Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 159
Тема: Китай DAC LKS Dual ES9018
  1. #121
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Китай DAC LKS Dual ES9018
    офтопить так офтопить
    товарищи а встречал кто то что то достойное(в разумных пределах) дешево с спдиф фходом? баксов по 30-50
    хочу одну многоканалку запустить по другому и дешево
  2. #122
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Речь всё же тут изначально шла об LKS на ES9018, (а то многих понесло в разные степи),
    так вот обнаружил ещё вот такого конкурента, (тоже на двух ES9018), выглядит на фоне многих других довольно неплохо:
    http://item.taobao.com/item.htm?&id=41761750735
    Если прокрутить сильно вниз - то высветятся остальные фото.
    При этом стоимость указана в два раза дешевле обсуждаемого LKS
    (по крайней мере пока так, покуда не раскрутились видимо).
    Плата четырёхслойка с золочением, в питании LT1963, LT1763, отдельные дискретные стабы на левый и правый аналог, и некие дискретные стабы в питании ЦАПов, ну и всё остальное можно попробовать почитать через переводчик.
  3. #123
    Вашингтон Д.С.
    Это очень интересно!
  4. #124
    Н НОВГОРОД
    http://cn.shopotam.ru/taobao/19173082305-item.html Предлагают в разных вариантах
  5. #125
    Украина Николаев
    Про 9018 есть еше gd-audio
    http://www.audio-gd.com/Pro/dac/NFB1S/NFB1SEN.htm
  6. #126
    Йыхви/Эстония
    Говно то audio-gd. Слышал вариант с одним бп на Сабре (как на картинке выше)через их фирменный "best in the world usb-chip". Эрунда ватная. Сам хозяин признался, что поменял бы без раздумий это на мой более дешевый ad1853 с фламенкай.
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Цитата Сообщение от Alex;
    не слышал еще ни одного ЦАПа на этой микросхеме (а слушал я их с десяток разных, от китайско-ебеевских до несколько килобаксовых, вот разве что Линкса на ней не слышал), который бы на мой взгляд прилично бы играл.
    Такой же опыт.
  7. #127
    Аватар для bbest
    слушать надо. Так заочно не угадать что за зверь.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    деталек много, звук говорят Г (с большой буквы)
  8. #128
    m@jor
    А удалось ли кому нибудь подключить LKS к источнику по I2S?
    Интересует вывод DSD в свете наличия на I2S входе сигнала DSDOE
    Я не нашел ни одного транспорта (промышленного) с таким сигналом на I2S выходе
Название:	Буфер обмена01.jpg
  9. #129
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Попробуй более-менее адекватную платку от Любена http://jlsounds.com/uploads/Specifications.pdf
    Там есть сигнал DSD/PCM.
  10. #130
    Частый гость Аватар для odinss20
    Довелось послушать вот это создание от китайца !?
    http://ru.shenzhenaudio.com/gustard-...p-decoder.html
    (с одной оговоркой куплено цап был куплен в Гонконге )
    Играет достойно ,склонен больше к работе с компом по USB.
    Довелось слышать и хваленые Lynx D60 ,D68 (данный агрегат от китайца не уступил этим изделиям ,правда не руки самого автора )
    Простите за офф топ - не стоит недооценивать китайцев они учатся и причем успешно в космос и под воду на 7,5 км они добрались на своих творениях ,а мы судим всего лишь цап .который они всего то приготовили а не разработали с нуля . Как большинство из нас берем набор микросхем и творим из них изделие ..........
  11. #131
    Аватар для bbest
    в бытовой технике нет ни чего вечного. Мой ЛКС играет достаточно уверенно и без намека на пластиковый призвук. Все живо и бодро. Единственные притензии к басу. И то, только потому что мне было с чем сравнивать. А так бы и на это внимание не обратил.
  12. #132
    m@jor
    Спасибо. Но эта платка, как я понял, получает сигнал по USB. В ЦАПе уже есть хороший USB приемник - новый Amanero (с осцилляторами Crystek и отдельным питанием). Проблема в том, что я пока не нахожу на рынке адекватного USB-источника в районе 1000 баксов, который меня бы полностью устроил. Auralic Aries дороговат, Aries mini - простоват. Собирать музыкальный комп на серийной маме не хочется. Хочется источник, спроектированный под музыку. Вот я и заинтересовался входом I2S. И неожиданно обнаружил полное отсутствие источников с I2S выходом, соответствующим входу LKS. Что же разработчики ЦАПа планировали к нему подключать?
  13. #133
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А телефон в андроидом не USB источник? Или вы из секты?
    мож чё здесь подберёте
    https://www.sotm-audio.ru/catalog/item/20
    или за 22 с блоком питания.
    https://www.sotm-audio.ru/catalog/item/19
  14. #134
    m@jor
    Телефон в ведроидом никак не источник.
    Про какую Вы секту, не понял. Членского билета вроде нет.
    Пробовал Биглебон по USB. Не устраивает.
    Ноут с оптимизированной виндой тоже не устраивает.
    Приведенные Вами карты наверно не плохи, но их я рассматриваю как "крайний случай". Как я уже написал, собирать комп на серийной маме пока не хочется. Хочется железо, спроектированное именно для музыки.
