скорость нарастания значительно выше .Похоже ВК по такой схеме по скорости хорош
    http://s018.radikal.ru/i501/1505/2a/bdbce173b671.gif
    потом пост удалю этот
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.05.2015 в 21:57. Причина: безграмотность моя
    С уважением Максим.
  18. #138
    А в виде cir можете выложить? Интересно покрутить.
  19. #139
    А он в двух экземплярах,с одной петлей и ввиде усилителя с МПООС . Загрузил оба в один архив.
    С уважением Максим.
  20. #140
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 02.05.2015 в 22:41.
