Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Прошу совет по Альпхардам и по АС В. Носова
    По умолчанию Прошу совет по Альпхардам и по АС В. Носова
    Усилитель на Lm3886 почти закончен, осталось красоту навести
    Заинтересовала АС Носова, на фронт, подойдёт?
    И посоветуйте динамики из альпхардов, для 2-ух полосной АС,
    (по советам глаз лёг на SW807 и TW318)
    Пьезо ВЧ стоит внимания или нет?
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Прошу совет по Альпхардам и по АС В. Носова
    Цитата Сообщение от markevitch Посмотреть сообщение
    Интересно а где взять латунные болты?
    Элементарно! Ватсон! Берём исходный болт. Идём к знакомому токарю, если нет такого-знакомимся. За определённую плату(раньше такса 0,5л) Вам болты (медь, латунь ,бронза) точно изготовят. Хотя с бронзой надо поосторожней-проверить магнитом, есть которая магнитится! Проверял сам-вроде "Берилиевая" называтся.
  3. #122
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    В эксперементах с фазиком, CW1002CX сильно разгружается на очень низких и выдает полный ход даже на 100вт, еще чуть дать жару будет о магнит катушкой бить......поэтому я для себя понял, что жить ему в ЗЯ литров 60
    Не представляю, какие это должны быть "очень низкие" частоты, т.к. у данного дина Xmech больше 20 мм. Разве что 15-20 Гц в ящике S90 подать, но это надо быть немного извращенцем, чтобы вваливать в дин такие мощности ниже частоты настройки ФИ, т.е. где динамик полностью раздемпфирован....
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    А если болты заменить на латунные?
    Должно сработать, хотя и не пробовал. Но тут есть еще момент: магнитное поле имеет свойство замыкаться и по воздуху в обход магнитки. Для уменьшения этого эффекта в качественных ГД фланцы либо не доводят до самого края магнита (делают на миллиметров 5-10 меньше по диаметру, чем магнит.), или снимают широкую фаску. А в данном случае мы получаем наоборот выдающиеся наружу края. ИМХО, логичнее все же спилить, чем точить болты. Тем более, кроме внешнего вида болты там вообще ни на что не сдались. Магнитка полностю склеенная.
  4. #123
    medved323,
    Alphard HWC8-8MA300 в Киеве стоят 50грн = 10$
    Взял их, АЧХ - зубатая, но звучат довольно сносно.
    Взял пару - параметры довольно сильно отличаются ((((
    "Прогревал" довольно долго их.
    Менять немогу уже - на керн посадил твиттер ))))
    FS ~ 85Hz
    Qts ~ 0,7
    Vas ~ 15L
    Получился очень даже вкусный широкополос для цены в 17$
    А смотрится он ничего так:
  5. #124
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    AndyS,
    вот это и пугает-разброс в паре...
    какой? ты и хотел коаксиально сделать? что получилось в итоге?
  6. #125
    На демо треке bassIloveyou до 7Гц частотка опускается....это был просто демо бокс и затыкать фазик было не интересно, хотя резонансная частота динамика 27Гц .Ход был полный это точно, подвес довольно мягкий, и довольно мощный мотор качают его легко.....динамик просто не предназначен для фазика.....чисто ЗЯ...В ящике он так бы не выпрыгивал...
  7. #126
    medved323, тоже Альпхард: ETP-112T.
    Что сказать про этот твиттер хорошего не знаю...
    Только то, что он на шёлке и на ниодиме, а значит маленький.
    Довольно ощутимый провал в районе 16кГц (не только на нём) это свойство подвеса из шёлка?
  8. #127
    Коломна моск.обл
    провал
    провал или завал?
    а как ширик работает до 5.5 кГц? снизу ,в смысле...
  9. #128
    Цитата Сообщение от medved323 Посмотреть сообщение
    провал или завал?
    Провал, не завал.
    С тем лесом что я намерял в комнате у себя - то вполне дотянет.
    Я дома поэкспрементирую, может порежу HWC сверху первым или вторым порядком.
  10. #129
    Шъёрт в сапогах
    Без вопросов. С этим - капитулирую
    Исходя из теории-практики ФИ как оформления замечу, что в ФИ выше частоты настройки порта ход динамика меньше, чем у ЗЯ равного объема. Ниже частоты настройки динамик раздемпфирован и ход выходит, как у динамика без оформления.
    Чтобы не быть голословным, отмоделировал CW1002CX в корпусе S90 (40л читыми, ФИ 31,5 Гц) с открытым и закрытым портом. На мощности в 150 Вт до частоты ~30 Гц в ЗЯ-варианте максимальный ход составит +-15мм (по опыту - около двух см, но до клипа не дотягивает), в ФИ-варианте 11мм на сторону (по опыту не скажу, т.к. не ставил в такой ФИ.). При этом на частотах 30-50 Гц давление будет выше, чем у ЗЯ на 4 Дб.
  11. #130
    Ширик, как по мне, то пускать максимум до 4,5кГц
    Фильтры -
    нч 2 порядка 2,2мкФ+хз млГн
    вч - 1 порядок 2,2 мкФ
    Микрофон - панас WM61
    Внизу импедансные кривые в воздухе и в ящике 13л для 2 динов
