Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 160
Тема: Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Тарасовка
    По умолчанию Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Собственно, интересны мнения касательно сигнальных реле для входного коммутатора и релейного РГ.
    Сейчас рассматриваю 2 реальных варианта:
    -Omron G6S-xxx
    -Takamisawa RY12W-K
    Оба варианта Ag/Au контакты, 100мОм mах. сопротивление контактов.
    Первые меньше и дешевле, что хорошо. Но главное, конечно, качественные показатели.
    Или существую варианты получше в цене до 1,8уе?
  2. #121
    По умолчанию Re: Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    все реле,которые рассчитаны
    Таки у меня есть релюшки , с паспортным значением минимального тока 5 мкА, против 10мкА у большинства рекомендуемых для звука....
    Влияют же и конструктивные особенности. На пример, у тех же G6K, контактные группы расположены с разных сторон магнитной системы. Наверное это позволяет использовать одно реле на два канала.
    Параметры контактных групп нормируются на частотах вплоть до сотни мегагерц...и т.д.
  3. #122
    Бывают ещё нелинейные эффекты в плёнке окисла, которая может обладать полупроводниковыми свойствами. Поэтому материал контактов важен для малых токов.
  4. #123
    Дык,можете выбрать,что вас устраивает, в том числе и G6K.
    Я,кстати,так и использовал - на два канала.
    В таком случае,можно использовать "герконовые реле",но там свои заморочки.
    P.S.Довелось использовать такие реле:
    http://datasheet.octopart.com/R70-5D...et-8560748.pdf
    но быстро закончились,к сожалению.
  5. #124
    по этому и "химичат" с материалами контактов. Не с проста все эти сплавы и смеси.
    С другой стороны, бОльшая механическая точность(правда достаточно тяжело достижимая) позволяет сэкономить на драгметаллах. А если уж и то и другое! Контакт самая простая очень сложная весчЪ
    а уж у кого(в смысле производителей) что получилось - в том и вопрос
  6. #125
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    РЭК11
  7. #126
    Если есть в наличии, то вполне стоит попробовать. В паспорте заявлена коммутация переменки до 10000Гц , но это во всём диапазоне температур, давлений, вибраций и т.д. В нормальных условиях наверняка всё гораздо лучше. Так же как сопротивление контакта 0,25 Ом, вроде и многовато, но это "не более" во всём диапазоне температур, и если: "Синусоидальная вибрация в диапазоне частот: от 1 до 3000 Гц —с ускорением не более 200 м/с2; от 3000 до5000 Гц —с ускорением не более 300 м/с2."
    Если сильно не трясти и не сувать в печку, может и получшее импорта будет.
    https://eandc.ru/pdf/rele/rek11.pdf
  8. #127
    Toronto
    В студийных микшерских пультах массово применяются Takamisawa A5W-K
  9. #128
    Есть очень похожий NEC, если память не изменяет EB2 ... или как то так. В принципе, по параметрам очень похоже, но позиционируются по разному......
    Вот бы узнать, есть ли в этом что то кроме коммерции.
  10. #129
    Ничутm не хуже той Такамисавы, и более надежные.
    еще Panasonic (NAiS) TQ2SA и Omron G6K.
    А если делать так, чтобы полезный сигнал не проходил через контакты, то в общем пофиг что ставить.
  11. #130
    А это как, если задача его коммутировать? Не, можно, но тогда для каждого входа свой буфер и ваааще без коммутации собственно сигнала. Таки тоды и релюшки не нужны....
  12. #131
    А вот так
    С коммутацией, коммутацией, и даже без буфера для каждого сигнала. Я показывал в тем теме о преде: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82171&page=3
    В результате сделано почти так, но без входных буферов.
    При коммутакции сигналов, ВЫКЛЮЧЕННЫЕ каналы замыкаются на землю. Развязка резисторами.
    Получается, что во ВКЛЮЧЕННОМ канале, конакты реле РАЗОМКНУТЫ.
    Поэтому я и писал что ПОЛЕЗНЫЙ сигнал через контакты не идет, ну а БЕСПОЛЕЗНЫЙ - идет, точнее замыкается на землю. И тут от контактов нужно только малое переходное сопротивление. У меня на всякий случай это еще и в 2 стуени сделано (т.е. она релюшка с двумя контактами на каждый сигнал).
  13. #132
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Зачем очень малое переходное последовательно с килоомными развязывающими резисторами? Для такого коммутатора достаточно ординарных реле.
  14. #133
    Цитата Сообщение от SSV Посмотреть сообщение
    Зачем малое переходное последовательно с килоомными развязывающими резисторами?
    У слуха ДД высокий.
    Или, точнее - глубокий.
  15. #134
    Королев
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2512371
  16. #135
    Ну, если уж мы рассматриваем влияние на уровне качества контактов, то и в этом варианте идёт нелинейный "подмес" сторонних сигналов в тракт. Маааааленький, но есть.
    Лично мои уши не слышат разницы между 46ND, EB2, G6A G6K и т.д. Это из того что помню в своих поделках.
    Правда у меня из приборов китайский тестер и древний ослик, а то может был бы более посвящён в дела контактные....
  17. #136
    Чтобы получить хорошее ослабление не нужного сигнала.
    У меня одинарных небыло , а раз уж все равно ставить двойные - почему бы и не сделать 2-х ступенчатый аттенюатор?
    Ставить оба контакта в два канала - не хотелось уменьшать переходное между стереоканалами, да и трассировка сильно бы усложнилась (и привела бы к еще большим кросстокам между левым-правым и между входными.
    А ослабление не такое уж и больше: у вышеупомянутах реле, контакты 75мОм, затухание с резистором 1кОм при одной ступени - 82.5дБ.
    При двух ступенях - 165дБ.
    165дБ конечно перебор (да и реально конечно столько не будет, в силу многих не идеальностей), но 82.5 может не хватить, т.к. это соответствует 0.008% КНИ, а у многих источников гармоники пониже.
    Если он идет на уровне гармоник собственнного сигнала (см. выше) - им вполне можно пренебречь.
  18. #137
    Это да. В этом свете хочется сказать, что есть аппараты, которые ни одно реле уже не испортит.
    На днях вставлял в "микролаб про 1" TN2-L2, собственно по этому и вспомнил про эту тему.
    Менял кой-чаво, и 4053 тоже. Хуже явно не стало!
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...IS/TN2-5V.html
  19. #138
    Ну, Микролаб это понятно
  20. #139
    И по поводу одной релюшки на два канала. В конструкциях некоторых реле, в частности G6K, контактные группы расположены с разных сторон магнитной системы. Т.е. разнесены в пространстве и между ними "куча" металла. Конечно мне нечем замерить, но думаю разделение по каналам в таких реле будет более чем достаточным...
    Это ИМХО ни чем не подтвердить не могу, но вот такое оно у меня есть.
  21. #140
    Винница
    Я прошу прощения, но там было написано оРдинарные, т. е. самые обычные, широкого применения (но сдвоенные). 165 дБ получаемые с сигнальными реле вряд ли кто отличит от 120-130 дБ полученных с обычным ширпотребом при таком построении коммутатора.
