Страница 7 из 226 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    это кервин sl-36 ширина 620мм наружный... разработка Эрткуэйк. это здесь уже обсуждали...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  3. #122
    Кременчуг
    TDA-Audio, спасибо, просто я ширину не видел??
  4. #123
    Добрый день.
    А как вы относитесь к установке в ваши сабы питерских динамиков В1804М.
    Я лично брал их В1504М вообще звери (в бенд пасах), причем при заявленной мощности 450 Вт (рмс) они эксплуатируются уже больше года (по 2 шт в корпусе те 4 ома) с усилком 1400 Вт на канал (4 ома) и все нормально только у каленых саморезов которыми они прикрученны шляпки срывают.
    Вот примерные характеристики 1804м
    Pe - 500/1000 Вт
    Vas - 412 L
    Fres - 32 Гц
    Чувств 98,5
    Bl 22,5
    Qt 0.29
    Qm 12
    Qe 0.3
    Mms 140 gr
    Xmax line 8 mm
    При цене 4200 рублей мне кажется отличный вариант, особенно если учитывать то что они начали использовать английскую бумагу (да и со старой их собственной неплохо было).
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Кстати, я эти динамики уже давно пробую вот на такой конструкции :
    http://photofile.ru/users/tda-audio/...71/#mainImageL. И все отлично работает и давят не плохо.Если не считать, что глубого баса нет.А так стучать...У меня такой вопрос? Вот если я под них WSX как нижний бас сделаю, их вместе можно будет вклбючать без каких-либо линий задержек.А то это накладно получается для меня. Ведь длина рупора различна или я что-то не до понимаю...
  6. #125
    Это не удивительно что в таком корпусе "глубого баса нет". У нас в Ярославле в одном из клубов примерно такие же(изготовленные московскойфирмой "media-works") сабы стоят (очень похожи) звук фигня хотя там и селешены и 18 звуков стояли и ничего хорошего из этого не выходило, как по кортонной коробке пинаешь. А их количество аш 8 штук.
    Ни ума ни радости.
    Я сам лично хочу попробовать сделать WSX, но мне кажется что в корпусе такого размера охрененный бенд пас получится с нижней частотой герц 25 (-3дБ) так по крайней мере JBL speaker shop так показывает. Извините других программ нет. Может знает кто нибудь где акабак откопать можно или купить (если не дороже 200 баксов).
    И еще каким образом отбираютсядинамики для рупорных сабов.
    Ведь никаких четких слов кроме "мощный мотор и тд" (до сих пор этого понять не могу). Я знаю что для таких Сабов резонансная частота не важна, а важна чувствительность, добротность и другие необходимые параметры T-S, дак как выбирать динамики?
    Добавлено через 36 минут
    Да кстати меня тоже интересует, а какая задержка между излучателем и выходом рупора?
    Последний раз редактировалось Antoshkin5; 14.03.2007 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
  7. #126
    Omsk. (55 reg)
    в этой ветке я писал про сравнение мартина с подобными конструкции
    все мое имхо с моей колокольни...
  8. #127
    Antoshkin5,
    про рупорность можно узнать у продавцов, они много чего понимают.
    тут про все не скажешь.
    Задержка такая, что стоящий на 10 метров позади сателлит не опаздывает)) вот такаое наблюдение.
    Скоро соберу еще три штуки и послушаю стек из четырех на улице, благо погода налаживается.
    Пробовать определенно стоит, результат с эйтингом гарантирован. но с ответственностью. Иначе - покупать у тех, кто уже в этом состоялся, не такие уж большие деньги
  9. #128
    Скорей всего это у вас продавцы умные, а у нас это недоделанные музыкантишки, для которых все динамики имеют только один параметр это мощность.
    Про задержку, есть ли разница в фазе между динамиком и выходом рупора и как просчитать эту величину.
    УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ЭТОГО ФОРУМА!!!!!!
    Где можно достать или купить (не более 200 баксов) АКАБАК. Осинь хосется!!!!!
  10. #129
    Друг себе тоже хочет делать,попросил узнать какую посоветуете модель 18" Maga для подобной конструкции?
    http://www.magnet.com.ua/index.php?o...id=64&vmcchk=1
    И какой ящик выбрать нормальный под него?
    Последний раз редактировалось MAHb9IK; 15.03.2007 в 16:57.
  11. #130
    Частый гость Аватар для Amano
    Сделал 2 WSX на динамиках 18W1000. Получилось великолепно! В сравнении с 4 х BMS SW18 (1х18") в одном и том же помещении ИМХО давление больше... Снаружи Ящики покрыл обычным серым ковролином. Спереди покрыл обычной чёрной эмалью, без решёток. Себестоймость одного саба вышла около 13 т.р. Динамики без проблем дошли от "ИНВАСКа" за 3000км.
    http://amano.stsland.ru/wsx1.jpg
    http://amano.stsland.ru/wsx2.jpg
    Вопрос:
    1) какое напряжение должно быть на клеммах при номинальной рабочей мощности сабов с этими динамиками, очень бы не хотелось их спалить усилителем ( усилок у меня RAM-Audio Bux3.4 ):
    http://mini.bossman.ru/index.php?pro...c29d0efbbb7ac2
    Усилок этот даёт 970Ватт RMS на 8 ом на канал, на нём нет индикации уровня сигнала
    Поэтому интересует реальная допустимая подводимая мощность.. Насколько я понял 1000Вт AES и 970Вт RMS - разные вещи. Потому что этим усилком уже умудрились спалить две бошки 18LW1400.
