Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 170
Тема: Усилитель воспроизведения PBA2009
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель воспроизведения PBA2009
    Вот, наконец-то, нашёл несколько часов времени и собрал на макетке давно промоделированную схему. Пока это только прототип, и все измерения сделаны с использованием обратной цепи коррекции на входе. Надеюсь опробовать этот усилитель в одной из моих дек в ближайшее время. Пока выкладываю только схему и результаты первых измерений.
    За основу взята схема моего усилителя для наушников "Янтарь" , с некоторыми доработками . Я сделал примерно такую схему усилителя-корректора для винила в конце 2007 года, за пару месяцев перед тем, как у меня получилась схема моего нынешнего серийного корректора, которую я пока раскрывать не собираюсь.
    Схема УВ получилась весьма универсальная, в целом её можно применять как для кассетных, так и для катушечных магнитофонов - с соответствующими изменениями цепей коррекции (C2, R3-R5).
    Так, как на картинке, схема обеспечивает усиление 60 дБ на 400 Гц и постоянные времени коррекции 120 мкс и 3150 мкс (для кассетной ленты Type 1) . Сопротивление нагрузки желательно 10К или больше. Измерения, приведённые на графиках, сделаны для нагрузки 10К.
    Напряжение питания от 8 до 30 В, ток потребления двух каналов около 8 мА при 12 В, 12 мА при 30 В питания. С изменением напряжения питания в указанных пределах параметры схемы изменяются мало, в основном только перегрузочная способность. Для катушечных дек желательно повышенное напряжение питания, для большинства кассетников 12 В будет вполне достаточно.
    На схеме не показано, но R1 и R5 - потенциометры, первым (20К) устанавливается режим работы усилителя по наименьшим искажениям, к движку второго (2К) подключён правый вывод R6, что позволяет регулировать виртуальную нагрузку на ГВ.
    Измеренные параметры такие - при закороченном на 10 Ом входе А-взвешенное отношение C/Ш около 71 дБ для 200 мВ на выходе (эквивалентно входному напряжению 0,2 мВ на 400 Гц) . Максимальное выходное напряжение зависит от напряжения питания и при 30 В составляет больше 6 В эфф. При 12 В питания - больше 2 В эфф, что вполне достаточно для большинства кассетных ГВ. Искажения при 1,2 В эфф на 50 Гц (12 В питания) - менее 0,15%, при 20 В питания - менее 0,1% , большей частью 2-я гармоника. При меньших выходных напряжениях искажения уменьшаются - для 200 мВ эфф при 1 кГц - порядка 0,005%.
    Просьба учесть, что прототип измерялся без экрана на рабочем столе, поэтому немного видно наводку 50 Гц.
    Вся схема сейчас занимает макетную плату 40х70 мм, но при желании её можно сделать заметно меньшего размера.
    Немного о транзисторах - подобрать в пару имеет смысл входные полевики, иначе может быть некоторый разбаланс по усилению. Я использовал для входных транзисторы с начальным током около 8 мА. Остальные транзисторы можно и не подбирать, особенно если сделать раздельную регулировку режима по каналам. У меня она общая, и вторую пару 2SK170 я тоже взял подобранную, но BSP129 я не подбирал. В принципе, можно вместо BSP129 взять и что-то попроще, я пробовал J112, но тогда необходимо высокое напряжение питания - 20В и выше, кроме этого, может потребоваться подбор R3 в сторону увеличения.
    По поводу компенсации щелевых потерь - в этом случае просто используется резонанс головы с ёмкостью проводов и (при необходимости) дополнительно подключённой ёмкостью на входе УВ. Добротность контура регулируется подстроечником R5.
    Добавлено 05.11:
    При подключении к ГВ от Hitachi D909 отношение С/Ш, А-взвешенное без ленты - примерно 64 дБ относительно 250 нВб/м 315 Гц, то есть не хуже и не лучше, чем у оригинального УВ.
    Алексей
ID:	66244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66252   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.11.2009 в 19:49.
  2. #121
    Moscow
    По умолчанию Re: Усилитель воспроизведения PBA2009
    Для МС головок надо только изменить цепи коррекции (R4 на 97 кОм, добавить 1нФ + 68 пФ со стока M1 на землю, заменить R5 на перемычку, подобрать R3 для плоской АЧХ на НЧ с обратной RIAA), поставить нужную нагрузку на вход. Для ММ надо поменять входной полевик на J113 или аналогичный, и увеличить R7 до 680 Ом.
    Алексей
    Спасибо за подробную инструкцию. Про 2SK170 с ММ-головкой не поясните?
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:41 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    На Ибэе. Вы дорогу знаете.
    Я бы и рад, да только наша почта меня зат...хала. Почти 1,5-2 месяца идут посылки.
  3. #122
    London UK
    Для ММ у 2SK170 слишком маленькое напряжение отсечки - искажения, особенно на ВЧ, будут слишком большие, да и входная ёмкость великовата.
    Алексей
  4. #123
    Moscow
    Alex Nikitin, спасибо. В той ветке тоже видел ваш ответ на этот же вопрос.
