Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 164
Тема: Как подружить LC7881 и DIR9001
    По умолчанию Как подружить LC7881 и DIR9001
    Добрый день. Очень хотелось бы сделать внешний ЦАП на LC7881. В свое время был у меня Фишер на этом ЦАПе, мне нравился звук от него.
    Вопрос: возможно ли подключить LC к DIR9001. При всей скудости моего инглиша с даташитами проблема. Видимо, для начала необходимо перевести DIR в 16-битный режим (выв.25 и 26 - в воздухе). А как дальше?
    Сильно не пинайте, опыта в ЦАПостроении нет, это будет мой первый проект.
    Да, кстати, даташит на LC7881 на японском языке, на английском есть на ее самсунговский аналог KDA0316.
    Последний раз редактировалось alex223; 21.09.2009 в 19:01.
  2. #121
    Piter
    По умолчанию Re: Как подружить LC7881 и DIR9001
    steel_monkey,
    Как думаешь, пентод в пендоном включении сильно кривая штука ? Емкости то как раз малые.
    А то моей новой игрушке - Sony CXD2562Q на выход требуется примерно то же, что и этой LC7881.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 18.02.2011 в 17:22.
  3. #122
    г.Лисичанск Луганской обл.,сейчас село Ольговка Харьковской обл.
    А это Вы откуда выяснили? (Эффект Миллера отсутствует в ОК)
    Ну,наверное, мне так очень сильно хочется,вот и выдаю желаемое за действительное,для гиперболы,чтобы расшевелить как-то тему
    ---------- Добавлено в 04:22 ---------- Предыдущее сообщение в 03:39 ----------
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    А что заставляет Вас думать, что фильтр на активном элементе с его паразитными параметрами ( хотябы модуляцией емкостей переходов при приложении напряжения ) лучше фольгового полистирольного конденсатора?
    P.S. Semigor, если мне не изменяет память, уже высказывался на тему германия в других ветках. Если кратко, то никаких чудес.
    P.Р.S. А почему не арсенид галлия? Тоже круть и редкость неимоверная.
    Лично я всегда против фильтров на активном элементе,только пассивные,но если можно снизить порядок фильтра какой-то хитростью,то ещё больше за(к фазе звукового сигнала надо относиться бережно),например ,первый усилительный элемент ставим такой,что сигнал,который мы хотим отфильтровать,усиливается с большим завалом(т.е. уже фильтруется),значит можно убрать один порядок пассивного фильтра,либо оставляем порядок немзменным,которого было не совсем достаточно,а теперь--в самый раз,за счёт особенностей усилительного элемента,без которого в схеме и так было не обойтись.Арсениду галия находил применение в стабилизации фиксированного смещения лампы менее трёх вольт и выпрямителя на медно оксидных вентилях,чтобы смещение на сетку приходило раньше анодного и получения желаемого изменения в звуке(всяк должен быть на своем месте,если на этом месте он делает возложенную работу лучше других).
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    steel_monkey,
    Как думаешь, пентод в пендоном включении сильно кривая штука ? Емкости то как раз мылые.
    По идее да.
    А дифкаскад куда?
    Цитата Сообщение от igoralex Посмотреть сообщение
    Лично я всегда против фильтров .... (всяк должен быть на своем месте,если на этом месте он делает возложенную работу лучше других).
    Здесь я могу только согласиться и пожелать успехов
  5. #124
    steel_monkey, ВЫ правда согласны,что к фазе звукового сигнала нужно относиться бережно,даже если соблюдение этого условия ,в качестве приоритетного,повлечёт за собой ухудшение некоторых других показателей и характеристик?
    ---------- Добавлено в 03:37 ---------- Предыдущее сообщение в 03:06 ----------
    steel_monkey,
    ,более менее ровная на активное сопротивление,правильно расчитанное и хорошо подпёртой второй сеткой или застабилизированной,а вот на динамическую нагрузку действительно сильно кривая штука,особенно если амплитуда дотягивает до почти перегруза,запас надо делать двукратный,т.е.если амплитуда входного сигнала начинает цеплять зону сеточных токов(а она начинается от минс 0,3 до минус 0,9 вольт на первой сетке,в зависимости от выбранной лампы,встречал и больше),то эти переходы очень слышны,лучше уж работать тогда только в облати сеточных токов,если импеданс предыдущего каскада позволяет,тогда в перепадах громкости звук однородный.
  6. #125
    Piter
    А я думал наоборот пентоду пофигу, чего у него там в нагрузке - он сам себе нагрузка
    А дифкаскад куда?
    Да, про эти особенности Сони я как то подзабыл. Там вообще не дифкаскад, а аж 4 выхода на канал. Но в общем выход по напруге в стиле "модуляия примоугольниками" и там, и там.
  7. #126
    ZugDuk, он очень чувствительный к нагрузке в отличие от триода,его внутренняя обратная связь,обусловленная самой физикой пентода,как-то детально не рассматривается,а если её использовать,то по второй сетке можно осуществлять коррекцию АЧХ как элемент в составе распределённой коррекции---иногда удобно.
  8. #127
    WOT
    Всем привет!..
    прочитал всю ветку но не нашел внятного ответа на свой вопрос:
    прямое соединение DIR9001 с LC7881 без буфера работает?
    если не трудно-жду ответ...спасибо!
  9. #128
    Посмотрите здесь. Может ваши вопросы разрешатся. http://forum.cxem.net/index.php?show...&#entry1020282
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    Всем привет!..
    Сам собираюсь когда-нибудь реализовать такое:
Название:	ЦАП dir9001+LC7881.jpg
  11. #130
    WOT
    vadykaF, Спасибо!но там ответа нету...по прежнему вопрос актуален по согласованию уровней LC7881 - DIR9001..
    Оллема именно так и хочу сделать..только вопрос висит пока..(печатку уже развожу)
  12. #131
    из Сумеречной зоны
  13. #132
    WOT
    Alex-master,я все внимательно посмотрел, мне не техническая реализация нужна.мне нужен ответ на вопрос..
    в связке с LC7881 - DIR9001 требуется буфер для согласования уровней,или нет?...
    то есть приведенная схема от Оллема работать будет?
    Последний раз редактировалось Xameleon; 24.07.2012 в 22:24.
  14. #133
    Будет.
    • Тип файла: pdf LC7881.pdf (262.0 Кб, Просмотров: 368)
  15. #134
    WOT
    Благодарю за ответ!
  16. #135
    BLR
    А почему рессивер выбран 9001?, LC7886 вроде как держит 4х оверсемплинг. Можно прикрутить к ней WM8804 и при жедании сделать софтовый 4х апсемплинг.
  17. #136
    Я еще лучше прикрутить LC по I2S. Я так буду делать.
  18. #137
    WOT
    9001 уже есть..
    у меня не LC7886 а LC7881..я попроще ее приготовлю.
    по максимуму лучше AD1853..
  19. #138
    Далеко не факт... Но если нужно, могу подарить.
  20. #139
    WOT
    Спасибо конечно! но AD1853 у меня есть
    все познается в сравнении-проверим
  21. #140
    А ЦФ какой?
