Страница 7 из 24 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 462
Тема: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO<KZ>
    По умолчанию Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Ну вот наконец пришла плата УВ! V1.0 Сделал под нее экран
    Здесь буду выкладывать схему, описание, рекомендации по настройке....
    Вот ТУТ схема одного канала. По этой схеме разводилась плата. обновлено 22.04.11
    Вот краткое ОПИСАНИЕ схемы.
    Список элементом и чертежи платы HandMaking.zip
    Описание НАСТРОЙКИ схемы (предварительное)
    Для желающих самим изготовить плату архив UV2.zip
    п.с. Есть 7 "лишних" плат, СЕМЬ уже обещаны. ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ
    Подарю желающим вместе с экраном, и частичной распайкой (ОУ, малошумящие резисторы, реле, подстроечники....) От Вас требуется в течении пары месяцев запустить и отписаться о возникших проблемах и впечатлениях. А также какие получились номиналы и под какую головку.
    Новая модификация http://old.berlio.by/common.php?uv_kz/V2_0
    только два варианты коррекции и добавлен усилитель для наушников.
    субъективная оценка звука http://www.berlio.ru/_Get.php?uv_kz/...chi/report.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 31.03.2014 в 00:08.
  2. #121
    По умолчанию Re: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    отправил последний комплект Turbo_man
  3. #122
    Moscow
    Спасибо, жду. А на УЗ+ГСП очередь есть? А то я как-то уже высказался по этому поводу.
  4. #123
    есть
  5. #124
    Moscow
    есть
    Тогда ставьте, если я ещё не там.
  6. #125
    Киров
    было бы неплохо, если бы Вы встроили в этот УВ компенсацию переходной помехи с соседней дорожки при использовании с головками 6В24.710
    Раз уж все начхали на стандарты, то предложу писать каналы противофазно - при этом проникшие НЧ с соседней дор. в правом канале скомпенсируются (раньше они складывались), в ЛК все останется, к сожалению...
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение в 14:15 ----------
    Изврат продолжается - ПК пишем с уровнем -6дБ, а в УВ делаем моно ниже 100Гц и всё проникание побеждено!
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    есть
    Прошу и меня туда же. Будем строить полный магнитофон по Вашим схемам.
  8. #127
    Договорились!
    ---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее сообщение в 15:58 ----------
    Идея красивая, только есть ли в этом необходимость? Кто реально скажет что в этом есть необходимость?
    Сейчас почти всегда низы воспроизводят через единственный саб.
  9. #128
    Цитата Сообщение от bishbosh Посмотреть сообщение
    1. АЧХ УВ не отстроена с точностью 0.2дб по тестовой ленте
    2. Уровень настроен с точностью 0.3 дб по тестовой ленте
    3. УЗ настраивается ПОСЛЕ отстройки УВ
    любые сравнения с чем бы то ни было не несут никакой информации.
    Я решил проделать опыт и на практике посмотреть как идет размагничивание ленты.
    Записал "розовый" шум с уровнем 0дБ и 10 раз воспроизвел.
    Вот график первого проигрывания и последнего.
Название:	comparison 10 FeOx.jpg
    Завтра добавлю еще и график суточного саморазмагничивания.
    Как сами видите идея выводить АЧХ по тестовой кассете с точностью 0.2дБ абсурдна
  10. #129
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Многовато - 3 дБ за десять прогонов на 20кГц... Интересно, кстати, сравнить степень размагничивания ленты при прогоне на УВ с КЗ и на обычном УВ. Система "магнитная лента-головка" - тот-же электрогенератор, причем в Вашем случае с короткозамкнутой нагрузкой. Мощность мизерная, порядка 0.1 наноВт в идеальном случае, ну так и магнитная лента - не NdFeB магнит весом в килограмм...
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  11. #130
    сейчас этим и занимаюсь еще тестирую "металлическую" ленту, по идее она должна меньше размагничиваться из за большей коэрцитивной силы.
  12. #131
    Moscow
    Это не слишком практично, ввиду её цены.
  13. #132
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Многовато - 3 дБ за десять прогонов на 20кГц.....
    Нормально.
    Мало того на следующий день ещё пару дБ потеряем, а потом по 0,5дБ в год
  14. #133
    УВ КЗ показал примерно такие же данные, (даже на 0.5дБ лучше, но это спишем на точность измерений)
    А вот на "металлической" ленте все гораздо лучше, но непонятный эффект стирания на частотах ниже 1кГц, есть подозрение что "поплыли" настройки.
    Будет время перемерю.
  15. #134
    London UK
    Ваши данные сильно расходятся с моими экспериментами такого же плана. Нормальная тест-лента (записанная на "хроме") для АЧХ размагничивается примерно на 1 ... 1,5 дБ на 18 кГц после 30-50 проигрываний на аппаратах с размагниченными головами. Даже "нормал" размагничивается не сильно быстрее - также при условии, разумеется, что тракт и голова регулярно размагничиваются. Если голова намагничена, то можно и 3 дБ завал получить после одного прохода.
    Алексей
  16. #135
    МО
    Алексей
    Хотел то-же написать, но вы меня опередили. После 10 прогонов я вообще не замечал падения уровня 18 кГц.
    Независимо от результатов, при сравнении УВ необходим "общий знаменатель".
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  17. #136
    Киров
    Это про проникание со "встречки" и применительно к катухам, а там с обратной стороны (при 4ех дорогах) -40дБ на 80Гц на 19ск, а если 38 ващще караул.....
    ---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение в 21:06 ----------
    Похоже на намагниченность тракта или недостаточный ток подмагничивания при записи, тогда и ВЧ быстро стираются
  18. #137
    г. Ростов-на-Дону
    Среди моих знакомых таких нет. Саб у меня и у всех кого знаю только для кино. А для музыки нормальное стерео.
  19. #138
    хороший саб и для музыки помогает, даже для относительно больших колонок в диапазоне 30-16Гц
    ---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение в 20:20 ----------
    придется повторить после размагничивания.
    конечно высококоэрцитивные ленты размагничиваются медленнее, что и у меня получилось.
    ---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение в 20:23 ----------
    это да.... аж вздохнул с облегчением (давно червячок точил)
    ---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    не думаю что на кассетной ленте эти эффекты существенны, уж очень слой тонкий.
  20. #139
    г. Ростов-на-Дону
    Пробовал и хороший. Плиты межэтажных перекрытий содрогает, соседи жалуются, а для музыки это не надо. ИМХО, саб нужен для киноэффектов.
  21. #140
    музыка разная бывает, у "розовых поросят" в "стене" саб совсем не лишний.
    Впрочем саб должен быть недурственным, но это совсем другая тема.....
    Последний раз редактировалось BERLIO; 26.04.2011 в 21:48.
