Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 192
Тема: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Аватар для sashylet
    По умолчанию Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Начну по порядку.
    Захотелось мне собрать СПДИФный ЦАП. Купил я WM8804 и PCM1754 Покурил даташиты,спаял все нормально работает...Однако звук у PCM1754 мягко говоря так себе.
    Потому решил я пробовать разные цапы привешивать к WM8804 и сравнивать.
    Вся конструкция собрана на макетке в виде модульного конструктора.
    Следующим ЦАПом был PCM1742 выдернутый из дохлого ДВД плеера.
    Скачав даташит на него понял что он SW control и расстроился,но не надолго.
    В даташите написано что при подаче питания на PCM1742 он ресетится и по умолчанию становится в режим 24BIT LJ. А так как WM8804 легко конфигурируется в этот режим ,то через 5 минут у меня уже все играло.
    к стати PCM1742 не сравнимо лучше PCM1754.
    Далее порывшись в хламе нашел 2шт PCM56P and LC7881.
    Но если с LC7881 все понятно у нее 16bit RJ MSB first. то PCM56P не могу вкурить и все!
    Собрать хочу по схеме во вложении CS8412+PCM56P только с WM8804 . Не могу понять что за режим такой у этой CS8412 L/R 16BITS LSBJ ??? И умеет ли WM8804 так выдавать??? вот помогите пожалуйста
    пысы форум и доки курил так что аж посинелНажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM56+ CS8414.GIF
  2. #121
    BLR
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Это смотря для чего: для уха - может и не страшно, для усилителя (а значит и для АС) - еще как страшно (если это конечно не лампово-трансформаторный УМ).
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А если сам и\у будет с трансформатором?
  4. #123
    BLR
    Обычно трансы в I/V довольно широкополосные, так что ФНЧ в любом случае будет крайне полезным, если не обязательным.
  5. #124
    Что-то я не въеду - можно ли использовать для регистра 74HC4094... Какие отличия от 74HC595?
  6. #125
    BLR
    Даже нужно, т.к. 4094 он снабжен очень полезным дополнительным последовательным выходом QS2 с триггером с инвертированным клоком, что необходимо для последовательного буфера. Тогда не нужно "перещелкивать" инвертированным клоком все восемь триггеров, и вообще не нужно делать инвертированный клок.
  7. #126
    Аватар для sashylet
    Народ что то я совсем уже в ступоре... не хотят играть PCM56P. подключал к WM8804 и к DIR9001 ни фига ! только шумы и еле еле сигнал...
    целый день сегодня с ними бился ,все проверял ... ПОМОГИТЕ! ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСАДА???
    ---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение в 21:15 ----------
    ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ЧТО СХЕМА БЕЗ РЕГИСТРОВ...
  8. #127
    В смысле? Сигнал есть?
  9. #128
    Аватар для sashylet
    В одном канале слабый сигнал и шумы раза в два больше по амплитуде,а второй канал просто шумы... вот
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение в 22:09 ----------
    а как должны быть ноги 13 и 14 у дирки? а то у меня обе на + стоят ...
    случайно 13 на - не надо посадить?
  10. #129
    BLR
    Это нормально.
    Какие уровни на выводах 25, 26?
  11. #130
    Аватар для sashylet
    25 и 26 на корпусе 16 бит рж
  12. #131
    BLR
    Ну тогда всю схему в студию.
  13. #132
    Аватар для sashylet
Название:	ЦАП dir9001  + pcm56.jpg
ID:	153112 это ресивер
  14. #133
    Аватар для sashylet
    а цапы как в первом посте включены только без первого инвертора... может он нужен??
  15. #134
    BLR
    Тогда понятно чего не работает. Тут уже такой вопрос обсуждали:
    Для PCM56 нужно удерживать LUTCH на низком уровне, пока не загрузится первый бит в цап, а в такой схеме LUTCH сразу идет высокий, т.е. это схема для AD1851.
  16. #135
    Аватар для sashylet
    вот и я смотрю на картинки и подумал о том же, но почему тогда куча народа пишет что схема работает и они ее слушали ...
    писец ...
    dortonyan, я вот нашел еще одну схемку ... можеш промоделить как она работает??
  17. #136
    BLR
    Моделить лень, и так видно что работать нормально не будет. Для реализации задержки на один клок нужно выдумывать схему на триггерах.
    почему тогда куча народа пишет что схема работает и они ее слушали ... писец ...
    Ну пока что, в этой ветке у всех кто пишет, ничего по такой схеме не работает .
    Существует вообще хоть одно фото девайса по такой схеме на PCM56?
  18. #137
    Аватар для sashylet
    я не видел
  19. #138
    Аватар для sashylet
    ВАУ домучал схему на LC7881 !!! схема рабочего удвоителя LRCK в посте №13 со схемой цапа...
    -80дб четкая синусоида...вселяет надежды... послушаемссс...
  20. #139
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Слушайте слушайте. ПО большому счету, у неё недостаток только один - плохая "сцена". Остальное супер.
  21. #140
    Цитата Сообщение от Aspen Посмотреть сообщение
    Описание в файле Lynx20 vs. Sirius 2x v3.0 .doc‎
    файл пропал, а жаль...
