Страница 7 из 55 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1096
Тема: Доработка Амфитон 25АС-027
    HI-Fill
    По умолчанию Доработка Амфитон 25АС-027
    Всем желаю здравствовать.
    Дорабатываю свои Амфитончики 25АС-027.
    Обклеил их фольгоизолом+2см паралона.
    Заменил все провода на нормальные Hi-Fi.
    Все динамики на толстой резине посадил.
    Изолировал паралоном и ватой СЧ динамик.
    Сделал новый фильтр по рекомендации
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic18.php
    Купил для него супер-пупер катушки и емкости.
    Ножки будут из строительных отвесов (30 руб за штуку).
    Верха звучат МЕГА! 10ГИ-1 с серебренным кабелем всё-таки.
    Середина нормально, хотя и 20ГДС-3 8 Ом.
    А вот низы как-то глуховато. Бубнения нет, но нет и
    барабанности в звуке, нет упругости. Кстати, все тут спорят какие в Амфитонах динамики, так вот: мне подсунули 8 ГД-1-25 на НЧ.
    1)Подскажите, пожалуйста, хорошие это динамики или с ними мне не добиться нормального баса и нужно менять на 50ГД.
    2)Если можно, дайте совет и по поводу схемы супер фильтра для моих колонок, а то я сомневаюсь, правильный ли фильтр собрал.
    3)Надо ли покрывать СЧ и НЧ динамики цапон-лаком, я слышал, что показатели улучшаються.
    4)Еще очень хочу понять, какая полярность подключения
    динамиков должна быть. По умолчанию вроде бы +ВЧ,+СЧ и - НЧ. Я поменял НЧ на + и не почувствовал вообще никакой разницы.
    5)Нужно ли заполнять ватой весьверхний объем корпуса, где стаят ВЧ и СЧ?
    6)Последний вопрос: как поступить с ФИ. Обрезать его и насколько? Или заткнуть ватой?
    Заранее огромное спасибо!
  2. #121
    Некрасовский
    По умолчанию Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Не мужики... в натуре... ЭТО ГОН!!!! (про 75ку)
    А вот Гайдар поднял ОЧЕНЬ интересный вопрос про 10ГИ! Если можно то поподробнее:
    1) все преимущества и недостатки 10ГИ по сравнению с обычными купольными
    2) Есть пара "работающих" 10ГИ... Высокие не играют совсем - на верхней середине перебор - разобрал - лента вся в гармошку... Я так понимаю натянуть теперь ее обратно нереально... или есть шанс?
    3) А что собственно можно доработать в 10ГИ??? Первую я сразу увидел: замена проводков от клемм до "диффузора" на что-нибудь более приличное. а дальше я так думаю надо как-то обеспечить постоянное натяжение ленты при любых уровнях громкости... короче там какие-то полоски непонятно чего, так вот может это непонятно что заменить на что-то другое получше и других размеров...
    з.ы. млин на неделю в командировку уезжаю... не смогу отвечать...
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 13.03.2005 в 23:37.
  3. #122
    Краснообск
    1. Натянуть с поможью термофена, под натягом. ЛАвсан, все современные уже на более термостойком каптоне сделаны.
    2. В звдней крышке если это возможно технологически, насверлить дырок на против передних вырезов - диполь получить... и сделать заднюю камеру с заполением, а вообще лучше без неё.
    При этом сильно уменьшатся резонансные явления.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    GoFrenDiy™,
    Что "гон"? Здесь речь про "восьмёрку".
  5. #124
    Краснообск
    Да не Цапон лаком, а БФ-6 надо обрабатывать треть конуса у катушки.БФ-6 создает пленку, а Цапонлак -проникает во внутрь бумаги и заполняет поры, ничего хорошего от этого не будет - внутренние потери в материале упадут - это очень плохо.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Точно-точно. Сам пробовал и то и другое.
