Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 186
Тема: Mag M2101 в лабиринт
    По умолчанию Mag M2101 в лабиринт
    Здравствуйте. Задумал создать на м2101 лабиринт. Имеется несколько вариантов:
    1) динамик лицом в пол
    2)динамик и порт с одной стороны
    Что думаете по этому поводу? Может есть другие конструкции которые можно реализовать?
  2. #121
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Mag M2101 в лабиринт
    От вас.
    shap2770, прекращайте мусорить. Три поста подряд от вас - полная ерунда и оскорбление участников.
    Отслушали - браво, ваше мнение прочитано. Теперь прекращайте.
  3. #122
    Всем ещё раз здравствуйте. я хочу ещё раз проконсультироваться с народам.
    Рисую корпуса один за другим и вот, что из последних попыток.
    Скажите, такие пропорций порта и общие пропорции, вообще нормально?
Название:	MAG M2101 3d h=30.1.jpg
ID:	230102 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MAG M2101 3d h=30.jpg
    Подскажите, как лучше обыграть внешний вид. я понимаю что это на любителя, но всё же.
    Шпон я даже в руках не держал. Авто краску (база лак) я положить смогу.
    ---------- Сообщение добавлено 12.05 ---------- Предыдущее сообщение было 12.03 ----------
    shap2770, спасибо за совет по поводу оформления. я уже сделал миды в ЧВ, сделать саб в другом оформлении будет не красиво.
  4. #123
    Добрый Аватар для Gudronov
    А тут, как ни верти, или 3 оборота, или буквой "S". Последний стройнее. Первый конструктив сто раз испытан, мидбасы у вас в точности по такой схеме сделаны...
  5. #124
    Самара
    Оформление должно быть адекватным для любой головки.
    А ЗЯ просто "лентяйский " вариант для начинающих...
    Криво сделанный ЗЯ прощает просчеты ,лучше криво сделанного ФИ или другого "учебного" оформления.
    Но если оформление подобрано и собрано грамотно то ЗЯ это последнее чего звхочется слушать.
    Ну вот не лентяйский, НЧ секция для полочников. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12.45 ---------- Предыдущее сообщение было 12.36 ----------
    Вот для таких полочников. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #125
    Новичок Аватар для Dagger
    Если интересен эксперимент, делал совмещенную нч секцию. То есть в одном объеме комбинируется двойной фазоинвертор, через который параллельно организуется ТЛ. Расчет итеративный тоесть после изменений геометрии просчитывается фазик и ТЛ. У меня получилось что частоты портов фазоинвертора разошлись чуть шире чем обычно. Возникает занятный эффект - эффективность растет с увеличением амплитуды но бас скорее ТЛовский. Правильно рассчитаный и изготовленный кабинет по низам дает полку в смысле нет выраженного левого резонанса. Там правда была еще идея но это уже аэродинамика и только методом подбора.
  7. #126
    город у моря
    Чертёжик можно, ну или хотя бы эскиз от руки? Очень интересно!
    Последний раз редактировалось SemenS; 07.03.2015 в 08:23.
  8. #127
    Мне было бы самому интересно, чтобы предложили. В моем варианте все просто.
    Выходной порт параллельно нижней стенке. Динамик крепится на вехней стенке горизонтально (это часть контапертуры) и отделяется наклонной перегородкой в которой устроен высокочастотный порт.
    Собственно и все, остальное определяется параметрами головки и хотелками АЧХ.
    да фазоинвертор не совсем правильный, в смысле низкочастотный порт имел площадь больше Sd и нужно бороться со стоячими. И пришлось изрядно забить просветы, а то на мощности выше средней инфраниз давит жутью..
    Последний раз редактировалось Dagger; 07.03.2015 в 09:06.
  9. #128
    Так не бывает. Это все байки. И никакой аэродинамики и сантехники. Равно как не бывает левых и правых резонансов.
  10. #129
    Слушаю и повинуюсь, гуру, я заткнулся.
  11. #130
    old chap
    О избытке какого "жуткого инфраниза" идёт речь ?
    В Ваших словах видится противоречие.
    Обычно, НЧ вечно не хватает ,а в Вашем случае переизбыток ?
  12. #131
    думаю изза турбулентностей появились какието призвуки, я предположил что это какие инфранизкие частоты, короче испытывал некое беспокойство, которое раздражало. Вот и.
    Насчет нехватки это да мне тоже не хватало, собственно потому и начал городить. Контапертура с увеличением амплитуды изза уплотнения воздуха тоже увеличивает кпд потому потребовалось изобретать.
    Последний раз редактировалось Dagger; 07.03.2015 в 10:23.
  13. #132
    old chap
    Вы пишите что площадь порта превышает Sd головки ,в таком случае о какой турбулентности идёт речь ???
    Сам работаю с портами большой площади ,
    как правило большей чем 1/2 Sd.
    Возбудить турбулентность ,то есть возбудить слышимые вентиляционные шумы при таких площадях портов очень сложно.
  14. #133
    Хотя это только мое предположение, я имел ввиду возникновение их в главном объеме (до выходного порта). Внутри стоят параболические перегородки, которые образуют пару этих турбулентностей, смещая ТЛ в область низа в зависимости от амплитуды. Я конечно не претендую на академичность своих решений, подбирал на слух, как мне надо.
  15. #134
    old chap
    О спорных моментах надо стараться писать более корректно и ответственно .
    Если хотите конструктивного диалога, а не домыслов, выложите чертёж , или хотя бы эскиз, для наглядности
  16. #135
    Собственно выше я уже описал как она устроена.
    Зря мы в этот инфраниз уперлись. Эти перегородки я не упоминал потому что вводил их для согласования с особенностью СЧ звена, и они имеют значение только для меня, тоесть конкретно моего варианта акустики. Если их убрать думаю не будет и призвуков и согласование с традиционным СЧ будет проще. Свое решение в принципе я не навязываю, а позиционирую его как эксперимент для топик стартера. На мой взгляд я объяснил все что необходимо. Ну не художник я, да и делал эту акустику давным давно и никаких материалов не осталось.
  17. #136
    это явный перебор. посмотрим как будет звучать.
  18. #137
    А чего же вы хотели, сэр, замутив коробку на динамике от китайского музцентра?
    Ну и что, что он в бэху не поместится? Да нормально все, начнешь кантовать - ноги береги, а то будешь, как Евгенич .
  19. #138
    Сделал это чудо. Пока мнение не однозначно. Буду настраивать не предвзятое "ухо" и смотреть на результаты.
    Пока могу сказать, что ожидал большего. На днях приеду с доп. аппаратурой и проверю на звучание во всю.
  20. #139
    Был...
    г.Брянск
    Требуется хорошее усиление плюс фильтрация снизу и сверху мне так кажется порядком не ниже четвёртого, тогда можно будет делать заключение, должно быть всё более чем хорошо
  21. #140
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Обязательно сабофильтр от subsonic,именно подобный вашему лабиринт на маге 2101 довелось послушать,
    обалденоно! Вот это с ним послушайте- https://yadi.sk/d/dfvm2fMThZPBD , а здесь инфраниз- https://yadi.sk/d/51jvPcVgcenxT ,если корпус крепкий 21" очень хорош будет для 20кв м комнаты