    Если это сектантство, то я "из секты"
  15. #135
    Что именно в нем должно быть "спроектировано для музыки"?
    ---------- Сообщение добавлено 16.15 ---------- Предыдущее сообщение было 16.13 ----------
    Значит, уже есть
  16. #136
    m@jor
    Желание гуру "постибаться" над чайником мне понятно. Но как то не хочется доставлять Вам это удовольствие за свой счет
    Вы можете обсудить эту вероятно множество раз обсосанную тему в профильных ветках с равными себе по квалификации. Я же не специалист во цифровой звукотехнике.
    Идея источника на бытово-комповой платформе мне не нравиться избытком ненужных деталек, подсистем, ядер, мостов и прочих SATA-хренота, которые преобразуют миллиамперы в калории и фуняют разными шумами во все стороны почем зря. Хотя можно конечно сначала производить смесь меда и фекалий, а потом отдельной карточкой выделять из этой смеси мед. Но хотелось бы, чтобы производился только мед.
    Поэтому "для музыки" - для меня это когда в железе только нужное для получения файла по Ethernet, необходимого преобразования и передачи его на выход в сторону ЦАПа. Ну и само собой из качественных комплектующих. Ну и сигнал на этом выходе тоже должен получаться "красивый". Желательно абсолютно прямоугольный. "Не красивый самолет не полетит".
    На первый "членский взнос" в "секту" потянет?
    Ну а вообще то меня интересовал опыт подключения LKS по I2S. Стоит ли думать в этом направлении или забить на странный I2S вход ЦАПа и думать в сторону USB?
  17. #137
    Да просто интересен ход мыслей
    Что сама идея - , это и так понятно.
    И как это возможно, без "мостов" и подсистем? Если окнечно. орставаться в рамках РС-совместимого компьютера.
    А если нет - велком в темы во БББ, Кубик, Малинку и т.п. - там нет "мостов".
    Не потянет - чем прямоугольнее сигнал, т.е четчке его фронты, тем больше СВЧ-гармоник он содерждит и больше плодит шумов и помех.
  18. #138
    m@jor
    А зачем оставаться в рамках PC-архитектуры, абсолютно не оптимальной с точки зрения вывода звука? Только потому, что её много в продаже? Или потому что винду знают фсе? Ну это вынужденное решение. И поэтому кривое.
    Именно по этой причине душа не лежит к сборке музыкального писюка. Хотя могу это сделать и по деньгам и по компетенции. И именно поэтому меня не интересует проект TinyMPD и его производные типа Versus. (надеюсь, на этом форуме за такое кощунство какашками не закидают )
    С БББ + volumio я поигрался. Софт вполне удобный, хотя отсутствие поддержки SACD ISO немного напрягает. Но звук у меня получился посредственный. Может я питание дал плохенькое. Может ручки кривые. Но не впечатлило. Мой антикварный ноут с подрихтованной виндой звучит лучше. Соответсвенно смотреть в сторону еще более бюджетных АРМ-компьютеров уже не хочется. А разобраться с полуфабрикатами - интерфейсными платами типа извините Вашей https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71387 мне не по зубам. Хочется готовое устройство. Или хотя бы готовую плату, но полную: с ARM-процессором, Ethernet, качественным USB-выходом, правильно сделанным питанием. И желательно с софтом. Меня, кстати, немного удивляет отсутсвие подобных разработкок в столь почтенном сообществе.
  19. #139
    Volgograd city
    Всё перечисленное уже есть, весьма высокого качества и предлагается к продаже. За исключением Эзернет.
    По причине тотальной ненужности. Существует масса производимых микросхем / отладочных плат / готовых Ethernet-модулей, но никому не придет в голову приживить это к ЦАП-у с достаточным качеством и ценой. Ибо.
    Сетевые взаимодействия - это прежде всего софт управляющий оным. Т.е. как минимум необходим процессор, память, средства ввода/вывода настроек порта + поддержка некоего волшебного протокола, который умеет гарантированно, с побитной точностью отдавать данные (в отличие от существующих протоколов, работающих через UDP, что с порога не удовлетворяет нашим параметрам). Стоимость разработки представляете? Смысл затеи совершенно исчезает, на фоне уже существующих систем передачи аудио-данных.
    Император Галактики Андрей-I
  20. #140
    m@jor
    Может Вы не поняли, что меня интересует, а может я плохо искал. Покажите, пожалуйста, что такое интересное "есть" из готовых устройств.
    Утверждение про тотальную ненужность достаточно спорное. Имхо, ниша среднебюждетных источников достаточно пустовата. И спрос на устройства типа Auralic Aries существует не смотря на раздутый ценник.
    Что касается передачи данных по Ethernet и сетям вообще - не нужно создавать видимость проблемы там, где её нет. Там всё давно придумано. И много где используется. А стоимость разработки я представляю наверно даже лучше Вас. У нас в конторе потихоньку разрабатывают управляющие "как бы компьютеры" для кой-каких специфических применений. На АРМ-процессорах и РТ-линуксами внутри, с сетями, которые по геморройнее езернета будут. Не дешево, но ничего фантасмагорического. Особливо если делать это без килограммов конструкторской, технологической и программной документации.
