Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 146
Тема: Функциональный генератор для иногда попаять
  1. #121
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Функциональный генератор для иногда попаять
    Наконец задавил жабу, заказал себе Rigol DG1022.
    avtech@palabs.ru
  2. #122
    Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    l3VGV, первые применения – вполне Ок.
    Ну т.е. то, ради чего он брался – делает нормально, на мой взгляд.
    Про качество сказать сложно, т.к. нормального осциллографа нет.
  3. #123
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Смотрел на него. Но для дома, для души явно перебор по цене.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Удобство использования? по сравнению с солидными брендами.
  4. #124
    Удобство использования определяется не солидностью бренда, а площадью передней панели
    Если на панели мало кнопок-ручек, то происходит большой геморрой с лазаниями по меню и многократными комбинированными нажатиями.
    Самый удобный - аналоговый, в нем только пара ручек имеет двойную функцию.
    В общем там здорово все, но как обычно диапазон ослабления у аттенюатора не того, маловат. В смысле применения как генератора стандартного сигнала на радиочастотах. Приходится внешний лепить.
    Yours Aye, Ilya
  5. #125
    Аватар для GogaZh
    Скажет так – у прибора достаточно вменяемая система из вложенных меню и валкодера.
    Можно записывать свои пресеты.
    ps. Всего в управлении задействовано 8 кнопок и валкодер.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 26.04.2014 в 14:44.
  6. #126
    Zorg
    Судя по всему, обновили ПО. Брать отсюда.
    Подскажите параль доступа, для закачки.
    У MHS-2300A, обнаружился косяк. При первом включении функция SWEEP запускалась посредством меню генератора. Работала в трех режимах: амплитуда, частота, скважность. Потом толи настройки накрутил (мало вероятно, крутить нечего), подключил к компьютеру и после режим SWEEP стал запускаться только через интерфейс программы (в Виндоус). Большая вероятность, что косяк Виндоусовского софта. Версия ПО для Винды 1.00. Версия ПО генератора 2.84. Может кто сталкивался.
    Последний раз редактировалось Zorg; 26.04.2014 в 15:02.
  7. #127
    Аватар для GogaZh
    Zorg, видимо вы случайно создали там какой-то пресет или отключили управление с клавиатуры прибора.
    Вопрос о пароле нужно не здесь задавать, а писать поставщику на sales@mhinstek.com, еще можно посетить их сайт http://www.mhinstek.com/
    ps. Я выложил имеющиеся у меня апдейты и т.п. по состоянию на 23 марта 2014:
    1) https://www.dropbox.com/s/9bslo55xj7...r%20manual.pdf
    2) https://www.dropbox.com/s/k9m8zucd8x...structions.pdf
    3) https://www.dropbox.com/s/syv6vb72t4kbm3s/CD_Root.zip
    Последний раз редактировалось GogaZh; 26.04.2014 в 23:50.
  8. #128
    Zorg
    Спасибо, разобрался. Заработала фунция SWEEP. Нужно внимательней читать инструкцию.
  9. #129
    Поколупался давеча с имеющимися синтезированными генераторами по поводу прикидочно оценить ширину спектра "основной палки" синуса.
    Leader 3214 - сервисный генератор стандарт-сигналов для радиовещательных приемников (100кГц-150МГц с сеткой 1кГц, АМ, ЧМ, НГ, стереокодер).
    ГСС-120 и -hp-33120a - функциональные с DDS. ГСС-120 это ПРИСТовский ребренд китайца.
    У Лидера выяснилась паразитная АМ или ЧМ пульсациями 100Гц.
    пдф кривоватый (задолбался ночью с опеньоффис колупацца), на гистограмме сигма - стандартная ее девиация, диапазон - ширина от самого леого до самого правого бина.
    Достаточно показательно, вылеченный Лидер и Хьюлетт уделывают китаезу.
    Yours Aye, Ilya
  10. #130
    А до 100кГц - помоему мой уделает их всех
  11. #131
    Не думаю. Только если у тебя там опорник термостатированный стоит. У ДДСов вся беда с фазовым шумом от низкочастотного опорника "с полки".
    "Лидер" - не ДДС а с обычным синтезом с ФАПЧ. Удобный маленький ген, не жаль потраченных 300 бачей.
    Впрочем, это не совсем корректный метод - мерить джиттер прибором с неучтенным собственным джиттером, просто достаточно быстрый и все. Менял в осце ПЛМку с ключами опций и заодно побаловался - опробовал программный эмулятор плоттера от KE5FX для сброса скриншотов с ЛеКроя на комп. Лучше чем СкопЭксплорер. Однозначно лучше.
    Yours Aye, Ilya
  12. #132
    Не думаю.
    А ты на спектры посмотри
    Нет, не термостатированный.
    У меня "опроник" - 22/24Мгц.
    У меня к сожалению, на нынешней работе нет ЛеКроя, и дома тоже
    Но когда был - он был с LAN, то у меня на компе стоял драйвер, комп был с фиксированным IP, прописанным в принтере.
    Также скоп видел сетевой принтер.
    В скопе можно было выбрать - пачеть на принтер или отправлять на комп (ну можно было еще на 3.5" сбросить).
