Страница 7 из 159 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #121
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Цитата Сообщение от IgorLy Посмотреть сообщение
    имхо вы слышали GAINROOM на 46-48 Гц
    может быть...но очень сильно присутствует и 60-100 Гц...да и 40-35 тоже есть
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... По ПАС получается, что теории никакой нет, все делается плюс-минус "пол-потолок"...
    Я Вас умоляю! Теория изложена в том числе, в "поваренной книге" Ванса Дикасона, кусок этот помнится и отдельно мусолили, и книгу потом выложили целиком. Кому мало было, Линквиц добавил по практической реализации помницца...
    Единственное, что в классических изложениях осталось за кадром - помимо демпфирования резонанса ЗЯ (со всеми вытекающими), правильный ПАС на боках или задней стенке АС помогает сформировать в той или иной степени кардиоидную направленность. Это конечно не диполь, но направление НЧ излучения имеет всё-же более целенаправленный характер, нежели 360-градусов на басу от банального ящика.
  4. #123
    У меня где-то есть "поваренная книга". Гляну, но но чего-то не запомнилось мне, что можно, как для ФИ или ЗЯ, идя от исходных данных по формулам точно построить все кривые. Но самое главное - в классическом ПАС мне лично непонятен смысл - любое демпфирование основного резонанса "одной левой" выполняется в ЗЯ и при этом без потери КПД.
    Вот нынешнее веяние на счет кардиоидного свойства ПАС-подобных оформлений - это совсем другое дело. Но на проверку этого тоже уйдет часть жизни, а результат пока неясен.
  5. #124
    Киров
    Да уж, направление излучения на НЧ штука не маловажная, помнится утрахался ставить АС с басовиком сбоку - внутрь как то все тужатся, масштаб съежился, наружу всё распахнулось, но бас пустой, как будто в противофазе... а везде пишут, что можно как угодно
  6. #125
    А оказывается - никак не можно
  7. #126
    Киров
    Почему? поставил к боковым стенам, что бы переотразить от стенки, поиграл глубиной и все получилось
  8. #127
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    поставил дома одну колонку.....по моему им фсё равно где им надо стоять...стена середина комнаты.....ну и валит....
    ---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение в 18:28 ----------
    да.......Мэнсона долго не послушаю.....но бас крайне быстрый....очень правильный.....очень быстро......без гудежа вообще......фантастика........собираю вторую.....да...погорячился с 4-мя динамиками...тут 2 за голову.....но масштабность просто капец....эмоции....
    ---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение в 18:31 ----------
    рыдаю....просто соседей жалко......
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
    не....прикол....походил по другим комнатам...не гудит в них...а перед самими АС то бас такой что просто капец...но панчует жутко....
  9. #128
    Динамиков много не бывает. Две пятнашки на сторону - это совсем не много. Так что все будут ОК.
  10. #129
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    ёма ё.....переполняют эмоции...не могу собрать вторую АС. заносил их разобранными, а то тут бабульки сидят.....блин просто моя сбывшаяся мечта.....
    жесть.....есть 30 Гц.....завала нету...капец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Ну когда же явите народу такое чудо?!
  12. #131
    Киров
    Значит срослось, поздравляю!
    Был недавно у мужичка дома, раньше он то же не мог ничего подобрать (все гудело из за гипсолитовой стены между комнатой и кухней), а тут он прикупил Клипшики маленькие... блин как их... Хереси - то же так жучат, кажется что здоровенные напольники и пятнахами (не меньше ) и драйва хоть отбавляй, и бас не мажет (правда подвигали, на мрамор поставили, шнурки, фильтр подобрали для этого) - доволен, как удав
  13. #132
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    ЩА явлю...у нас гроза...свет мигает
    ---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение в 19:30 ----------
    есть проблемы.......одна колонка звучала просто капец.....собрал вторую - бас пропал....
  14. #133
    Киров
    Фаза?
    ---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение в 20:38 ----------
    Придется по Лихнцкому - моно слушать
  15. #134
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    от теперь началось движение Ас...теперь влияет......
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение в 19:39 ----------
    стало меньше самого низа
  16. #135
    Киров
    А компенсации АКЗ нет?
  17. #136
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    признаю.....я невнимательный...света не стало, скручивал в темноте....перепутал цвет проводков....мясо.....жир.....это капец....
    ---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение в 19:51 ----------
    всё...фоткаю....
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение в 19:52 ----------
    у нас гроза страшная...
    Последний раз редактировалось duty; 09.06.2011 в 21:25.
  18. #137
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    как оказалось, это мне подарили маранц после ремонта, а у него перепутана фазировка на одном клеммнике....ремонтники блин...
  19. #138
    duty, если я увижу ещё хоть одно троеточие и такую кучу восклицательных знаков, у Вас появятся трудности с отправкой сообщений, точнее просто исчезнет такая возможность.
  20. #139
    до востребования
    … но но чего-то не запомнилось мне, что можно, как для ФИ или ЗЯ, идя от исходных данных по формулам точно построить все кривые...
    ИМХО имеется следующее: ПАС – это не вид акустического оформления, а дополнительный элемент к системе ЗЯ, выполняющий определённые функции, в первую очередь уменьшающий добротность ящика (конечно и системы в результате тоже, но именно через ящик) путём внесения потерь. Исходя из этого, расчёт производится по ЗЯ формулам (добротность и резонансная частота). Классическая задача ПАС заключалась в демпфировании основного резонанса системы (он оставался на своём месте, просто гасился и размазывался) и решалась она путём подбора решёток и всего того, что между ними было зажато. И никакого шаманства, ибо измерять импеданс умели всегда, стало быть и «удушение» резонансного пика отслеживать могли.
    ..Но самое главное - в классическом ПАС мне лично непонятен смысл - любое демпфирование основного резонанса "одной левой" выполняется в ЗЯ и при этом без потери КПД...
    Очевидно, важно и за счёт какого конкретно элемента системы производится её демпфирование. ПАС демпфирует лишь собственные (резонансные) колебания системы, не тормозя вынужденные колебания диффузора выше частоты резонанса (т.е. всю рабочую полосу динамика). А различная набивка подобной роскоши не предоставляет и тормозит тупо всё .
    …Вот нынешнее веяние на счет кардиоидного свойства ПАС-подобных оформлений - это совсем другое дело. Но на проверку этого тоже уйдет часть жизни, а результат пока неясен.
    Это да, сперва с диполями бы как следует разобраться в прикладном плане, долгострои достроить
  21. #140
    Нет возражений.
    Тоже нет возражений.
    Как делает и первое и второе обычная противоЭДС (Qes) меня лично вполне устраивает.
    Вот если ПАС на боках ящика будет давать иное взаимодействие с комнатой за счет кардиоидной диаграммы излучения, то это будут нечто новое, чего не может дать электрическое демпфирование.
    Кто рискнет повторить? Только нужно на таких же, или подобных головках (2х18" с лин. ходом 10 мм на сторону), иначе результат будет смазан.
