Митяич, вы случайно с Андреем Кривцовым не знакомы, ваш земляк, мы с ним у Шалина познакомились, очень толковый самодельщик? И ещё один, Владимир Константинович, тоже наш человек...
Бока, Михалычу привет передать?
ХАХА!!!! КОНЕЧНО ПЕРЕДАТЬ ПРИВЕТ МИХАЛЫЧУ!!!!!
Митяич, это тот самый Андрей Кривцов, что я вам сказал. Послушайте его 10ГД-29 с пищалами ПИ-аудио, там есть что услышать.....
Чем закончилась эпопея с пределкой Ikon?
Теги Dali ikon отзыв Dali ikon обзор Теги Dali ikon отзыв Dali ikon обзор
У меня есть DALI IKON 7.
Купил, начитавшись хвалебных отзывов в мурзилке Аудио-видео.
После недели прослушивания сформулировал то, что мне не нравится - в колонках стоит ВЧ твиттер, сделанный их 2 динамиков. Купольный работает в диапазоне 2700-14000 и ленточный в 14000-40000. Так вот купольный имеет сильно выраженную окраску звука и крайне плохую импульсную характеристику. Те инструменты, которые обладают характерным цыканьем и которые успешно воспроизводятся изодинамиком 25ГДВ-1 (на моих старых 35ас-130), здесь звучат как ТЩЩ-ТЩЩ. Нет атаки звука! Кроме этого создается устойчивое впечатление, что слишком много высоких частот (видимо из-за искажений IMD, THD). Чтобы получить более-менее комфортный звук в линейном тракте, мне пришлось в плеере снизить ВЧ на 9дб, иначе слушать было невыносимо.
Через месяц созрел на переделку, открутил панель твиттера, отключил купольный динамик и вместо него подключил родной ленточный. Динамика звука, прозрачность резко улучшилась, но провалилась середина, так как по моим оценкам, этот дешевый ленточник нормально воспроизводит примерно с 5кгц, сильно опуская диапазон 2.7-5Кгц
Средние частоты - звучат очень хорошо. Низкие частоты звучат средне, не хватает динамики.
Следующим этапом будет подключение 25ГДВ-1 , а затем
Hi-Vi RT2II Isodynamic Tweeter, который скоро закажу.
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение в 15:42 ----------
Что еще заметил - после подключения ленточника исчезли сибилянты (противное подчеркивание шипящих звуков). На слух, иконовский ленточник звучит хуже чем 25ГДВ-1, и обладает заметными на мой слух искажениями.
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение в 15:46 ----------
к сожалению , у меня есть только один 25ГДВ-1 4ома, и я не могу устроить прослушивание. Если есть у кого на продажу, 4 или 8 ом, сообщите.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение в 15:47 ----------
Последний раз редактировалось Atrides; 01.11.2010 в 08:57.
Atrides, дорогой конструктор получается, может проще продать? Колонки распиарены, продаются на форумах типа "ват хай фай" достаточно быстро, а для себя найти с тем звуком, который понравится... Я так и сделал, купил 637 Таннои и ненарадуюсь.
Да, видимо придется продать.
Есть способ присадить наглый звук твитеров, это врезать резистор на 1-3 ома последовательно с твитером, если позволяет подключка динамиков( биваер)
Добротность фильтровых контуров обвалится, могут уйти выбросы и звоны. Но без контроля по микрофону это всё так, баловство , очистка совести. Но попробовать- можно.
Всем привет, я хочу теоретически обосновать возможность применения фильтра полвторого порядка, но только в случае если катушка индуктивности не имеет ферромагнитного сердечника. Как писал Бока, второй порядок может убить середину. По-моему это вызвано возникновением резонанса токов между последовательно соединенными индуктивностью и емкостью НЧ фильтра и емкостью ВЧ фильтра. А резистор, врезанный в емкостную ветвь уменьшит добротность этого резонанса. Особый привет дорогому конструктору Atrides, но по-моему фирменные колонки никогда не сыграют с отечественным усилителем .
Акустика Ikon 7 была прослушана на 2х моих усилителях : Pioneer A-450R и на самодельном усилке - на старых гибридках Sanyo STK-078, вытащенных из японского магнитофона 86 г.в.
На обоих усилителях звук с родным купольным ВЧ динамиком полное г""но.
Источник звука - DAC Nacamichi 41 на параллельных ЦАП PCM1702
Да хоть на чем слушай-дерьмо
Рождён в СССР!
Сегодня к своим бывшим DALI IKON 6 подключили с их новым обладателем усилитель YAMAHA ax-596, который мне ни с какими колонками не нравился, а с этими они так подружились, у меня челюсть на пол упала, видимо этим колонкам нужен приличный демпинг фактор, бас просто сокрушительный получился, да и резкости ямаховской я не услышал Вот такая имха...
Я все таки поставил в IKON 7 динамики 10ГИ-1-4 вместо купольных. Звучат неплохо, но я слышу некий жестяный призвук, в высоких частотах.
Хз что это...
Ну а что на ВЧ может звучать, кроме пищалки? Почему была выбрана именно 10ГИ, разве мало нормальных динамиков? Я переделывал какие-то маленькие Дали, в принципе, неплохо получилось. https://forum.vegalab.ru/showthread....аенда-(апгрейд)
С уважением, Сергей.
Это то, что в АС просто так одни динамики на другие нельзя менятьЯ все таки поставил в IKON 7 динамики 10ГИ-1-4 вместо купольных. Звучат неплохо, но я слышу некий жестяный призвук, в высоких частотах.
Хз что это
vk.com/club44545118
Хз что это- это же фирменный пионеровский звук, выявленный цапом высочайшего класса и детальным твиттером, как на ладони.
Дорогой конструктор, у Вас великолепные усилители, но для магнитофонной ленты. А на бурр-браун 1702 элементарно не хватает быстродействия- отсюда искажения, о которых Вы пишите. Пионер если и ставит 1702 в PD-S06, то обязательно давит быстродействие своими фильтрами pd7009b-pd0236ad. А теперь после апгрейда АС Ваш усилитель denon pma1500ae.
