subsonic, с таблицей той все предельно ясно, там ведь все по вышеприведенным формулам рассчитано. Просто я хочу детально разобраться с теорией звука. Тут один говорит одно, второй говорит другое и в целом как будто ни о чем. Складывается впечатление, что фактически никто точно не может сказать, в чем тут дело. Я вот лично в звуковой теории не ас, поэтому и спрашиваю.
Давайте четко определимся, для начала, с уровнями звукового давления (SPL), так программы на графиках рисуют именно зависимость SPL от частоты (см, например, Hornresp, там над графиком так и написано - SPL Response), а все расчеты мы производим в этих программах.
Итак, в идеале все расчеты сводятся к максимально ровной АЧХ. Это значит, что мы хотим получить ровный график звукового давления SPL во всем диапазоне воспроизводимых частот. Так? Так. Стоит отметить, что звуковой сигнал с одинаковым уровнем звукового давления во всем диапазоне частот не будет восприниматься человеческим ухом как сигнал с одинаковой громкостью во всем диапазоне частот. Теперь вернемся к серому шуму. Напомню ещё раз, что серый шум имеет одинаковую субъективную громкость для человеческого слуха на всём диапазоне воспринимаемых частот. Почему я рассматриваю именно шум? Потому, что спектр музыкального сигнала в общем и целом эквивалентен именно шуму, а не чистому тону (согласитесь с этим утверждением, либо докажите что я не прав). Это подтверждается графиками, которые я приводил выше. В статье на Вики я нашел график, который иллюстрирует зависимость ИНТЕНСИВНОСТИ звука от частоты:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ectrum.svg.png
На графике видно, что интенсивность (intensity) серого шума в диапазоне от 100 до 200 Гц (примерно одна октава) убывает на 12 дБ, но в целом изменяется неодинаково. Пока рассмотрим именно диапазон от 100 до 200 Гц, так как это наиболее близко к НЧ области. Если интенсивность звука убывает на 12 дБ за октаву, значит звуковое давление в этом диапазоне убывает на 24 дБ за октаву. Следовательно, чтобы ухо воспринимало звуковой сигнал с одинаковой громкостью в диапазоне от 100 до 200 Гц, необходимо снижать уровень звукового давления в этом диапазоне на 24 дБ за октаву, как выяснилось выше.
Теперь переходим к мощности. Чтобы снизить уровень звукового давления в диапазоне от 100 до 200 Гц на 24 дБ за октаву, нужно мощность подводимого сигнала снизить в 16 раз! ->
выражение для звукового давления N=20*lg(P/Po) -> 20*lg(16)=24,082 дБ.
Поправьте меня, если я где-то ошибся.
