Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 139 из 139
Тема: Колонки из Бука
    По умолчанию Колонки из Бука
    Есть дома массив бука, хотелось из него зделать ас по схеме Onken, подходит материал или нет???, И как оно будет звучать, лучше чем дсп, фанера или нет???
  2. #121
    По умолчанию Re: Колонки из Бука
    Вот, Rockport technologies делают сложные бутерброды, если не изменяет память из композитов и прочего, чуть ли не до 50 мм общей толщины.
    Что ж , тогда возможно в этом причина того, что камнеспикеры не маршируют по свету Вес.
  3. #122
    Похоже просто AlexList сделал далеко идущие умо-заключительные выводы на базе прослушивания неудачных АС из камня и удачных из дерева в лаке, вот и все. Плюс явная любовь к брендированию на втором плане. В остальном все логические ходы у него правильные, только применены не туда...
    AlexList, я конечно извиняюсь, если обижаю тоном или чем-то еще, это не со зла, но вы хоть приблизительно представляете себе в уме абсолютные величины влияния геометрических стоячих волн в корпусе, дифракции, волновых эффектов в диффузоре и наконец собственно в помещении и сам принцип работы современных динамических головок на НЧ? О каком "безрезонансном" звуке может идти речь? Чьи-то отзывы тут о каких-то АС модели "Х", увы, не показатель ничего, а волновым процессам в диффузоре, в корпусе, на корпусе и в помещении совершенно все равно кто там что говорит про "мертвые" корпуса. Если кто-то научится делать "мертвые" корпуса ему производители студийной акустики поставят памятник при жизни, но увы, это не возможно в принципе.
    Передушенные диффузоры да, звучат мерзко, корпус забитый синтепоном по самое не могу аналогично, но там совершенно иные процессы и причины.
    Я предлагаю перейти ближе к делу. То что вы противник каменных АС мы уже поняли. Ладно, возьмем это как данное и оставим на вашей совести, опыте, знаниях и вкусах. Вопрос в другом - ваши предложения современной культуре акустико-строения?
    ---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение в 17:35 ----------
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    от задумался, нравится мне всё больше и больше звучание дипольных оформлений.
    А там, о ужас! Нету корпуса! Это ж получается: никакой корпус = никакой звук
    Как дальше жить на свете со столь дурным вкусом? Финский камень на шею и ...
    Вот вам и подтверждение очередное. Избавились от коробочных резонансов и заменили их естественной акустикой помещения - раз, два - получили акустическую ООС для своей комнаты т.к. сигнал излучается противофазный и почти идентичный в обе стороны одного и того-же помещения, три - получили психологически естественный дипольный источник звука.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Скрытый текст
    Вот вам и подтверждение очередное. Избавились от коробочных резонансов и заменили их естественной акустикой помещения - раз, два - получили акустическую ООС для своей комнаты т.к. сигнал излучается противофазный и почти идентичный в обе стороны одного и того-же помещения, три - получили психологически естественный дипольный источник звука.[/OFF]
    Александр, хорошо изложил! Почти как Роджер Сандерс.
    Оба молодцы!
  5. #124
    Это кто, если не секрет?
  6. #125
    Чего вы только обо мне не придумаете. Впрочем, начинаю привыкать уже... Нет, мне по жизни просто нравятся хорошо сделанные вещи. Но хорошо сделанные вещи нравятся всем. А бренды... Слишком много я, наверное, видел уже падений этих самых брендов.
    Дааа. Щаз я этой культуре насоветую
    Видите ли, я полагаю, что потребители акустики делятся на плохо пересекающиеся классы. Подавляющее меньшинство, например, скажет, что лучшие колонки - это электростатики. И их кстати не так и сложно сделать в домашних условиях, только комната должна быть не 12 метров. Их надо ставить в метре от стен, где-то так. А подавляющее большинство звук статиков решительно не оценит. Во всяком случае я слышал много прямо полярных мнений после прослушивания одной и той же модели статиков. Вот например по этой линии проходит определенный водораздел. И такие водоразделы проходят и по другим линиям. Неужели начинать все обсуждать? Меня не хватит на это.
    Акустико-строение сегодня в основном рассчитано на слуховые предпочтения массового потребителя, и с какой точки зрения мне говорить?
