Страница 7 из 51 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #121
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Послушайте очень внимательно и не один день.
    Послушал.Действительно со стабилизатором звук хуже.В первую очередь страдает сцена.Первое впечатление оказалось ложным.
  3. #122
    Аватар для ИГВИН
    Простейшая схемка подбора пар полевых транзисторов малой мощности.
    Внимание! Схема для P-канальных транзисторов.
  4. #123
    Аватар для ИГВИН
    Если поставить стойки, как показано на фото, то на итальянском радиаторе хорошо размещается регулятор громкости Att7 Максима Волобуева, рядом со входом Echo.
    Этому размещению не мешают и стандартные уголки, которыми комплектуются корпусы modushop.
ID:	145198   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #124
    Давно не заходил
    Тольятти
    Игорь, здравствуйте.
    Созрел для заказа ECHO,в моноблочном исполнении,посему вопросы.
    1.Итальянцы стали предлагать радиаторы отдельно от корпусов http://www.modushop.biz/ecommerce/cat150_l2.php?n=1 ,размер 300 мм. на 40 мм. подходящий,какой по высоте 120 или 165 на один канал?Можно и с отверстиями под крепление и монтаж стоек с полупроводниками-нужно в формате dxf .
    2.Трансформаторы для моно блоков какой предпочесть? Мне нравится http://www.tubesoundelectronics.de/ , европейские провода и железо М 6 с отжигом с секционированием,кожуха и т.д.,но вот как правильно сформулировать тех. задание, на каком сердечнике?
    3.Хотелось заказать в верхней вашей комплектации с увеличенными емкостями ,если нужно шунтами, начиная с питания усилителя напряжения. Где и насколько это можно и нужно в общем все для хорошего звука и без того удачной разработки?
  6. #125
    Аватар для ИГВИН
    Добрый день, Олег.
    120 мм достаточно, если поставите больше - хуже не станет.
    Если правильно понял вопрос, речь о кастомизации.
    Итальянцы предлагают сделать отверстия по чертежу, за каждое 1 евро кажется.
    6 отвестий М4 на радиаторе, под крепление двух уголков, имеются по умолчанию.
    Дополнительно нужны 17 глухих резьбовых отверстий М3х6, если делать как в моём предыдущем сообщении.
    Если не ставить РГ, то минус 4 отверстия.
    Важно не промахнуться с глубиной, чтобы не просверлить радиатор насквозь, потому что подошва 8 мм, а чтобы нарезать в глухом отверстии резьбу, надо как минимум 7 мм сверлить, лучше чуть больше.
    Не могу сказать, я же не знаю как они делают, и какие у них требования по техзаданию.
    Со своей стороны могу рассчитать и заказать изготовление трансформаторов на месте. Это будут торы с пониженной индукцией и с пропиткой в вакууме, как всегда.
    Всё что необходимо на плате имеется. В общем она самодостаточна.
    Верхняя комплектация отличается применением Керафайнов, Ничиконов 10000 мкф 35V, аудиорезисторов фирмы PRP, в истоках резисторы Caddock 0.1 Ом.
    Должен предупредить, что поставка всех комплектующих занимает изрядное время. С другой стороны, ждать всё равно какое-то время придется, т.к. сначала я выполняю более ранние заказы. Ну и денег на комплектацию конечно уходит больше.
    В целях увеличения емкостей можно после моста поставить 22000 мкФ Samwha, а после транзисторных фильтров - Ничиконы. Последние имеют емкость 10000 мкФ при габаритах, как у Самвы, и имеют лучший звук. Так кстати можно сэкономить некоторое кол-во дензнаков.
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да у нас тут в конфе продают отличные трансы.
    Что у Игоря, что у Карты.
  8. #127
    Аватар для ИГВИН
    Изготовитель-то один.
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Здравствуйте!