    Каков поп, таков и приход
  7. #126
    Регистрация не подтверждена Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    Кроме пожалуй узкой направленности ярковыраженных минусов нет!
    Имхо! один раз услышав уже престаёшь задавать такие вопросы
    Есть и вполне реальный ... фен доставит тебе радость
    единственное что можно попробовать это расширить диапазон воспроизведения по горизонтали(см. картинку) попробовать изгатовить, что-то типа этого...
    ИМХО! браться дома за дорабтку этой головы имея всего пару пищалок для экспермента.... не имея опыта и маломальски пригодных измерительных средств.... плачевно может закончиться для голов такая авантюра
    ЗЫ: Вы пока только спрашиваете...
  8. #127
    Цитата Сообщение от Алексей
    GoFrenDiy™,
    Вообще-то речь тут про О27-е АС!
  9. #128
    Краснообск
    У корветов 35АС-130 кажись( это двухполоска на НЧ с сотовым диффузором (и ПАС на заднице и ВЧ 10ГИ) были именно подобные акустические линзы в виде решетки.
  10. #129
    Это для жёсткости пропитывают шейку. Мои с завода им (или чем подобным) пропитаны на высоту около 2...3 см. У Алдошиной в книжке упоминалось подобное (там описывалась технология сборки ГД).
  11. #130
    В "Салоне АВ" увидел рекламу Aleks: СЧ - "покрытие диффузора уникальным звуковым лаком" , ВЧ - натуральный шёлк с каучуковым напылением.
    Наверное, на бумагу тоже можно попробовать набрызгать разведённый резиновый клей. Вот только что из этого выйдет?..
  12. #131
    вот именно....что нужно после працедур по дароботке, снять АЧХ и посмотреть на изменения ... если они не оправдали ожидания....выкинуть динамики... взять другие и пробовать далше...а иначе никак
  13. #132
    Некрасовский
    ВАХ! И че погрею я диффу феном - и эта пленка натянется?????? А какого черта она растянулась тогда??? Ведь от перегрева я так считаю и растянулась... иль не так?
    А вот по поводу задней камеры это я не понял: просверлить отверстия и че дальше? А может наоборот там звукопоглатителем заполнить надо? Во всяком случае добавление ваты под купол 10ГДВ-чета там из Ы90 которые, благотворно сказывается на звуке - перестает орать визжать и звук становится поспокойнее... А тут блин 10ГИ и так с 3000 стартуют... кстати вопрос: а может перетащить раздел на 5000??? у меня все равно на сч пропитаные 30ГДС-1 - думаю им не сложно будет до 5000 доиграть...
    з.ы. вот скока раз себе говорил - научись мерять АЧХ - половина вопросов просто уйдет сама собой...
  14. #133
    1 Плёнка изначально не натянута как следует. Так, волнами и есть. Процедуру с феном не знаю.
    2 Вот если просверлить, то придётся делать заднюю камеру и её заполнять поглотителем. Иначе весть бас пойдёт на мембрану ВЧ.
    3 Я вот думаю, может полоски войлока аккуратно влепить в просветы между магнитами позади мембраны. В наушниках подобные доработки (войлок позади диффузора) как будто бы бывали полезны (читал на хоботе).
  15. #134
    Некрасовский
    1) Нагрел... ну не знаю... натянулась... вроде... но пока еще не включал, т.к. вот собственно ищу материал шоб положить между диффой и магнитами... я так понимаю там фетр был???
    Не ну это понятно! Но зачем сверлить!!!??? я считаю что идея с войлоком очень хорошая - причем можно попробовать "бутерброды"...
    Соберу - сравню.... но фен вроде как помог натянуть!
  16. #135
    Можно ещё икру красную попробовать... только дорого
  17. #136
    Вы когданибудь феном волосы укладывали? если нет, то поясню => фен нужен для фиксации той формы? которую вы придали искуственно...т.е. плёнку нужно натянуть, а затем нагреть...
