Страница 7 из 139 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2765
Тема: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
  1. #121
    По умолчанию Re: Test Audio CD от Prophetmaster
    Один из них Дайр Страйтс. Точно такой же штампованный звучит иначе - и не сказать, что Костина оцифровка хуже. Хотя делал он её со стыренного при СССР и изданного Мелодией винила.
    Не совсем понятно, вернее - совсем не понятно, как можно говорить о качестве эвука и оцифровки, если источником являлась пластинка "Мелодии"?
  2. #122
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    ilyata,
    Далеко не все пластинки Мелодии были записаны плохо, а некоторые даже очень хорошо. Пластинки Юрия Антонова, например. Про тот Дайр Страйтс точно не скажу - он у меня был, но очень давно.
  3. #123
    Bengo,
    Выложил в первый пост ссылку на виниловую оцифровку Dolly Parton,
    ОК, спасибо. Скачал, вечером послушаю.
  4. #124
    Ветеран
    Bengo,
    Вчера слушал разницу между оригиналами и сграбленными треками - то, что сграблено ВейвЛабом звучит очень близко к оригиналу, то что сграблено ЕАС - тоже, но почему-то именно виниловая оцифровка ЕАСом сграбилась чуть хуже, незначительно, но заметно на слух и разница выражается в том, что звучание чуть грубее на высокой середине. Еще один момент - ЕАСом грабил на работе, ВейвЛабом - дома, то есть приводы тоже были разные при воспроизведении, но писались на CD все треки дома, на одной писалке.
    Какие у Вас результаты сравнения?
  5. #125
    Прямо с работы поехал в гости, навестить родных в уходящем году, поэтому пока не нарезал и, соответственно, не послушал.
    Пока думаю, что для сравнения нарезать два трека буду, скорее всего, на RW носитель, а этот тип понимает лишь не лучший из моих проигрывателей (Маранц 7001).
    Так что, если различия тонкие - не факт, что услышу.
  6. #126
    Ветеран
    Маранц 7001 не знаю, но слушал 6001, который играет вполне сносно, так что отличия будут выявлены, скорее всего. Я не думаю, что старшая модель хуже младшей.
    Если не секрет, а какой у Вас лучший проигрыватель?
  7. #127
    Хвастать особо нечем, лучший у меня в доме - Филипс 880.
    Маранц заметно "подтянут" после небольшой переделки, но Филу сливает.
  8. #128
    Ветеран
    Bengo,
    Странно, что филипсовская писалка лучше Марантца.
  9. #129
    писалка
    Это же проигрыватель.
  10. #130
    Ветеран
    Bengo,
    Я нашел этот: http://www.widetv.ru/inf/496/ там написано двд рекодер в описании Хотя сам плеер находится в разделе ДВД-плееры. Понапишут так, что ничего не поймешь
  11. #131
    Да, виноват, надо было писать полное название Philips CD-880.
    Он старенький уже, около 20 годов как создан.
  12. #132
    Ветеран
    Bengo,
    Philips CD-880.
    Этому то однозначно большинство новодела до 1000 уе сливает
  13. #133
    Prophetmaster, не слышу различий в звучании этих двух треков.
    Пробовал и в наушниках (Thomson HED 720) с ушного выхода плеера, то же самое.
    Хотя, при просмотре в WAV-редакторе, отличия в файлах есть.
  14. #134
    Ветеран
    Bengo,
    Попробуйте погромче сделать - у меня разницу слышно, но она маленькая и на громком звуке отчетливее слышна, на голосе. Польза от этих прослушиваний тоже есть - выяснилось, что сграбленные и записанные с помощью EAC и WaveLab треки звучат очень неплохо и разницу с оригиналом не везде и поймать можно, но лучше грабить и писать программой WaveLab.
  15. #135
    погромче сделать
    Громкость, при которой я слушал, это не более 2.5В на самых высоких пиках и, соответственно, не выше 1В "средней" амплитуды.
    Вечером такой уровень на АС 86 дБ мне даже "за глаза".
  16. #136
    Philips CD-880.
    +1000.
    P.S. У меня CD-820, чуть поновее, но не намного
  17. #137
    оттуда
    Выяснилось всего лишь то,что один из ваших приводов лучше работает с WaveLab.
  18. #138
    оттуда
    возможно ВэйвЛаб просто настроен аккуратнее.
  19. #139
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Вопрос-по 4-му треку никаких неточностей не замечено? "Кармен" разных вариациях слышал,на виниле и на CD.Но такое-хотя,может у меня что-то со всеми приводами одновременно случилось?
  20. #140
    Ветеран
    Возможно и так, да и разница все равно мизерная.
    Добавлено через 59 секунд
    В чем неточность?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.01.2010 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
