Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 147
Тема: Наверное изобретаю велосипед...По поводу ЦАП и фильтрации......
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Наверное изобретаю велосипед...По поводу ЦАП и фильтрации......
    Фильтровать гораздо легче когда на выходе ЦАПа не большие ступеньки, а прямые линии , соединяющие соседние точки на осциллограмме.Спектр значительно чище, можно фильтры ,например, Бесселя применить с линейной ФЧХ, перегрузки усилителя по входу резкими фронтами не будет и т.д.....
    А получить такой сигнол можно подавая на ЦАП, преобразующий код в ток, разность двух последних значений сигнала(дельту), выход подать на интегратор на операционнике.Знаком дельты управлять направлением тока на входе интегратора....
    Что знающие люди скажут? Делается так где нибудь?
  2. #121
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Наверное изобретаю велосипед...По поводу ЦАП и фильтрации......
    Цитата Сообщение от SashaNetrusov
    для чистоты эксперимента меандр должен быть ни счем не скоррелирован
    Неправильно. Именно для чистоты эксперимента необходим смотреть отсчетно-коррелированный сигнал.
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin
    возможности следующие
    Значит делаем так - в Cool Edit вручную поотсчетно формируем сигнал - 100 отсчетов "-" половина шкалы, 100 отсчетов "+" половина шкалы. И так много-много раз. Меандр должен иметь на фронтах\спадах переколебания (не менее 8...10 заметных) максимальной амплитуды 11% от сигнала. Смотрим до аналогового фильтра, т.е. на выходе I\U.
  3. #122
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Lynx
    Значит делаем так
    Хорошо бы такой проверочный файлик в обменнике иметь....... Пусть народ свои ЦАпы и карточки оценивает.......
    SashaNetrusov добавил 20.07.2006 в 15:03
    Исходный меандр с переколебаниями? Зачем?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 20.07.2006 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Конечно - результирующий.
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. #124
    Екатеринбург
    Никто файлик с меандром 1КГц не сваял? Неужели никому не интересно? АУУУ!!!!!! Помогите человеку!
  6. #125
    Абсолютно неинтересно.
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Истинно, что мы sin(x)/x не видели что ли?
  8. #127
    Екатеринбург
    Какой частоты переколебания?
    SashaNetrusov добавил 21.07.2006 в 16:29
    Похоже на фильтр Баттерворта 4го порядка.......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 21.07.2006 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для aal
    Наверное 1/2 Fs (самого цапа, а не исходного сигнала)....
  10. #129
    Екатеринбург
    При колебаниях 11% похоже что буфер небольшой. И количество sinX/X тоже..... Вряд ли обеспечивается хорошая линейность фазы.
  11. #130
    буфер небольшой
    Буфер здесь ни при чем.
    Lynx добавил 24.07.2006 в 17:02
    Линейность фазы обеспечивается в диапазоне частот от 0 до fs/2.
    Последний раз редактировалось Lynx; 24.07.2006 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
  12. #131
    Екатеринбург
    Я имел ввиду количество отсчётов , используемых при интерполяции с помощью функции sinx/x.
  13. #132
    В вашем мессе это были разные предложения:
    ...похоже что буфер небольшой. И количество sinX/X тоже
  14. #133
    Екатеринбург
    Похоже такой фильтр даёт призвуки на определённой частоте fs/2. Кто то упоминал о режекторном фильтре.
    Фильтр Бесселя плюс режекторный с добротностью около 100 на частоте fs/2 был бы наверное неплох для данного случая.........
    SashaNetrusov добавил 25.07.2006 в 15:25
    И для случая без ЦФ наверное тоже........
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 25.07.2006 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
  15. #134
    Бред.
    Lynx добавил 25.07.2006 в 15:53
    Fs\2 - это половина частоты дискретизации. И никаких "призвуков" там нет. Сам по себе прямоугольный сигнал с любой крутизной фронтов и любым их видом включает уйму спектральных составляющих и все они - составная часть этого прямоугольника. А никакие не "призвуки"
    Последний раз редактировалось Lynx; 25.07.2006 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
  16. #135
    Сколково
    Так, с курением травы завязываем и начинаем вкуривать Рабинера -Голда
  17. #136
    Можно и Шкритека....
  18. #137
    Екатеринбург
    Борода на меандре не призвук?
  19. #138
    Ru
    эти паразитные колебания частотой в районе 384 кГц убираются кондерами фильтра, акустикой и ушами.
  20. #139
    Екатеринбург
    Они то откуда?
    Если взять ограниченное число функций sinx/x то должны появиться неровности с частотой fs/2........
    SashaNetrusov добавил 26.07.2006 в 16:39
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    Рабинера -Голда
    Что за духи ?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 26.07.2006 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
  21. #140
    Что за духи ?
    М-да.... тогда я думаю, что для начала перед дальнейшим обсуждением более полезно и информативно будт посмотреть учебники для ВУЗов по теории сигналов (Баскакова или Гоноровского), тогда обсуждение буде более продуктивным.
