Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 162
Тема: Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    Ukraine
    По умолчанию Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    Решил создать такое направление. Думаю, пригодиться.
    Сделал фото некоторых радиосистем в разобранном состоянии.
    Начну с "копии" SHURE PGX422. Наверное так. Потому что 2 мика на одну базу)
    Как видно с первого фото номера каналов даже и не выбираются. Просто на индикаторе запаяны определенные сегменты.
    Радует комплектация - держатели и кейс. БП для ненормальных розеток - оч короткие ножки. Без переходника никак.
    Контакта всего 2 на головке так что ни о каком питании речи и не может быть.
    ---------- Сообщение добавлено 13.27 ---------- Предыдущее сообщение было 13.19 ----------
    Вторая радиосистема такого же плана. Типа. PGX24
    Как видно, в серии ПЖХ должен присутствовать синхронизатор по ИК базы и передатчика. Тут его напрочь нет.
    Последний раз редактировалось semion; 15.12.2014 в 16:39.
  2. #121
    По умолчанию Re: Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    Вообще-то петлички обычно электретные с фантомным питанием.
  3. #122
    Украина
    посмотрю напряжение, что на на мик идёт с передатчика. Ну все равно есть желание подключать и обычный шур, схемой никто не поделиться, может кто то подобное делал.
    Короче проблема понятна, динамический просто блокировал работу передатчика по входу. Вот такая схемка должна решить проблему, гальванически развязать, плюс усилить сигнал...
    ---------- Сообщение добавлено 19.12.2017 в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18.12.2017 в 23:25 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    или еще проще
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    straus, кстати спасибо, что подсказали, я с этим не имел дело раньше....не было такой необходимости.
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 24.12.2017 в 20:35.
  4. #123
    Да там каскад на малошумящем полевике будет намного лучше. Иначе с динамическим микрофоном шумов будет слишком много.
    И я вообще не представляю смысл подключения динамического микрофона к карманному передатчику.
  5. #124
    Ukraine
    СТранно. Ведь много есть петлиц и гарнитур именно ДИНАМИЧЕСКИХ (ШУРShure WH20, АКГ, СИННХ Sennheiser E 608). И много из них кулибины жгли на передатчиках, подавая биас на них.
    А вообще прежде чем вносить изменения в структуру "чинского" прибора, попробуйте, может ничего и не надо делать... 1 - может уже все и так есть, просто нужна правильная распиновка в разъебе. 2 - а может и все зря. Второе проверяется путем подключения чего-то более оригинального.
    Последний раз редактировалось semion; 19.12.2017 в 14:58.
  6. #125
    Украина
    Да всё работает.... есть необходимость сделать переходник для динамического, в передатчике ничего не нужно менять. Будет работать и так и так. Гарнитура фирменная стоит не мало, китайцы комплектуют не ахти какой... принцип понятен, переделка займёт порядка 10 мин.
    Будет работать и так и так, по необходимости.
    Вообще у меня два передатчика для гарнитуры на одну частоту и ручник на другую. Приемник двухканальный.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    straus, так что, у нас нет малошумящих полевиков (должен стоять, а что там стоит)... динамический нужно по входу гальванически развязать кондёром и делов.
  7. #126
    г. Ижевск
    По честному, должно быть стандартно: 5...7 В подаётся через резисторы 2-5кОм на Right канал стереоджека, а Left идёт через кондёр на вход усилителя, т.е. когда включаешь моноджек с дин. миком 5В просто заземляется. Но сейчас есть и варианты когда 5...7 В подаётся через резисторы 2-5кОм раздельно на R L.
    По крайней мере так в звуковых картах, думаю, так может быть и в передатчиках. Через кондёр дин. мик по идее должен работать, для Rвх.=2...3кОм, и Fср.=100Гц кондёр надо примерно 0,5мкФ.
  8. #127
    Украина
    Подключил АКГ(оригинал) - звук супер, куда электретному. Зазвучал как шур, появились специфические шуровские высокие. Все собирается в штекере, что интересно экранировать вообще не нужно. Взял сопротивления из первой б/у платы, что бы новые не паять, примерные по номиналу. Выросла отдача, за счет дополнительного каскада усиления, пришлось немного занизить, сейчас выставил чуть больше чем в гарнитурном. Половину потенциала и не выставлял, на входе около 1,7 В, на коллекторе 1 В. Ну весь диапазон есть, не запирает. Нужно еще завести на пульт и поиграться с номиналами.
    Всем спасибо, радует что ничего не спалил, интернет сильная штука. Сам бы потратил времени больше.
    "а кондер 0,33 такой с коробки вытянул, низов вполне достаточно." А по какой схеме собрал, вы и сами поняли... нужна осторожность в этой работе, что бы не спалить ничего
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 20.12.2017 в 00:23.
  9. #128
    г. Ижевск
    звук супер
    Замечательно. Не всегда бывает так быстро и хорошо.
  10. #129
    Украина
    Спасибо!
  11. #130
    Термостабильность будет низкая.
  12. #131
    Украина
    Да ну, отчего -то.
    Сегодня в работе проверили на мероприятии, подсоеденил ориг. дин. шур, полёт нормальный. Задействованы были оба канала ручник радио и гарнитура с подключенным динамическим. Работает система, а я хотел её продать... пусть работает, зарабатывает. Удобно никаких шнуров.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 24.12.2017 в 20:39.
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    SHURE PGX42 SM58 из поста 9. Вопрос к знатокам: Как этот микрофон в работе? Достался раскуроченный от "вандалов", стоит ли его восстанавливать? Или не стоит тратить на него время?
  14. #133
    Всем привет! Народ, не поделитесь схемкой радиосистемы volta eco u-2. Хочу разделить выход микрофонов, что бы подключить каждый микрофон, на свой канал. Или не стоит этим заниматься?
  15. #134
    Там без схемы можно разобраться. Не сложно.
  16. #135
    Это моя первая система, поэтому пока немного затрудняюсь без схемы... Визуально вижу, что два независимых приемника, с них сигнал на РГ идут, а далее, что-то немного запутано...
  17. #136
    Там смотрите, из двух приёмников выходы соединяются в кучу через резисторы и идут на выходной разъём.
  18. #137
    Да тут настолько всё накручено... Схема нужна мне для того, что бы посмотреть, после РГ куда именно идет. Пока пришел на ОУ один, там вроде как оба заходят на ОУ на вход, я так понимаю, что он оконечный. Но сзади есть ещё два регулятора, называются SQL-A и SQL-B, вот они для чего, я не совсем понимаю...
  19. #138
    Можно фото платы???
  20. #139
Название:	viber image.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Осцилом посмотрел, нашел куда приходят оба сигнала. Надо ещё посмотреть куда выходит смешанный сигнал. И мысли такие, отпаять несколько кондеров, задействовать два разъёма, но вот только будут не балансные выхода. В принципе думаю это не страшно, пользуясь ими дома.
  21. #140
    Можно баланс оставить. Один мик на ХЛР второй на джек.