    Я уж лучше закруглюсь, а то вы мне и то, что музыка в компакт-диске "живет" припишите, и уж не знаю чего еще .
    Чтобы закончить на конструктивной ноте, могу сказать, что на мой ух лучшие динамические колонки, которые доводилось послушать, в том числе и самодельные, были как правило трехполосные, фазоинверторные, с большими среднечастотными динамиками, с фильтрами невысоких порядков и высокочувствительными драйверами, с хорошими деталями в кроссоверах, в корпусах из МДФ со скруглениями, с хорошей отделкой лаками , грамотно настроенные на слух в отношении звукопоглотителя внутри объема. Исторически как-то так получилось.
  7. #126
    Toronto
    Цитата Сообщение от AlexList Посмотреть сообщение
    где просто изначально предусмотрен вклад корпуса в звучание колонки
    Оxренеть, дайте две..... Это где в Сонусовских корпусах наблюдается предусмотренность вклада корпуса в звучание
    Не так и трудоемко - при наличии оборудования пара рабочих может делать пару корпусов за пару дней (или немного больше). Короче, трудо- и времязатраты просто несравнимы с теми, что предпринимают бедолаги на Сонусе - 2 года сушить древесину, клеить, пропитывать... Да и я думаю, что дешевле это было бы в конечном счете, чем эта возня с натуральным деревом и лаками с прополисом.
    вместо сотрясения воздуxа стоило бы хоть один раз попробовать поработать с камнем..... и не нести ерунды больше
    Стенки не толстые - значит, вес полочника не такой и большой будет.
    Ну и я повторюсь, "совсем мертвый корпус" - есть плод воспалённого воображения и технического невежества. Делайте корпус хоть из алмаза, резонансов от его внутреннего пространства будет предостаточно и они повылазят через диффузор.
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:15 ----------
    Чаще всего водораздел проxодит по линии,
    - Периодически (раз в месяц) слушаю живые инструменты в акустически приличном помещении,
    и
    - Оцениваю естественность звучания бас гитары по мп3 через встроенный в материнку кодек, живые инструменты (горн и барабан) слышал будучи пионером.
  8. #127
    до востребования
    Один из моих любимых писателей (шутка юмора)
    Автор поваренной книги: Electrostatic Loudspeaker Design Cookbook
  9. #128
    Да ну ладно, всего-лишь пытаюсь объединить ваши утверждения в некую концепцию
    AlexList, то что мнений полярных много это понятно, меня не это интересует. Мне интересны ваши предложения по "не мертвым" корпусам Как вы их видите в идеале и каким критериям они должны отвечать?
    ---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение в 11:35 ----------
    Wooferman, а нет отправить? А то что-то везде только платно
  10. #129
    Я слушал Unity Audio Signature I и Signature II - одинаковые АС, только первые деревянные а вторые из мрамора. Так вторые звучали лучше.
  11. #130
    до востребования
    Увы! Брал читать в бумажном варианте, сканировать не стал.
  12. #131
    Ну и ладно
  13. #132
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Отвяжите динамик от корпуса и не будет вам резонансов стенок, да и корпус гораздо проще получиться.
  14. #133
    Это по каким-таким соображениям, разрешите по-интересоваться?
  15. #134
    Toronto
    да брось ты издеваться ну ляпнул человек чушь не подумав, если это начать обыгрывать, то опять разведется бредополемика страниц на 10ть
    На самом деле абсолютно монопенисуально из чего сделан корпус если он сделан правильно.
    Критериев правильности в обшем-то совсем немного, и все они, обсуждались здесь неоднократно. После очередного xрензнает какого по счету обсуждений и был выделен раздел корпусостроения.
  16. #135
    к слову говоря - бук, несмотря на твердость, одна из самых гигроскопичных пород дерева.
    паркет из бука шатает.
  17. #136
    Корпус - скорее,Да,а вот переднюю панель -Обязательно!
  18. #137
    да, у меня паркет из бука - очень чуток к влаге)
  19. #138
    чуть ли не до 50 мм общей толщины. И внешние обводы у них тоже способствуют максимальному снижению вибраций.
    Есть америкосовская ас, у неё стенки от 3 до 7 ДЮЙМОВ.
    17 см стенка!
  20. #139
    Частый гость Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Есть эта книжка в электронном варианте.
