Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 172
Тема: Настройка Winampa на качество звука
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Настройка Winampa на качество звука
    Что такое SSRC? И с чем его едят?
    SSRC = software sampling rate conversion. Нужно для всех ac97 v1.x совместимых звуковых карт (SB Live!, Vortex2, YMF7xx и т.п. вплоть до Audigy 2), если вы любите слушать музыку. По стандарту ac97 v1.x внутренняя частота дискретизации фиксированная - 48 kHz, и любая из таких карт, получая сигнал с любой частотой дискретизации (44.1 kHz, в частности для данных CD Audio) делает преобразование его в 48 kHz собственными силами. Программные или там аппаратные алгоритмы передискретизации в таких картах используются сильно упрощенные, что очень негативно сказывается на звуке. К звуку домешивается мусорок J
    Чтобы достичь от такой карты максимально качественного звука, надо применять SSRC. Существуют плагины вывода Direct Sound к проигрывателю Winamp, в которые встроен качественный алгоритм преобразования от Naoki Shibata.
    Взять их можно здесь: трясти Конкере - я ему послал весь флакон.
    На халявных сайтах уже все потерли – разработчик ушел в команду, которая делает плеер Foobar2000/
    Но у нас то есть в загашнике J
    Это Direct Sound output plugin v2.2.6. SSRC
    Настройки плагина на максимальное качество:
    Dithering - triangular spectral shape
    Noise distribution - triangular
    "Fast mode" отключить.
    При этом собственную out_ds.dll Winampa нужно забакапить. А потом настроить плагин на ту частоту дискретизации и битность, которая наиболее мила звуковой карточке. Я лично выставил для своей Audigy 2 24бит на 96 кгц. Но это исключение, так как все карточки предыдущего поколения, включая Audigy 1 работает с AC97 кодеками с фиксированной частотой дискретизации 48килогерц.
    Вторая операция – установка плагина на чтение CD Audio через IDE а не прямой посылкой потока с сидирома на звуковху через SPDIF или еще хуже испльзуя собственный ЦАП сидирома. Плагин Cdreader
    http://www.url.ru/~copah/CDReader.htm
    при этом собственную библиотеку in_cdda.dll тоже стоит забакапить. В in_cdda.dll/old J.
    Кроме того, после препирательств с владельцами торговой марки Фраунгофер за плагин, отвечающий за качественное декодирование МР3, в винампе имеется не такой уж и хороший MP3 декодер. Меняем его на правильный, например
    In MAD plugin
    http://www.mars.org/home/rob/proj/mpeg/mad-plugin/
    там все есть как установить и настроить – собственный in_mp3.dll бакапим, в old и еще галочку в нуллсофтовском in_mp3pro убираем, иначе он все mp3 пытается декодировать – и простые и про.
    Ну и самое вкусненькое:
    http://www.izotope.com/products/audio/ozone/
    плагин, каторый лечит от рвотных позывов от прослушивания MP3 путем обработки звука посредством определенных алгоритмов ))
    как альтернатива - плеер Foobar2000, который умеет ресемплить
    http://www.foobar2000.org/ но всеж Winamp после таких дороботок мне всех милее.
    О блин - глюк чтоли - файлы вложение не крепится или крепятся- стучитесь к конкере конкретно - у него есть, я сбросил.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.11.2004 в 10:24. Причина: Перепаковал архив
  2. #121
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Re: Настройка Winampa на качество звука
    Вытащить звук у наушников в принципе невозможно. Если только они пятиканаильные )) Дело в том, что бинауральность мозга )) заключается в двух составляющих определения координат КИЗ (кажущегося источника звука)
    1. фазовый - или временной это задержка в миллисекундах, определяемая в разнице временной составляющей правого илевого уха.
    2. тональный - по уровню сигнала (громкость) маскируемая звукопоглотителем - головой)
    Так вот первую составляющую стереосигала в наушниках обеспечить практически невозможно. Поэтому и в голове звук.
    Добавлено через 11 минут
    Alto74, Я не говорю, что в частности от Винампа и в общем от МР3 можно получить высокое качество звучания. НО вот такие настройки, а особенно МР3+Izotop_Azone3 значительно улучшают звучание подобных мультимедиа систем. ТАк как большое количество времени мы (по крайней мере я) провожу на работе, где качество аудиостистемы довольно невысокого уровня, вот такая связка позволяет без рвотных позывав слушать музыку в фоновом режиме. Кроме того, в большинстве случаев на дискотехках и вечеринках такого качества более чем достаточно для подвыпившего контингента. И ноутбук с звуковухой класса "Живой 24 УСБ" будет вполне достаточно для зарабатывания хлеба насущного.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 04.04.2007 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
  3. #122
    38RUS
    плиз где можно качнуть *dll к Winampу на честное воспроизведение wav (44.1до96/16/24) на честной карте
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Spammer, родная, сейчас, и так нормально воспроизводит на честной карте.
  5. #124
    38RUS
    ну дык их там четыре!пробовал директ оут.длл кошмар высокие исчезли.будто через фнч 10кгц слушаю.включил оут вав.длл добротно все на месте.там еще есть что то типа нуллсофт оут .длл и что то еще.так какую включать?напишите через какую длл надо,гляньте в информацию>вывод звука.плиз
  6. #125
    Ru
    out_asio(exe).dll c выключенным ресэмплингом
    ASIO output (exe version) v0.70
  7. #126
    Украина
    Winamp от верси 2,66 и до 2,91 - ПОЛНЫЙ Фраунгуфер.
