Страница 7 из 48 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #121
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    что то перемудрили
    не видит вобще устройств
    Ничего кроме библиотеки вроде не менялось. Не видит композер или лаунчер? В любом случае должен быть файл bassasio.log.
    upd: вижу, спасибо!
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
    сделал
    Тэкс... Это запускался композер?
  3. #122
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    лаунчер
    композер тоже но он не видит устройств азио вобще
  4. #123
    Россия, г. Белгород
    лаунчер
    Загадочное поведение.
    Вот, одно консольное ядро: http://dephonicafiles.xclan.ru/share/xdsp.rar
    Запустите pls файлик start.bat. Только акустику не включайте
    Это та конфигурация, что присылали ранее.
  5. #124
    Украина Николаев
    сделано
    Россия, г. Белгород
    сделано
    Не запускается непонятно почему. Обновил ссылку http://dephonicafiles.xclan.ru/share/xdsp.rar
    Теперь интересен xdsp.log, pls.
  7. #126
    Украина Николаев
    в аттаче
    Россия, г. Белгород
    в аттаче
    Снова спасибо
    Где-то вылетает exception.
    Обновил http://dephonicafiles.xclan.ru/share/xdsp.rar - теперь интересны файлики xdsp.log.1 и xdsp.log.2, которые образуются после запуска start.bat.
    И есть предложение всё-таки переместиться из этой ветки в скайп или хотя-бы в личку (но лучше в скайп) - думаю большинству посетителей форума моя отладка совсем не интересна
    И сегодня постараюсь выложить сюда элемент управления графическим эквалайзером для обсуждения - это по теме топика
  9. #128
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от emaster Посмотреть сообщение
    Снова спасибо
    в скайпе вашу авторизацию вчера принял)
  10. #129
    Россия, г. Белгород
    Итак, обещанный eqcontrol: http://dephonicafiles.xclan.ru/share/eqcontrol.rar
    Требует установленного .NET Framework 4.
    Точки добавляются левой кнопкой, удаляются правой.
    Ещё будет режим обычного эквалайзера - с ползунками.
    Жду комментариев.
  11. #130
    Недоступно
    Управлялки добротностью нехватает
    См. Electri-Q - там интерфейс очень приятный, можно рулить как угодно.
    А если в эквалайзер добавить загрузку графика frequency response (для отображения, дабы крутить не форму фильтра, а крутить АЧХ системы в целом), то вообще будет заметчательно (достаточно простого CSV в виде F;dB - такое умеют многие програмки экспортировать).
    Настроил фильтр с АС, замерил его микрофоном - сунул замерянное в эквалайзер, и выровнял.
  12. #131
    Россия, г. Белгород
    Точка слева, точка справа = регулируемая добротность
    Спасибо, посмотрел.
    Имхо немножко сложнее, чем нужно. Изначально я вообще хотел базовый интерфейс сделать - 18 слайдеров
    Да, это не сложно. Сделаю.
  13. #132
    Емастер. Ты обдумывал такую конфигурацию: из HDMI 7.1 выхода звуковухи вытаскиваем 4 канала, обработанные с помощью твоей программы и усиливаем на ресивере. Теоретически 8 каналов можно преобразовать в 4 стерео канала, разделенные по частоте и уровню можно получить. Подстроить потом звук под комнату.
  14. #133
    Россия, г. Белгород
    Теоретически этому ничего не мешает. А практически - зависит от звуковухи и ресивера. Если HDMI 7.1 выход представлен в системе как стандантное directsound или asio устройство, программа сможет выводить на него звук. Источником звука может служить линейный или spdif вход этой-же карты или комплект из драйвера virtual audio cable + asio4all. Во втором случае вывод звука из пользовательской программы (например плеера) происходит в виртуальное звуковое устройство vac.
  15. #134
    Сам HDMI выход определяется как asio устройство, если подключен конвертер по выделению звука и драйвер asio уже загружен.
  16. #135
    Россия, г. Белгород
    Что вы планируете в качестве источника звука? Софтовый плеер?
  17. #136
    Ну да. Сейчас просматриваю вопрос покупки конвертера. Ресивер - 4 усилителя можно и самому сделать.
  18. #137
    Piter
    Михаил45,
    А что такое "конвертер по выделению звука" ?
  19. #138
    Россия, г. Белгород
    Михаил45,
    Насколько я понимаю - цап с hdmi входом.
  20. #139
    Piter
    А по моему это кусок ресивера - какая нибудь аццкая микросхема о 200 лап, х.з. где берется, х.з. как ее паять и конфигурировать.
  21. #140
    Россия, г. Белгород
    Всё-таки кажется, что это что-то подобное
