Страница 7 из 19 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 374
Тема: Лабиринт на динамиках Satori
    По умолчанию Лабиринт на динамиках Satori
    Задумываюсь над следующим проектом. Думаю динамики Satori в рекламе не нуждаются, в очень скором будущем буду иметь их на руках, пока же продумываю конструкцию корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Выслушаю любые мысли и предложения, буду рад любым советам.
    Все же предварительное моделирование стало не окончательным вариантом, общее осталось только то, что лабиринт переменного сечения и длина такая же.
ID:	216424   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_171001 - копия.jpg
ID:	220801   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_170558 - копия.jpg
ID:	220802   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_154542 - копия.jpg
Название:	IMG_20141023_145734 - копия.jpg
ID:	220805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene V; 28.05.2015 в 23:24.
  2. #121
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Лабиринт на динамиках Satori
    Цитата Сообщение от Eugene V Посмотреть сообщение
    в этом районе как раз все ровненько и гладенько, хотя по теории вроде не должно быть
    Eugene V, а что за УМ и каково сопротивление катушки на сатори? если конечно пассив...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #122
    Пассив, катушка 8 ом. усилитель делал наш местный умелец, по той же схеме, что UBA и марк левинсон, крелл... полная симметрия, двойное моно, 140 000мкф, на тороидальных трансформаторах. выходные motorola 200вт, детальки ставились только хорошие. в выпрямителе диоды шоттки по 40ампер, в общем демпинг там не хромает
  4. #123
    Барнаул
    имелось ввиду катушка фнч... но уже понятно что большая...
  5. #124
    ленточная герц, 2.2мгн, 0,33ом
  6. #125
    Сегодня был собран коробок объемом 18 литров и прикручен на герметик сзади к имеющимся щитам с динамиками. Слушаю зя)
    коробок имеет ширину 200мм, высоту 600, верхняя панель глубиной 300, книзу сходит на нет, тоесть в боковом сечении это треугольник, так стояков меньше
  7. #126
    Кое-что о различиях оформления уже можно сказать. первое впечатление, что еще лучше заглушили комнату. лучше локализация источников, лучше разборчивость по средним. нижняя граница ниже, чем в компактном щите. но при этом динамика несколько сдавлена, скруглены резкие всплески. в этом отношении эффект не тот... с моими нч секциями состыковать труднее из-за нижней границы, так как ручка регулятора полосы вывернута на минимум, пришлось еще и уровень понижать, иначе горбато... а из-за этого уровень самых низких уже получается со спадом... чтобы состыковать, придется увеличить емкость двух малюсеньких конденсаторов в активном кроссовере нч секций в полтора раза, для более низкого среза. но впереди еще вариовент и лабиринт) хотя попробую еще уменьшить объем зя...
    отпишусь.)
  8. #127
    Барнаул
    то есть в боковом сечении это треугольник, так стояков меньше
    Отлично! а задняя стенка достаточно прочная? не вибрирует?
    Eugene V, извини за глупые вопросы, хочется чистоты эксперимента...
    Был такой опыт: баловался с объемом ЗЯ(правда с ПАС) ... и поймал объем(минимальный) при котором звук "раскрылся" - т.е. стал вообще другой - чистый, легкий, воздушный...
    ЗЫ объем уменьшал носками с солью...
  9. #128
    Какой Q общий вышел?
  10. #129
    Барнаул
    замечательный такой ...
    не знаю ни мерял - на слух чоткий бас без бубнежа...
  11. #130
    по своему опыту: так получается, когда размером короба фильтруем низ, как только со 100 гц вниз идет спад 6дБ/октаву, так сразу "красиво" СЧ идут.
  12. #131
    [/OFF]
    все стенки 16мм, но с парой ребер жесткости, довольно прочно
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    в общем звук зажатым не назову... но чего-то не хватает... в оя на слух середина гуляет, куча переотражений... несмотря на 6см войлока за ас размером метр на метр. звук "большой" инструменты немного увеличены в размерах в сравнении с зя. Динамика получше, из-за этого есть ощущение открытости, но грязь от переотражений... в общем одни компромиссы
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    думаю лабиринт в этом отношении должен преуспеть и в одном и в другом (по опыту) Надо слушать...
  13. #132
    Барнаул
    терпение Ватсон... еще пару часов и звук начнет откровенно вставлять...
    ИМХО эффект привыкания налицо...
    ну да ... плюс резонанс растет - дифф. быстрее возвращается в исходное...
  14. #133
    Главное привыкнуть)))) и не к такому привыкают))))))
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    но думаю не привыкну, слышал лучше)
    хочется открытости, и без лишней грязи)
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    если не брать во внимание особенности динамиков, предыдущие ас на 488м пирлесе и 95м скане отстроены и доведены были лучше, а тут только начало работы...
  15. #134
    Барнаул
    самое время сверлить ПАС!
  16. #135
    [OFF]
    в исходное от меньшего объема вряд ли, но смещение и модуляция меньше. диффузор, пардон, как кто за яйца держит, и назад дергает))) причем во всей полосе)
  17. #136
    Барнаул
    почему от объема? от частоты основного резонанса - выше частота - меньше (период)время возврата в исходное положение...
    просто уменьшая объем - повышаем частоту...
  18. #137
    повышаем... пружинку натягиваем. от повышения частоты смещение меньше, но от более упругого объема число движений до полной остановки увеличивается
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    тут именно пас помогает
    и ecm с хорошим демпингом. но все же полностью искоренить это нельзя
  19. #138
    Барнаул
    да, конечно...
  20. #139
    или лабиринт... там этой пружинки нет в принципе
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    оя в идеале, но переотражения....
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    для оя в идеале всю комнату в войлок закатать) 10см толщиной хотя бы) лучше 20) чтоб от 125гц) но будет похоже на палату в дурдоме)
  21. #140
    Вильнюс, Литва
    А если ОЯ, только задний объём забить чем то рыхлым (шерсть, допустим) и конешно без задней стенки, на то и оя. Чтото между ОЯ и ПАС?
    С уважением, Robertas