  18. #137
    [QUOTE]
    Напоминает флеймовую ветку про "ламповый" лак.
    ...Наверное, на бумагу тоже можно попробовать набрызгать разведённый резиновый клей. Вот только что из этого выйдет
    Смотря каким. Если "моментоподобный"- может ссохнуться (типа затвердеть, скоксуется)... Для этих целей уже давно продаются сабжи
    под тип раствора Герлена. На АВ-центре к примеру.
  19. #138
    Ветку не читал. Меня порадовали звучные фразы. По существу, никто ведь не удивляется, что скрипки покрывают специальным лаком.
    Смотря каким. Если "моментоподобный"- может ссохнуться Для этих целей уже давно продаются сабжи под тип раствора Герлена.
    В оригинале было про шёлковый купол с каучуковым напылением. Так что (гипотетически) предполагался резиновый клей из натурального каучука, чтобы сверху тонкий слой получился. А Герлен и т.п. - это пропитка будет.
  20. #139
    Белгород
    Здравствуйте Уважаемые пользователи форума! (тут должен был стоять "КУ")
    Я тут человек новый, без соответствующего образования и почитав всю ветку решил сильно свои АС не курочить, хлопотно это. Для начала проклею корпуса, внутри, поменяю провода (внутренние и подводные), прогерметизирую стыки и наверное всё, потом может заморочусь серединой (15ГД-11А).
    Вот вопросы, которые у меня есть:
    1) Пойдёт ли фольгоизол (вибропласт) для этих целей? Потом, как я понял надо ещё поролоном (?!) проклеить?
    2) Какое сечение проводов требуется (имею информацию, что внутри 1,5, подвод 2,5) .Так ли это, какие именно провода надо брать?
    3) У меня на низах стоит 25гд-41. Говорят (мастер, который переклеивает подвес), что это самый удачный и «низкий» динамик из всех, используемых на 25Ас-027 и не только! Ваще он сказал, что это единственные отечественные АС, которыми стоит заморачиваться и которые не плохо получились в целом.
    4) Подвес клеит резиновый, раньше стоял полиуретановый. Это плохо?! Есть ли где нить в продаже полиуретановые?!
    5) почему здесь говорится, что низ 10»?! ведь динамик 28см?! Если конечно я правильно меряю. У меня саб стоит в машине, 10», так он меньше, чем 25гд-41!
    И ещё, тот же мастер сказал, что 25Гд-41, 50гдн, 75гдн, это очень разные динамики, которые НЕ взаимозаменяемы без переделок фильтров и ФИ!
    А динамик 8-гд…. как там его, про который тут писалось, якобы он стоял в 25АС-027! Чё за прикол?
    Что бы не флудить по напрасну, предлагаю обобщить уже, всё таки 10 страниц наговорили. Много по делу, а много и не совсем. Так чё там по фильтрам?! Мне, опять же этот мастер, сказал, что всего то надо поменять конденсаторы на ВЧ фильтре и всё! Типа там всё остальное в поряде.
    З.Ы. И почему смайлики не вставляются?!
    [ADDED=Mayor]1111179334[/ADDED]
    Это я подписку поставил и смайлики ещё раз попытался, чё та глухо!
  21. #140
    2 Mayor
    для каких целей?
    если это так, то менять не надо!
    каждый динамик индивидуален... а говорить в целом о серии при этом переклевая подвес , помоему смешно
    Скажем так хуже чем еслибы он переклеил полиуретановый! В продаже есть всё!
    10" - 22См площадь диффузора!
    Даже два динамика одной и тойже модели имеют отличные друг от друга параметры T-S! ФИ нужно перенастраивать под отдельно взятый динамик!
    Никакого прикола, просто кто продавал вставил первые попавшиеся динамики вместо родных вот и всё
    Итоги уже подведены
    Флуд равёл Алексей вообще не понятно по какому вопросу...
