Страница 7 из 40 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #121
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Re: Скромный комплект-Полочники + 2 Нч секции ЗЯ по 2 Peerless SLS12.Холтон.Линквиц.
    на экселе то тогда уж циклопа
    Боже упаси!
    С уважением, Олег.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    почему ? вроде нормальный он
  4. #123
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    Боже упаси!
    Боже упаси о советах тех кто рассуждает не делая.
    У екселей вобще есть только 1 средник
    а остальные - на порядок хуже на сч.
  5. #124
    В итоге стоит ставить эксель на ВЧ или ограничится проверенным морелем 30м?
    Кто завтра поедет на выставку "Росхайэнд"?
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 16.03.2012 в 22:55.
  6. #125
    Москва, Бун.Луга
    Тебе эксель на ВЧ общее звучание не поправит особенно с H1262. Т.е. другими словами затонитровать стекла на запорожце .
    Говорю же возьми Wavecor 152BD03/4 на СЧ-НЧ по соотношению цена/качество на данный момент лучше из конусов не найдешь. Обрати внимание на внутренности моторов Wavecor серии BD в сравнении с Seas Prestige. Сравни индуктивности катушек (импедансы). А потом ради интереса открой спецификации на Excel и также сравни с BD. Но а чтобы полностью развеять сомнения скачай с рутрекера журналы Hobby Hi-Fi и Voice Coil. Обрати внимание на то, что они приводят искажения при 90(94)дБ давления на 1м. Вот тут все граждане себя и показывают. Посмотри еще сайт http://zaphaudio.com/ и обязательно в дополнение раздел http://zaphaudio.com/blog.html. Обращай внимание в тестах на CSD и Harmonic Distortion. В общем вначале советую не торопиться с выбором динамиков, а пополнить знания.
    На ВЧ вполне сойдет Morel 30S и он не будет слабым звеном. Также как и почти любая более менее нормальная пищалка.
    С НЧ посложнее. Т.к. у тебя есть секции на 12** SLS, то нафига ты собираешься ставить 8** Seas Prestige? Бас ведь есть!? Так хочется создать себе трудностей, а в итоге особо не выиграть?
    Сделай двухполоску Wavecor WF152BD03/4 или WF182BD03/4 и Morel MDT30S. Поставь на басовые секции и радуйся. Если захочется качества получше, то на полосу между басовиками и СЧ надо ставить что-то вроде 21W8555(0).
    Либо забить на свой проект с Seas Prestige и сразу повторить проект Георгия с купольной вифой.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 16.03.2012 в 23:22.
  7. #126
    Спасибо за широкий ответ.
    как раз работы до часов 6 утра.
    Есть время почитать.
    *ушел изучать.
    Чем больше такого материала чем лучше-буду рад любым ссылкам.
  8. #127
    Москва, Бун.Луга
    Посмотреть еще можно журнал Кланг+тон https://forum.vegalab.ru/showthread....34#post1491634.
    И еще есть вот такой сайт http://www.audioheuristics.org/measu...asurements.htm. Тоже можно почерпнуть интересного.
  9. #128
    Спасибо!
    НЧ 8ку хочу по причине того что она будет быстрее двух 12шек с ммс75гр. + возможность отключение НЧ секции например ночью если невеста уже спит (хотя будем надеяться к тому моменту будет уже жена.... )
    Впервые вижу на СЧ! динамике магнит 110мм !Журналы качаются,готовлю кофе
    Да голова впечатляет....Только единственная проблема-фильтр.Если с 1262 я просто повторяю-то тут то как....Это единственное что меня волнует при этой голове.
  10. #129
    flipper
    Цитата Сообщение от ALEKS. Посмотреть сообщение
    Отдельно без 1209 можно как полочник, или с другим НЧ ?!
    у 1456 в ЗЯ срез высоковат, но в принципе - можно.
  11. #130
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    mr-marlen
    Позвольте у Вас спросить...почему Вы не предлагаете совместно с динамиками Wavecor WF152BD03/4 или WF182BD03/4 использовать родные ВЧ динамики, например WAVECOR TW030WA07-01, неужели MOREL MDT30S (CAT 308) так сильно лучше их??
  12. #131
    Москва, Бун.Луга
    Так 152/182BD03/4 будут быстрее твоей восьмерки, да и искажения у них со 100-200Гц довольно низкие, возможно даже ниже чем у 8** Seas Prestige.