    Больше никакого дополнительного софта не надо было - я просто нажимал на скопе кнопку PrtScr, и скриншот или распечатывался на примнтере, или складывался у меня на компе в определенную директорию.
    Был еще софт чтобы скопом дистанционно управлять и видеть на компе его экран, но я этим мало пользовался - к этому нужен еще робот. кторый бы пробы переставлял на плате
    P.S. Сейчас у меня Тектроникс, у него неудобно- кнопка PrtScr сьрасывает скриншой только на USB флешку, несмотря на наличие LAN - им только дистаноционное управление и видеть экран можно, а вот чтобы как Лекрой сбрасывал картинку на комп или на принтер - такого Тектроник 3-х летней давности не умеет, а ЛеКрой 15-летней давности, который еще был не на винде и не на писюковой материнке сделанный (там PowerPC процессор был) - тот умел.
  13. #133
    Смотрел. У нормального ДДС функциональника в принципе практически то же, что у LC Г4-102А. Китаеза кажет кучу спуров уровнем -40дБ от фундаментальной.
    Так это ЛеКрой СкопЭксплорер и есть. Он меня достал, если в гирлянде на ГПИБ пара отключенных приборов, адски тормозит. Брал у знакомого коммуникационный анализатор Анритсу со вторым портом ГПИБ (он может хостом шины работать, и программируется) - так япона эта мать может генерить запросы на скоп на выдачу скриновых дампов, и принимать ТИФ без тормозов, и даже второй шлюз ГПИБ через NI Automation Explorer на компе виден
    Принтер к моему 9354 можно и в ЛПТ подсоединить. Хотя и встроенный есть. Это не то.
    ЛАН отсуйствует - проц 68030, в этой серии поддержка эзернета вроде и не предусматривалась. Так что только ГПИБ и РС232.
    А так - да, зацепился по ГПИБ, запустил эмулятор хп7470 и жми кнопку СкринДамп, все можно автоматом в файлы скидывать. Скоп 20-летней давности, но щедрая душа ЛеКрой выложила в открытый доступ все - и двоичные прошивки для загрузки в флеш программный, и содержимое ГАЛок с ключами софтовых опций. То есть можно напичкать до состояния монстра, стоившего в 1995 как Мерзедец.
    Но подтормаживает системная плата с 68030, особенно когда одновременно дофига измерений со статистикой (усреднением) и математики на длинной выборке. Но если особо не психовать по этому поводу, то все отлично.
    Yours Aye, Ilya
  14. #134
    НУ я уже не помню как оно называлось.
    Я GPIB не использовал, только LAN.
    У меня был WaveRunner LT344L, на 160MHz PowerPC.
  15. #135
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    купил UDB1108S
    в Китае новый 300 юаней, это примерно 50 баксов.
    непонятно зачем там аттенюатор на -32дб.....если включить, то сигнал грязный.
    ну а так для дома-для семьи нормально.
    потом наверное куплю уже как у GogaZh , на два канала и с загрузкой семплов
  16. #136
    Если грязный - либо не релейный, либо разводка платы кривая, при сегодняшней одноплатной шизе часто встречается.
    Всегда можно разобраться.
    С ними еще одна тонкость - уровень выхода аховый (до 20Врр) и внешние аттенюаторы надо осторожно подключать, были случаи когда 50-Омные переключаемые ВЧ аттенюаторы народ палил (они частенько допускают 10мВт всего).
    Yours Aye, Ilya
  17. #137
    С-Петербург
    Откуда там рэле???? это-же lowend чайнапродакш
    Кнопка и усё.
    запитаю от другого источника, посмотрю что да как...похоже не питание гадит, а клок.
    для моих задач на год сгодится, а там и чего поинтереснее выйдет в Поднебесной.
  18. #138
    Аватар для GogaZh
    Поскольку обзавелся приличным осциллографом, думаю сделать в обозримом будущем серию осциллограмм сигналов данного генератора, по сетке частот до 5 МГц.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
  19. #139
    Купил такой же.На меандре выброс на любой частоте, у вас такого не было?
  20. #140
    Озадачился приобретением генератора для проверки собираемых усилителей, присмотрел несколько моделей:
    1. Rigol DG1022 http://technica-m.ru/objects/downloa...tovar/1587.pdf
    2. OWON AG2052F http://technica-m.ru/objects/downloa...SER_MANUAL.pdf
    3. OWON AG1012F http://technica-m.ru/objects/downloa...SER_MANUAL.pdf
    Из того, что вычитал:
    Rigol DG1022: частота дискретизации 100 МГц, максимальная частота сигнала 20 МГц, разрешение 14 бит, rise/fall time <20 нс, джиттер 6 нс;
    OWON AG2052F: частота дискретизации 250 МГц, максимальная частота сигнала 50 МГц, разрешение 14 бит, rise/fall time <10 нс, джиттер 300 пс;
    OWON AG1012F: частота дискретизации 125 МГц, максимальная частота сигнала 10 МГц, разрешение 14 бит, rise/fall time <10 нс, джиттер 6 нс;
    Собственно что для нас важно и критично в функциональных генераторах, какие характеристики ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
