Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 216
Тема: Цифровой усилитель на техасском чипсете
  1. #121
    По умолчанию Re: Цифровой усилитель на техасском чипсете
    Роман М, я так понимаю громкость регулируется в цифре средствами самого чипа? Наблюдается ли деградация звука при уменьшении уровня сигнала субъективно (на слух), и объективно (при измерениях)?
    Явной деградации нет. Я воспроизводил чистый тон 1 кГц и уменьшал плавно громкость до порога слышимости. Изменений чистоты тона на слух не заметил.
    До измерений дело не дошло, да и они несколько сложнее чем с обычным усилителем.
  2. #122
    бьіло б интересно, однако.
  3. #123
    Чем сложнее?
  4. #124
    Чем сложнее?
    Тем что для этой цели необходимо собрать дополнительный фильтр-бокс.
  5. #125
    ТАкой сильный пролаз ВЧ?
  6. #126
    400-500 мВ p-p, 384 кГц. Это только основная гармоника несущей. Без фильтра D-класс корректно измерить нельзя.
  7. #127
    Понятно. А есть возможность ограничения максимальной мощности усилителя при положении РГ 0дБ?
  8. #128
    Если не требуется большая выходная мощность, то можно ограничить напряжение питания ВК на уровне 25...30В. Можно также использовать регулируемый источник, выход управления источником питания на плате модулятора выведен.
  9. #129
    Да ладно, это все от разрешения анализатора зависит.
    Хотя конечно, для анализатоов на РС, на основе звуковых карт это проблема что такая высокая частота. С другой стороны, реально же там оверсеплиг гораздо выше.
    По амплитуде - пол волта, да еще р-р, это только кажется много. На самом деле сигнал придется поделить до уровня чувствительности входа, а он обычно 1-2в.
    Сколько макс. сигнал с усилителя? Если усь 100вт на 4 ома - это 20в на выходе, значит надо делить в 10 раз, и 500мв р-р несущей сразу становятся 17мв или -40дБ - это уже можно мерять.
    Для меньшей мощности тоже не все так ужасно.
    Так что, для немоста надо лишь два резистора, ну можно еще нижний конденсатором зашунтировать, еще придавит несущую.
    С мостом сложнее - нужна звуковушка с балансным входом, или дифкаскад.
  10. #130
    Хмельницкий
    В смысле не доводить до клиппинга?
    В техасском модуляторе есть такая штука как Dynamic Range Control
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5508.pdf
    на 33 странице.
  11. #131
    Нет. В том смысле, что при нормальной чуйке у акустики, в квартире нужно не более 5...10Вт на канал. Если есть возможность ограничить Рмах. на данном уровне (при 0дБ), то цифровая регулировка будет осуществляться в меньшем диапазоне, что позволит в свою очередь свести к минимуму возможныое негативное влияние последней.
    Если нужна бОльшая мощность, то регулировка уровня напряжения питания - изящное и эффективное решение.
  12. #132
    Хмельницкий
    В ресиверах панасоник на Техасском чипсете громкость как раз регулировалась напряжением питания.
    http://www.ti.com/lit/an/slea038/slea038.pdf
  13. #133
    Александров
    Роман, на чем остановились?
  14. #134
    А я не остановился . Сейчас готовлю 4-х канальный вариант под биампинг, соотв. с разными индукторами.
  15. #135
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Роман, а управление победили? То есть есть уже под биампинг?
  16. #136
    Йыхви/Эстония
    Лень читать всю ветку, да и ответа нет, наверняка. Скажите, на слух оно хотя бы похоже на что? К какому уровню из классических китов смоли бы отнести? До Китов LM-ок есть шанс дотянуть?
  17. #137
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Не, ну тут круче все, иначе возиться смысла нет.
  18. #138
  19. #139
    На сотовый телефон, примерно.
    Вполне, если только для сабов использовать.
    Выше 100-200гц я бы "это" не пускал.
  20. #140
    Алекс, зря вы считаете, что такой усилитель неспособен работать выше. Этот усилитель, по сути, умножающий ЦАП и качество источника питания является определяющим. Хреновое качество связано с применение простых импульсных ШИМ блоков питания с ужасными переходными параметрами.
