Страница 7 из 22 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 424
Тема: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Собрался собирать цап D24 на CS8414-AD1853.
    Кто собирал подобные, не поделитесь печаткой под него? pcad, sprint.
    Думаю взять ее за основу, мелочи переделать. ЦАП собираю впервые, поэтому не могу начать разработку платы с нуля.
    Перечитал почти все ветки про цапы, но ничего подходящего не нашел.
    PS. в цапостроении я полный профан.
    Последний раз редактировалось .efko.; 01.03.2006 в 00:16.
  2. #121
    Давно не заходил Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Цитата Сообщение от Lynx
    1) что за хрень на частоте 360...370Гц?
    Походу, это фаза вертится в штатном выхлопе аудюхи (во всяком случае у первой именно так реализовано).
  3. #122
    Давно не заходил Аватар для Painmailer
    а какой АЦП там стоИт?
    AKM AK5394
    Я имел ввиду отсчетно-коррелированные с дискретизацией в исследуемом ЦАП.
    Так, вроде и получается.
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Хорошо пойдет. Но с 812-ми нужно обязательно предумотреть балансировку в вычитателе, т.к. у них достаточно большие входные токи и напряжения смещения. Реально смещение с ними при использовании Ad1853 может достигать на выходе вычитателя 20...50мВ. Выбирать его изменением Rос в I\U не следует, т.к.при этом может ухудшиться подавление ВЧ-помех от модуляторов. В идеале Rос должны быть максимально близки друг к другу.
    Вот тут бы подробней, а то не совсем ясно, как эту балансировку к ним прикрутить
  5. #124
    Давно не заходил
    Piter
    EMU в картинках:
    http://www.fierytrance.ru/review8.htm
  6. #125
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    pokos, прочел даташит на 2310. действительно все просто.
    Удивило число ступеней регулирования - аж 255.
    Возник вопрос - что за режим "ZERO CROSSING DETECTION"?
    Как делается вывод последовательного кода двоичного числа?С помощью сдвига влево и проверки флага переполнения?
  7. #126
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Painmailer
    AKM AK5394
    Странно. Значит что-то в схеме аналогового входа не так. Этот АЦП имеет весьма низкий уровень искажений.
    Не к ним, а к вычитающему каскаду, по совместительству ФНЧ. используя штатные выводы для балансировки ОУ (см., напр., схему Lynx24)
    Это значит, что смена кода на ключах входного делителя и цепи ООС производится в момент, когда входной сигнал равен 0 для того, чтобы избежать тихих таких щелчков при регулировке уровня. Вообще, PGA2310 - приятные штучки, но AD7112 + 2 х OPA627 (AD843) заметно лучше и объективно и по субъективному звучанию, хотя там и нет детектирования перехода сигнала через 0
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Меня же гораздо больше порадовало, что ступеньки логарифмические.
    В этом режиме значение затухания изменяется только тогда, когда уровень сигнала пересекает нулевую отметку. Делается это для того, чтобы не было слышно процесса регулирования. У меня всегда включен.
    Можно так. Но рекомендую сразу писать на С обычный цикл.
  9. #128
    Давно не заходил
    Тогда уж скорее 4 х OPA627 (AD843)(как я понял,AD7112 не будет корректно работать от источника с высоким выходным сопротивлением)
    P.S. А если прикрутить его к вашему Lynx24, он не станет "узким местом"?
  10. #129
    Неужели там всё так плохо?
  11. #130
    Да, совершенно справедливо. Кстати, буфер по входу необходим и для PGA2310, у них даже оговорено в даташите сопротивление источника не более 600 Ом. В ином случае работа их значительно ухудшается (растет шум, искажения и нарушается логарифмичность шкалы)
    А хрен его знает. Может и будет, может и нет. Последний раз у меня такой регулятор работал с ЦАП без передискретизации. С тех пор я электронных регуляторов более не делал.
    Нужно изучать схемные решения аналогового входа карты.
  12. #131
    Операционники в ней, вроде как, JRC2068.
    [ADDED=Painmailer]1131609223[/ADDED]
    Вот тут, вроде как, всё нормально выглядит: http://www.kordak.net/0404/1212M_24_48_Balanced.htm
    Последний раз редактировалось Painmailer; 10.11.2005 в 10:53.
  13. #132
    Надо смотреть, какое у них питание, какя схема подключения входов АЦП.
    Да тоже не очень нормально. Какая-то херня на 1.8кГц везде присутствует.
    А по искажениям - может ты вход перегружаешь большим сигналом. Попробуй прибить его вдвое и затем откалибровать чувствительность по входу.
  14. #133
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    POKOS,поправьте, если не так:
    //A.0-CS A.1-SDI A.2-SCK
    void send_byte(byte)
    int i;
    PORTA.0=0;
    for(i=0;i<16;i++)
    if(byte&2^i==1) {PORTA.1=1;} else {PORTA.1=0;}
    PORTA.2=1;
    PORTA.2=0;
    Последний раз редактировалось .efko.; 10.11.2005 в 16:01.
  15. #134
    Это ж не моё - это я нашёл в сети.
  16. #135
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    2 Lynx: Какое выходное сопротивление будет у цапа с AD825 на выходе?Можно ли его напрямую подключить ко входу PGA2310?
    Какой уровень громкости выставляет 2310 при включении?минимальный или 0 dB?
  17. #136
    В звуковом диапазоне менее 0.1 Ома, а если стоит защитный резистор последовательно с выходом, то равное его значению
    Страницы 6 и 8 даташита.
  18. #137
    г.Тверь
    Ну дык у Вас стоят AD843, у них лапки для балансировки есть. Там все понятно. А вот у 825 ничего этого нет. Похоже прийдется оставить место для боольшого резючка от +(-) питания на вход опера... но надеюсь, он не понадобиться
  19. #138
    если ОУ используется в разностном режиме, т.е. сигнал подается на оба входа, то балансировка по одному из них может вызвать уменьшение PSRR, если не будут приняты специальные меры. Поэтому, если еще не поздно, примените ОУ со специальными выводами балансировки - это существненно упростит жизнь на будущее и позволит спокойно работать с трактом типа УПТ.
  20. #139
    Давно не заходил
    Piter
    Lynx,
    Как я понял карту с АЦП AKM AK5394 Painmailer только собирается приобрести.
  21. #140
    Давно не заходил
    А как в этом месте AD843?И можно ли его использовать без буфера на выходе?И почему вы в Lynx23 применили AD8610?