    Собираюсь записать на диск синусоидальный сигнал определённной частоты, чтобы потом погонять саб на ней и определить напряжение а через него мощность..
    2) На какой частоте лучше проверять мощность?
    3) P=U*U/8? или P=U*U/5.8? Какое сопротивление считать реальным?
  12. #131
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Цитата Сообщение от Amano Посмотреть сообщение
    Вопрос:
    Да, зачем дорогой такой усилок покупать, есть подешевле у Василия.
    У него 1200 на 8Ом и в 4 раза дешевле. Лучше на разницу купить цифровой контроллер и не будет проблем при правильной настройке...
    Вообще-то напряжение не самый страшный зверь, есть страшнее, например слишком большой ход диффузора. Катушка вылетает из зазора и перегревается...
    По поводу ентинов, слишком непонятные мощности..Исходить можно из предельных соотношений для длинной катушки 100мм мощности RMS 500-600Вт.
    Это где-то усилок не больше 1000Вт на 8Ом, при наличии пикового лимитера, настроенного на 1000ВТ и обрезного фильтра в контроллере.
    Я думаю ты понял из-за чего...
    2 В рабочем диапазоне
    3 P=u*u/8, только лучше на нагрузке (резисторе) 8Ом. А то рискуешь спалить динамик.... У него ведь тепловая 500Вт, а ты ввалишь 970Вт...
    Последний раз редактировалось forsash; 15.03.2007 в 19:27.
  13. #132
    Omsk. (55 reg)
    форсаж у тебя есть возможность заработать 200 баксов на акабаке...-)
    ну если человек готов с ними расстаться..
  14. #133
    г.Омск
    Я просто не хочу и не могу потом долго и нудно объяснять как с ним работать....Этот продукт отличен от всех остальных . В нём всё, включая динамик, надо прописывать руками в специальный проект. Потом моделировать...У него нет стандартной оболочки. Всё в произвольном виде, одна запятая не там и не считает......Даже LEAP наглядней...и проще...
  15. #134
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    как самый дешовый вариант и точнейшая копия рцф по тиль смол параметрам HP-18S (ПАУДИО)
    Что-то я сильно сомневаюсь, что рцф сделан на штампованной раме.
    Да! А т-с параметры на НР взяты из каталога? Спешу расстроить: нет им веры.
  16. #135
    Amano,
    мои поздравления! ковролин действительно смотрится, однако если эксплуатировать в режиме цыганского табора быстро изгадится.
    forsash,
    что за Василий просвятите! нужны усилки на 20квт, сейчас весь в выборе. евросаунд плохое качество, руссокитайские - горят блоки питания.. нужны надёжные, очень жду советов!
  17. #136
    г.Омск
    Это наш форумчанин ник VASILI
  18. #137
    Omsk. (55 reg)
    1- параметры на п-аудио брать только на родном сайте (паакустик)
    на руском сайте они отличаются.
    2) по электро механическим параметрам забитыми в лспкад....
    3)у рсц 18п300 литая рама.
    просто на свой динамик они очень хитро указывают некоторые параметры...
  19. #138
    Да я не к тому, откуда чего брать. Ннапример на 12" 120\150LF, кажется, есть три набора параметров: из каталога, написанные на коробке и измеренные лично. Угадайте - совпадают ли они? Правильно, нет. Достоверность личных измерений гарантирована с точностью 5-10%.
    Вернемся к НР18... Своего труда не жалко, эту дешевку в сложноизготовляемый ящик ставить?
    Хитрости указания параметров нам известны, можем одно из другого вычислить и обратно. Тут маленький вопросик: а материал рамы ни на что не влияет?
    Добавлено через 8 минут
    То Antoshkin5
    Для чего тебе нужен AKABAK? Свернутые НЧ рупора считать? Для этого есть попроще Horn response, кажется ( c желтой молнией на иконке) в сети бесплатно.А вот ежли СЧ и ВЧ, тогда другое дело. Хотя точность далека от идеала, особенно в области ДН.
    Короче, есть у меня. Брось в личку контакт. Только денег я не возьму, а то меня форумчане не поймут. А вот бутылочку вискарика приму в дар.
    Последний раз редактировалось maxx; 17.03.2007 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
  20. #139
    Omsk. (55 reg)
    согласен полностью ...
    п.с. - на каробке что мне пападались не встречал параметров тиль-смол
  21. #140
    Еще попадутся. С-серия, например.