    Звук хороший. Хотя я все же уверен что на разніх звуковухах он играет по-разному.
    Там идет чистый звук. До и после - пожелейте свои ушки...
    Если поставить Винамп 2,9 + Директ саунд (если вам надо то и SSRC), корректно настроить обоих, то звук очень даже!
    И ГЛАВНОЕ: в версии 2,9 (в 2,91 не знаю) наилучший еквалайзер изо всех, что были и есть. Только не трогаете преамп.
    З.Ы. Вынамп можно очень даже подстроить. Но под каждую звуковуху.
    МАД плагин - это вообще ужас какой-то. Он завишает низы, середину гасит, и дает плюсов от 16 кГц. И поэтому многим кажется "у как чисто!". Хотя некоторым это даже нравится. Может тем у кого серединка плоховатая и они хотят её спрятать или её много.
    Относительно STP скажу, что по качеству часто он уступает Винампу 2,9. (если вам такой звук нравится, то поставте Винамп+Озон и вы поймете о чем это я). Зато ресурсов жрет втрое меньше. Как фоновый проигрователь - бест.
    P.S. Обо всяких там изотопах не говорю вообще: приверженцы, вы СЕРЬЕЗНО??? Это можно слушать? С ума можно сойти...
    Озон для старых записей. Новые он беспощадно паскудит
  8. #127
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Не согласен.
    Прогнал суммарную спектрограмму сначала оригинального lossless-трека, а потом mp3 320kbit (lame+mad). На нч расхождения минимальные, начиная с 8-10кгц идут расхождения, к 14кгц становящиеся уже серьезными. А после 18кгц у мп3 почти все идет на спад.
  9. #128
    Украина
    Не обязательно. Смотря каким кодером... И с каим качеством, с какими параметрами.
    Смотря что ты ещё слушаешь. Может быть ты прогонял на одном типе музыки, а слушал разные стили разных годов, разного качества.
    Я однозначно понял, что МАД занижает серединку. Или я тогда вместе со своими друзьями привыкли к "неправильному" звуку, где серединки много.
    Может ещё какие-то разные версии. Я МАД пробовал давненько ещё. Может есть какие-то новые версии.
    Винамп 2,9 рулит. Остальные это уже на любителя
  10. #129
    Таганрог
    lame -b 320 -h -m s
    Суммарная АЧХ получалась более-менее ровной, так что не суть важны стили. Факт тот, что катастрофической разницы между mad и оригинальным вавом не было
    Ну вот не было. Что обычный in_mpg-или-как-его-там на нч завал дает- это выловилось слухом и подтвердилось экспериментально.
    Может, буквально полгода назад пробовал
    Угу Жрет мало, висит себе в трее. Пару плагинов прикрутил для удобства и все дела.
  11. #130
    Украина
    2 Sarmic:
    А ты только МАДом пользуешся? Или ещё директ саундом ССРС и озоном?
  12. #131
    Таганрог
    ASIO4ALL стоит пока. Особой разницы правда относительно DS не заметил (разве что заикается иногда). SSRS на некоторых записях включаю. А озон не юзаю. Баловство все это... Надо слушать натуральное звучание
  13. #132
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Баловался некоторое время...новизна проходит и хочется вернутся к чему-то более естественному.
  14. #133
    Украина
    iZotope Ozone для старых записей хорош ( и то не для всех). Всё новое он невозмутимо портит
  15. #134
    У меня встроенный звук Realtek AC*97 ALC 650 (VIA(3059)). В настроиках SSRC показывает,что чип поддерживает ресемплинг от 8000 до 192000? Сколько там на самом деле? Имеет ли смысл ставить выше 41000?
    Спасибо.
  16. #135
    Аналогичный вопрос - у меня Realtek AC*97 Что паставить в SSRC - 44,1 или 48 или ещё чего? Ещё интересует плагин для обхождения виндузовского микшера...
  17. #136
    Частый гость Аватар для McCulic
    Для AC97 я думаю можно ничего не ставить...
  18. #137
    Поставим вопрос по другому: встроеные АС*97 работают на какой-то фиксированой частоте или как CMI кушает то что ей дадут?
  19. #138
    Наверное передескритизация в 48khz
  20. #139
    38RUS
    где можно плагин kernel streaming скачать.АСИО глючит. проц сильна грузит.
  21. #140
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Поставь ASIOforAll. В системе появится ещё одно ASIO устройство. Это, в принципе, мост с ASIO в kernel streaming.
    Если не слышно разницы при прослушивании музыки, то какой смысл вообще использовать SSRC. Особо дотошные товарищи, которые хотят однозначно определить есть аппаратный ресемплинг в 48кГц или нет, и насколько паршиво он реализован, могут использовать тестовый сигнал (ищем гуглем "udial.wav" или "udial.ape").
    Винамп никогда не считался источником качественного звука, по причине внутренней целочисленной арифметики. Целочисленный регулятор громкости - это уже моветон, не говоря про эквалайзер и всю цепочку DSP