    Сравни искажения 7** и 5** головок - Hobby Hi-Fi 2010-4, 2010-5.
    А что стоит сделать предусилитель для микрофона, купить капсюль WM61A и спаять парочку шнурков?
    Ну а на крайний случай можно попросить помощи.
    У динамиков ВЧ Wavecor большой фланец - 115мм и самые ВЧ они играют хуже, чем тот-же Морель. Причина либо в направленности, либо в размере купола, что является минусом ВЧ, но + для СЧ (пониженные искажения в диапазоне 2,5-4кГц).
    WF152BD вполне тянет до 3кГц. Морель спокойно там его подхватит.
    К WF182BD уже можно подумать о TW030WA05/7. Т.к. у басовика кривости АЧХ, с небольшими резонансами, начинаются с 4-5кГц, что уже будет довольно сложно выправить применяя второй порядок электрический на 3кГц (обычно акустически получается 4ый), но можно вполне выбрав раздел в 2,3-2,5кГц применив TW030WA05/7. При этом середина будет очень хорошей и скорее всего лучше, чем у связки WF152BD03 + Morel MDT30S, но без приятных иногда бьющих, а не цикающих колокольчиков. .
  13. #132
    Рязань-Москва
    Марлен - ну ты прям....Померять это еще полбеды....А вот грамотно состыковать, да еще чтоб звучало - вопрос , тем более для начинающих.
    Да 30-ка и с 2200-2500 со вторым порядком потянет. 33-я - с 1800 нормально.
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение в 10:38 ----------
    К WF182BD
    А если взять их в М-Т-М по 2-х или 2.5 полосной схеме? Вообще красотища и по низу, и по искажениям, и по SPL будет. Особенно в 32 метровой комнате. Прям Вильсон Александрия! А низ -не главное . У меня в 36 -метрах баса хватает и от полочника на СС 8555-01 и , конечно получше бас от напольника на двух СС 8555-01. А вот середина отыгрывает гораздо интереснее с 5" СЧ-НЧ и 33-им Морелем, чем с 4" - может сказывается объем помещения и шлаковые оштукатуренные стены с хорошим звукопоглощением...
    Последний раз редактировалось sudjok; 17.03.2012 в 17:01.
    С уважением, Олег.
  14. #133
    Россия
    35 см - ширина ... ыыы.
  15. #134
    flipper
    Ну разумеется, если так делать, то менять корпус, и скорее всего делать ФИ. (И получится трехполоска Крылова )
  16. #135
    Россия
    Я вообще-то не подкаблучник. но боюсь жена не поймёт 35см в ширину, поэтому ещё и гламур нужен.
    Ваш проект очень понравился, но вот если бы H1456-08 (Н1215-08) в ФИ и объём литров 13-15 и срез 60-80Гц, а снизу тот же 1209 или ..., но с боковым расположением, что в результате даст менее широкий размер, либо просто как полочник + саб как пример SB Acoustics SB29NRX75-6 10. Вот хочется как-то так!
    Автор, ещё раз простите за офф.
  17. #136
    Рязань-Москва
    так всегда, "такой же , но с перламутровыми пуговицами"
    С уважением, Олег.
  18. #137
    Спаять не проблема-я на микрофон еще с оптим смотрел-хотелось померить.Но все хорошо запело и как то не до этого было.Если ссылка с инструкцией есть-отлично!
    182BD будет быстрее 1471?А искажениям на громкости?Я не особо часто громко слушаю но бывает
    МТМ всмысле просто 182+вч+182? Без сч
  19. #138
    Рязань-Москва
    Я имел ввиду измерения и разработку фильтров.
    http://www.wilsonaudio.com/product_alex_drivers.shtml Два 18 см в качестве СЧ. Что тут такого. Вильсоновскую акустику сложно назвать малограмотной поделкой самоучки.
    С уважением, Олег.
  20. #139
    фото
    Выглядит прямо скажем солидно.... а зачем сч наклонены друг к другу?
    А что получается с фильтрами?
    Нормально ли 7* отьиграет середину и чем ее состыковать на вч?
    Меня такой вариант полностью устраивает.2х полоска все же проще по фильтрам должна быть...
    и второй вопрос-хватит ли ZD-50 для них?
  21. #140
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Это не 2х полоска - это D*Apolito. Там всё не так просто, как кажется на первый взляд...