    Решил я подключить наушники AKG K-1000 (они на аватаре на моей собаке) к "Эхо". Подпаял бананы. Громкости усилителя для этих низкочувствительных ушей хватает, подключал без всяких делителей. Сопротивление наушников 145 Ом.
    Может стоит подсоединить параллельно выходу усилителя омический резистор, чтобы подогнать сопротивление нагрузки к более низкому значению или оставить как есть?
  10. #129
    Аватар для ИГВИН
    Лучше
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    оставить как есть
  11. #130
    Лучше
    Cпасибо!
    А насчёт силовой коммутации выход - колонки, выход - наушники. Понятно, что это не есть гуд, поэтому, наверное, лучше закрепить на морде усилка, под фальшпанелью, маму джек и включать попеременно наушники и колонки? Или, всёж, можно сделать релейную коммутацию по сигнальному проводу (массу не коммутировать).
    Или имеет смысл городить отдельный усилитель для наушников качеством не ниже Эха. (Задача весьма не простая)
  12. #131
    Аватар для ИГВИН
    Я думаю что имеет смысл сделать отдельный усилитель.
    Если наушники достаточно высокоомные, задача упрощается, точнее звук будет лучше.
    Как вариант, можно повторить схему Echo, с одной парой выходных транзисторов, небольшим током покоя и с небольшими радиаторами. Или вообще без радиаторов, транзисторы на вот такой корпус: https://forum.vegalab.ru/showthread....81%D1%82%D0%B8
    Получится хороший ушной усилитель.
  13. #132
    flipper
    А разве у Эхи не двойное моно питание? И как тогда землю на уши выводить?
  14. #133
    Аватар для ИГВИН
    Двойное моно.
    А кто мешает запитать от одного? И будет общая земля для выхода и для входа.
    Прочие усилители ведь так работают.
  15. #134
    flipper
    Не в этом дело. Я не понял, каким образом он сейчас их подключает
    У ушей земля общая.
  16. #135
    Аватар для ИГВИН
    У ушей земля общая.
    Ну да, это их особенность, которую надо учитывать при проектировании ушника.
  17. #136
    Вообще-то земли у этих ушей раздельные и разъём стоит XLR папа 4-х контактный.
    В комплекте ещё 4-х жильный провод - удлинитель около 3 м. С одной стороны XLR мама, с другой ничего. К ничему я и припаял бананы.
    И всё-таки перетыкать выход усилителя, релюхами переключать - совсем плохо?
    Последний раз редактировалось Voffka; 29.02.2012 в 16:52.
  18. #137
    Сделал защиту от перегрева, на каждый радиатор, в 3 см. от выходных полевиков закрепил термодатчики 75 гр. (контактные, на разрыв). На термопасте.
    При срабатывании любого из датчиков на 12 вольтовые вентиляторы охлаждения подаётся питание 9 в. (рабочее - 6).
    Ещё схема даёт "разгон" вентиляторам - 9 в. на 3 сек. при включении усилителя. Стартуют хорошо, но надо будет подыскать трансик для 12 вольтового питания.
    При работе усилителя температура радиаторов не поднимается выше 60 гр (по датчику мультиметра).
    Будет ещё защита, но уже аварийная, с отключением, которая предусмотрена штатными функциями регулятора Никитина от antecom.
    Последний раз редактировалось Voffka; 26.03.2012 в 16:35.
  19. #138
    Давно не заходил
    Тольятти
    Стою перед выбором РГ для однотакта что предпочесть DACT http://www.partsconnexion.com/product1187.html или разумной достаточностью будет TKD http://www.partsconnexion.com/tkd_64185.html ?
  20. #139
    Аватар для ИГВИН
    olecho, советовать не могу - ни того ни другого не слышал.
  21. #140
    Новичок Аватар для bat0n
    Питер
    Ну вот и я наконец то приобщился
    Долго присматривался и вдруг попался комплект буквально рядом с домом
    Толком ещё не слушал , вот только в корпус запихал.
    Греется прикольно
    PS регулятор громкости :
