Страница 7 из 581 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 11610
    Аватар для Kompros
  2. #121
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    У меня было около 100 мВ, потом тщательней плату промыл стало около 70мВ с 5% резисторами...
  3. #122
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Vorgen Посмотреть сообщение
    Постоянное напряжение на входах одинаковое.
    Я тоже с этим маялся, пока мне не подсказали, поставь два резистора по 100к с ног 13 и 16 в землю.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #123
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Точность резисторов?
    5%, дополнительно подбирал одинаковые тестером из кучи. Плату мыл, но по хорошему надо бы замачивать, при обычной мойке флюс из-под СМД плохо удаляется. Хотя из- за остатков жидкой канифоли проблем не должно быть.
    А вот это попробую. Спасибо.
    Где-то читал, можно использовать не 14 ногу ЦАПы для получения смещения, а брать с питания через подстроечник, можно убить постоянку, и якобы звук сильно улучшается. Никто не пробовал?
  5. #124
    Тюменская обл.
    Помогите доделать простой ЦАП. Схему и печатку выкладываю(SL5).Подключаться будет по I2s к SONY CDP-XE900. Прошу Вас указать на недостатки и практические решения их.Вложение 132448Вложение 132449
  6. #125
    flipper
    Первый взгляд зацепился за двухэтажные стабы - точно лишнее. Ничего кроме усложнения не дает. Блокировочные на цапе вероятно тоже стоит прямо на ИМС навесить.
  7. #126
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Владислав;1365125Прошу Вас указать на недостатки и практические решения их.[ATTACH
    Имхо!!! 74ас574 не стоит применять, во первых реклочить надо только один сигнал, LE (WS) От остальных толку нет, а помехи от переключения логических ключей прибавятся. Поэтому оптимальным будет 74АНС74, заметь не АС! По разводке, не стоит пытаться звездами разводить, все равно не получится, применяй сплошную заливку, но смотри, чтобы землянные полигоны не перерезались дорогами, если по другому никак, то лучше дорожку второй стороной пропустить или перемычку кинуть. И вообще не бойся перемычек, плату ведь не на продажу делаешь, эстетика малозначима, а короткая перемычка напрямую всегда лучше витиеватой и длинной. Кусочек (верх справа) отредактировал для примера.плата.rar
  8. #127
    flipper
    В звездах да, смысла нет. Единственное, я бы последнюю сигнальную землю отделил, как я у себя и сделал. Если она короткая и плату не попортит.
    И чисто практическое пожелание - выведи джамперы для конфигурации ЦФ. если транспорт мявкнет, джамперы перекинешь и вставишь в другой.
    Я у себя тоже нажесткую сконфигурировал и теперь жалею.
    Посмотрел еще немного. Самый левый 7805 смущает - нужно убедиться что дорога до конденсатора на выходе не слишком длинная и что он не засвистит. Хотя вроде не должен.
    AD586 - слаботочная, нужно проверить что она потянет генератор, некторые немало едят.
    Последний раз редактировалось flipper; 27.08.2011 в 12:30.
  9. #128
    Тюменская обл.
    Из всего перечисленного сделал следующие выводы:
    1) все земли (AGnd,DGnd) садить прямо на верхний полигон
    2) реклочить только LE
    3) первые стабы можно смело убрать
    Если я что-то не правильно понял,то поправте меня пожалуйста.
    7805 не получается у меня поставить её ближе.AD586 у меня нормально тянет генератор в первом варианте.
    Извиняюсь за качество фото, телефон:
  10. #129
    Астрахань
    У меня тянет, голледж на 33,4
    ---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение в 14:09 ----------
    А как кондеры к земле паять будешь? Верхний слой земляной, верно, но он экранный. Если есть возможность делать поф плату с металлизацией, то там другой расклад.
    Предусмотри резистор после стабов, от вывода стаба сразу резистор, а уж потом электролит и блокировка.
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Я тут уже спрашивал по своей проблемке. Подключил SPDIF с компа, на 48 кГц всё нормально, на 44.1, какая-то фигня, всё на видео. Подскажите что это такое? Осциллограмма снята с линейного выхода магнитолы.
    • Тип файла: rar 010.rar (9.53 Мб, Просмотров: 250)
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  12. #131
    Как я понимаю результат кривого ресемплинга?
    Тани Куссо
  13. #132
    Результат магнитолы.
  14. #133
    А почему на 48 кГц звон на фронтах не плавает?
    Тани Куссо
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Скорее всего spdif с компа всегда выводится с 48 кГц. Все остальное ресемплится как получится.
  16. #135
    к спдифу с компа надо подходить с осторожностью, игрался недавно с новой игрушкой на 4392
    вьівел на дисплейчик индикацию частотьі семплирования, бьіл немного озадачен. несмотра ня то, что фубар пишет частоту вьівода соответсвующую материалу
    дрова реалтека на єто ложат и вьіводят поток ровно с той частотой которую тьі указьіваешь в свойствах цифрового вьівода. Нєкарашьо.
  17. #136
    А я всегда ставлю идентичные установки и в фубаре и в винде.
    Тани Куссо
  18. #137
    Тюменская обл.
    Помогите доделать простой ЦАП. Схему и печатку выкладываю(SL5).Подключаться будет по I2s к SONY CDP-XE900. Прошу Вас указать на недостатки и практические решения их.схема.rarплата.rar
    Выкладываю переделанную плату. Реклок переделывать не стал. Мои просьбы остаются в силе.
    Вложение 132867 Вложение 132866
  19. #138
    Астрахань
    Сдвинь генератор вплотную к реклоку, реклок питать от отдельного стаба, можно 78л05, но только так организуй: выход78л05->резистор1-:-1,5 Ом->оскон на 22 или 33(47)х6,3->нога реклока а прямо на ноге или бутерброд из х7р(100н)+нпо(1-:-3,3н) или обе керамики по разыее стороны ноги. После гена никаких перемычек! И не надо ген от реклока землей отделять. На выход любого логического эл-та ставишь резистор 47-100 Ом, именно на выход или близко.
    Дырки переходные в твоем случае не имеют смысла, т.к. к верхнему земляному полигону ничего не подключается, токи по нему не текут, достаточно в одном месте сделать соединение.
    Я бы толщину дорог уменьшил, 0,5 вполне утюгом получаются, а зазор наоборот до 0,6 увеличил, но это так, блохи.
    Последний раз редактировалось Delta213; 31.08.2011 в 18:51.
  20. #139
    Тюменская обл.
    Спасибо, буду переделывать.
  21. #140
    Piter
    Недостаток практического решения - делать другой ЦАП, когда уже есть ЦАП Сони.
