Может есть смьісл к "USB транспорту" просто приаттачить СПДИФ трансивер, и не париться с развязками, отвязками, ЛВДСами и всякими 485-ми...
а?
и слушать себе на Пикардийском Аккорде
а?
Последний раз редактировалось Wired; 23.04.2010 в 21:09.
Можно ли подключить wm8804 к sm5847 в left-justified 24 bit напрямую. Какой-то хитрый входной формат у 5847 в этом режиме. Две отдельные даты для каждого канала
Судя по датшиту можно. Надо подавать один сигнал в оба входа сразу. см. график FIG.8
LR alternating, left-justified data, 2s complement, MSB first, INF1N = H, DI/INF2N = L, 24-bit.
DONT CARE должно просто игнорироваться.
Имеет ли смысл подача такта от отдельного низкоджиттерного генератора на 12 МГц или это "припарка мёртвому"?
Он используется для PLL. Так что должна, по идее.
Интересно , а в чём проблема сделать хорошую аналоговую ФАПЧ с кварцем , да и успокоиться на этом ? Будет она входить в синхронизм за несколько секунд , так это же не страшно . Все схемные решения давно известны ( ещё с аналогового цветного ТВ ) , да и в ЦАПах применялись уже ... хотя бы в том же Lavry DA924 есть режим Crystal Lock , а это ведь разработка начала 90-х . Так какой резон спорить и копья ломать ? Если уж так охота избавиться от джиттера - то можно поставить реклок с такой схемой ФАПЧ хоть после самой обычной CS8412 , и закрыть этот вопрос навсегда .
И лишиться такого дивного развлечения, как охота за неуловимым Джо? Да Вы шутите.
Почитайте ветку "спдиф и джиттер". Эта тема вызывает периодически приступы бреда по поводу длины буфера и времени установления, адаптивности и т.п. В жизни все просто. Синхронизация в практических случаях мгновенная, буфер не более 128 отсчетов, полоса <30миллиГц. Может быть реализована на любом PIC микроконтроллере. Хороший терморегулятор для паяльника - намного круче .
Последний раз редактировалось tomtit; 31.07.2010 в 18:27.
Просматривал даташит 8804 и где то в таблице увидел фразу про перевод всех выходов микрухи в высокоимпедансное состояние. Такой режим у неё действительно есть? Если есть, то это здорово упростило бы коммутацию режимов I2S-SPDIF.
Подскажите пожалуйста, в хардварносконфигурированном режиме у WM8804 mclk 12,288 мГц?
Здорово! Спасибо за инфу! Теперь не надо ломать голову - как перевести вм-ку в 128фс при 176/192 кгц......
Интересно, а у других приёмников встречалась такая фича?
Даташит у WM8804 непригодный для чтения. Хотя можно было догадаться, что все именно так будет с частотами.
Выходит, если кто хочет сделать несложный ЦАП, то можно просто брать и цеплять этот WM к той же AD1853 например. Безовсякого конфигурирования, а в компе делать апсемплинг в 88 или 96 кГц и выход 24 бита. Настройку ЦФ в этом случае сделать на 4x. А если захочется разгона ЦАПа, то просто апсемплишь в 176, а в 1853 оставляешь те же 4x. И получаешь 16x А частота модулятора наверное зависит от MCLK ? Значит таким образом можно получить сигнал после всех ЦФ ближе к частоте модулятора. Заодно и помехи от дискретизации в 2 раза по частоте сдвинутся. Значит и фильтр аналоговый может быть меньшего порядка. Короче все замечательно
Последний раз редактировалось ZugDuk; 16.11.2010 в 14:06.
