Страница 7 из 38 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #121
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    Может я ошибаюсь, но он вроде не поддерживает USB2.0
  2. #122
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Точно.
    http://www.analog.com/ru/interface-i...s/product.html
    почитал внимательно описание. 12мбис максимум.
    хорошо не заказал...
  3. #123
    Отчего так? вроде на них делают развязки для USB2.0?
    потому что эта развязка работает в LS и FS, а CM6631 - в HS.
    ---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение в 17:55 ----------
    USB 2.0 она поддерживает, но только фулспид.
  4. #124
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Подскажите пожалуйста, с какой целью +/- 12В организовано так необычно. Почему не поставить LM137+337? Или фиксированные 12/15 вольт?
    Греется просто невероятно во время работы.
    Эти 12В идут только на 3 выходных операционника.
  5. #125
    А что сейчас предпочтительнее купить из cm6631A? Это или это? I2S пока особо не нужен..его во втором варианте и нет, хотя может на будущее пригодится..и как кстати тогда грамотно коммутировать шину I2S с несколькими источниками?
  6. #126
    Совершено "обычно" - параллельный стабилизатор с генератором тока.
    Это как бы лучше чем 317/337.
  7. #127
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    На плате по второй ссылке через один пост выше целых три кварца,добавлен ещё и на 12Мгц.
  8. #128
    Это да, но нет I2S, но дешевле )
  9. #129
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Понятно спасибо. у самих микросхем ЦАПа обычные стабы стоят надо собрать отдельно пару копий этих штук и попробовать запитать цапы.
  10. #130
    Завсегдатай Аватар для aal
    Для меня, чисто психологически, стоит барьер на такие платки около 30$ - большая цена вызывает земноводную асфикцию Я то на cm6631 взял за 35$ с пересылкой и даже хотел ими комплектовать свои ЦАПы начального уровня, но после подъёма до 55$ - обломался, + продавец не хочет выставить оптовую цену ...
    74hc244 нормальный вариант, акромя джиттера мастер клока. В идеале берёте что-то типа 74lvc1g125 и ставите на мастер клок отдельно.
  11. #131
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Тоже прикупил себе такую штуку поигратся
  12. #132
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А зачем эта большая зеленая штука на плате?
  13. #133
    Usa
    трансформатор
  14. #134
    Омск, Сибирь
    трансформатор
    Что трансформатор, это понятно , зачем он тут не понятно. Питать генераторы особо чистого клока?
  15. #135
    Usa
    Особо чистого наверное не получится-на 3,3 вольта стоит регулятор LT1086, да и конденсаторы какие-то левые. И паяли все это добро китайские школьники в перерывах между сборкой риса.
    Если девайс чего-то стоит, то сделаю ему апгрейт
  16. #136
    Омск, Сибирь
    Так вот про то и речь. Плюсов в сравнении с платой, которая питается от USB нет, а минусов куча.
    Вообще CM6631 какая-то непонятная штука, вместо одночипового решения, как у всех специализированных микросхем придумали какую-то недоделку, которой нужна еще буферная память. Да и документация секретная
  17. #137
    Как звучит? В rmaa прогоняли? У меня все так пургу и гонит схожая платка...думаю уже менять на другую.
  18. #138
    Usa
    да нет еще, только вчера приехала, не успел еще, кстати, какой драйвер ставился?
  19. #139
    Разные пробовал..из последних такой U6631_U6631A-1.01_20120730
  20. #140
    А у тебя 6631 или 6631А? И с каким оно фирмваре?