  5. #124
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Кстати, где сейчас в РФ продают МС-головы? Я совсем не в теме.
    Москва. Магазины "Нота+", "Пурпурный Легион", "Зенит".
  6. #125
    Moscow
    Alex Nikitin, вместо J113 нашёл копеечные BF245A FAIRCHILD. Транзистор J2 какой лучше ставить BF245A или 2SK170BL? Или непринципиально?
  7. #126
    London UK
    BF245A вполне подойдут, особенно если отобрать пару с током стока побольше - в этом отношении BF244B/245B были бы лучше. J2 лучше ставить такой же, как и J1.
    Алексей
  8. #127
    Moscow
    Спасибо.
  9. #128
    Moscow
    Alex Nikitin, вот возник ещё такой вопрос. Если в УВ мы считаем необходимым применение ФК (фазового корректора), то не нужен ли он аналогично и в винил-корректоре? Спасибо.
  10. #129
    London UK
    Нет, не нужен, поскольку в корректоре требуется просто восстановить АЧХ и ФЧХ после применённой в процессе записи коррекции, что он и делает при правильной настройке. В УВ корректор фазы полезен в силу физической природы слойных потерь, когда уровень сигнала падает с частотой без изменения фазы.
    Алексей
  11. #130
    Moscow
    Из 50шт. BF245A все оказались 3.0...4.2 mA (Uds=3V). Какие пары ставить на место J1 и J2?
    Из 100шт. 2SK170BL пока измерил только 30 шт. Результат 7.3...10.4 mA.
    Кстати, интересное наблюдение - при измерении BF245A ток со временем плавно рос, а 2SK170 - уменьшался (по мере остывания от тёплых рук). Как это объяснить?
    И наоборот, при нагреве рукой, изменения тока в обратные стороны у разных типов. Т.е. температурный коэффициент имеет разные знаки у 245-х и 170-х.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 09.12.2010 в 23:17.
  12. #131
    SF
    Где брали? У меня попадались партии с гораздо бОльшим разбросом.
    IMHO 2SK170BL лучше и по шуму и крутизна не вредит. По крайней мере у меня очень неплохо работает. Ставил 2SK170BL 5 мА.
  13. #132
    Moscow
    Брал в Москве в Терре.
    170-е для ММ-корректора не идут, сказал автор. Я следую его рекомендациям.
    ---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение в 00:47 ----------
    Алексей, не прокомментируете пост №130?
  14. #133
    SF
    Эта ветка по УВ и мой комментарий относится исключительно к PBA2009.
    Для ММ-корректора есть своя ветка.
    Туда действително 170 - слишком "крут" в буквальном смысле.
  15. #134
    Moscow
    Мы тут и корректор на базе PBA2009 тоже обсуждаем, поскольку в упомянутой вами ветке схема совсем другая.
  16. #135
    London UK
    Это вполне типичные результаты. Как я уже написал выше, на вход ММ корректора надо выбирать BF245A с током побольше, а в динамическую нагрузку можно и те, у которых ток поменьше. На вход УВ или МС корректора лучше всего 2SK170 с начальным током стока около 8 мА, от 7 до 9 будет тоже вполне нормально.
    Алексей
  17. #136
    А не много? В дифф. включении будет 2,5мА и с учетом крутизны входной ток немаленький...
    Пардон, схема другая;)
  18. #137
    Moscow
    Alex Nikitin,
    Спасибо, понял.
  19. #138
    никогда не занимался проектированием винил-корректоров может поэтому возникли сомнения
    рассматривая кривую RIAA можно сделать выводы - при записи на LP для повышения динамического диапазона делают подъем на 10дб начиная с частоты 500Гц.
    с частоты 50Гц идет завал что бы повысить плотность записи. эта коррекция вносит фазовые искажения которые компенсируются при воспроизведении.
    НО! МС головка (как и MM) реагирует не на амплитуду смещения головки, а на ускорение! т.е. она фактически дифференцирует сигнал.
    для выравнивания АЧХ сигнал нужно интегрировать. по идее это должно взаимно компенсировать фазовые сдвиги, но наличие входного сопротивления
    корректора, а главное входной емкости не позволяет говорить что все компенсируется
    корректор с КЗ должен быть в этом плане гораздо лучше! есть ли такие разработки?
    п.с. куплю тестовый LP диск
  20. #139
    Завсегдатай был...
    Казань
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    корректор с КЗ
    Имеешь в виду с токовой ? ( цепляли головку в цепь оос, что там такое оккультное )Были такие разработки , только кто я не помню. Даже на выставке какой то образец был .
  21. #140
    London UK
    Вообще говоря, это надо в соответствующую ветку.
    Это где Вы такую кривую нашли?! При записи RIAA коррекция поднимает ВЧ до 20 дБ на 20 кГц и заваливает примерно на 20 дБ на 20 Гц, поэтому при воспроизведении требуется обратная коррекция.
    Выходное напряжение MM/MC головки пропорционально не ускорению (это Вы с пьезо головкой перепутали), а скорости (и не головки, разумеется, а иглы).
    Алексей
