Страница 7 из 269 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #121
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Данная схема просто в 15 раз
    Видимо этого достаточно.
    Я пробовал отключать интегратор. Выходное напряжение колеблется +/-10мв.
    Схема будет вполне работоспособна без интегратора...
    ---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение в 17:00 ----------
    Не показатель. Надо брать с бОльшим запасом по мощности. Тепловые искажения, однако.
    На максимальном сигнале, нужна мощность 0,5вт.
  3. #122
    Калуга
    Андрей Константинович! Здесь не прямой расчёт Смысл, чтобы рассеиваемая мощность не приводила к девиации параметров резистора.
  4. #123
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может С15 заменить на электролит, и щелчков при вкл/выкл не будет?
  5. #124
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    C 15 ни при чем. Защиту надо на выход на реле.
  6. #125
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сделал раздельное питание, и включение/выключение с задержкой, не помогло, всё равно щёлкает...
    А если коротить выход, как у Prophetmastera?
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Надо коротить вход, выход и по питанию все, тогда точно щелкать не будет, при чем как по первичке, так и по вторичке.
    Просто не сдержался. А чтоб защитить АС от постоянки можно сделать плавающую землю, тоесть не соединять среднюю точку конденсаторов к средней точке транса.
    Последний раз редактировалось duty; 23.01.2012 в 01:39.
    Андрей.
  8. #127
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надёжный оказался усилок, мучал, экспериментировал, пока дым не пошёл, сгорел резистор в БП, 0,15ом 5вт. Заменил, всё заработало!
    Наверно придётся ставить реле на АС, от щелчков, или смириться.
    Очень заманчивая идея, но надо подумать, в разнос не пойдёт...
  9. #128
    Украина, Винница
    Чего оно в разнос должно идти. Ноль поддерживается выходом усилителя через динамик. а если динамика нету то можно поставить вместо него резистор 1к, или сделать резистивное смещение конденсаторов, где то по 20 кОм.
    Андрей.
  10. #129
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А у меня питание сделано на двух мостах.
  11. #130
    Украина, Винница
    Надо на одном.
    Андрей.
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Кажется, это не мешает сделать "плавающую" на конденсаторах землю. Смысла только немного - выигрываем в защите от постоянки, проигрываем в АЧХ на НЧ.
  13. #132
    Украина, Винница
    Да какой там проигрыш при огромных емкостях
    Андрей.
  14. #133
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всё-таки поставил реле на выход, для подключения АС, ухудшения не заметил. Зато включается, выключается, бесшумно.
    Сравнивал с разными усилами, этот играет лучше всех!
    Даже в таком не идеальном конструктиве. Разводка ПП не оптимальна, общее питание УН и ВК, только две пары ВК, токи выходников 200ма.
  15. #134
    Андрей Константинович, поздравляю Вас с новой победой! Следующим этапом будет ASR Emitter II Exclusive или Plinius SA-250 MK IV?
    http://soundex.ru/index.php?showtopic=31152
  16. #135
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо!
    Следующий этап будет ASR Emitter II Exclusive?
    Не совсем, можно сказать, модификация, питание постараюсь сделать раздельное, но РГ такой сложный городить не буду.
  17. #136
    Украина, Винница
    Даже Миллениум слил и ламповые тоже????
    Андрей.
  18. #137
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тарелочки звенят очень натурально, и бас энергичней, ну серединка хороша, детальность. Шумов ноль. Всё слушаю на щитах, всё лучше поют...
    Ничем не могу померить широкополосность. Нужен хороший генератор импульсов. Скорость нарастания высокая....
  19. #138
    Московская обл возраст: 57
    Я тут....Милл не рвать !
    Константинович молодец! В гости напрашиваюсь...послушать .....горячительные не пью....напеку блинчики к чаю
  20. #139
    Украина, Винница
    Попробуйте к щитам лампу нормальную. По моему все лучше будет. Тая я что про Миллениум просто спросил, интересно ведь.
    Андрей.
  21. #140
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пробовал, не очень, наверно плохо согласуется, у щитов, R=3om
