Страница 7 из 29 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 569
Тема: ЦАП Semigorа
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию ЦАП Semigorа
    http://www.semigor2.narod.ru/DAC1853.html
    Кто-нибудь собирал, слушал, как впечатления?
    Недавно встроил AD1853+AD811+AD826 в Pioneer PDS-703. Генератор LYNX. Конечно теперь можно слушать CD диски по сравнению с тем, что было в Pioneerе. Звук стал более детальным и комфортным. Но все же присутствует обилие средних и высоких частот. Иногда высокие похожи на песок. Попробую выхлоп Семынина, сравню с AD811+AD826. То что понравится оставлю. В основном мне нравится звучание безООСовой схемотехники.
    Будет ли лучше звучать выхлоп Игоря Семынина?
    Вопрос к Игорю Семынину.
    1. Почему выбраны КТ602 в пластиковом корпусе? М.б. в железном лучше.
    2. Можно ли применить вместо тензорезисторов С2-29В-1-200 Ом-1мкВ/В-А-H 0,05%
    ЦАП Семигора моя версия.doc
    Последний раз редактировалось sherif; 30.01.2013 в 11:18.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: ЦАП Semigorа
    Есть ли смысл размещать выхлоп в экран?
  3. #122
    Ижевск
    Возможно.
    Но, начитавшись отрицательных отзывов о негативном влиянии экранов на звук, (причем от людей, чьи слуховые осщущения близки с моими), я опасаюсь давать такие рекомендации.
    Сам - не пробовал, поскольку результат устраивал и без экранов.
  4. #123
    Piter
    Я вот как то тоже настороженно к экранам. Как бы хуже не сделать. Попробую сначала вообще без экрана и в пластмассовом корпусе.
  5. #124
    Мариуполь
    В пластмассовом не стоит- не раз замечал, что ЦАП в виде плат при пробном запуске звучит хуже, чем установленный и смонтированный в металлическом корпусе.
  6. #125
    Калуга
    vd_two, +1!
    Я также считаю, что весьма сложные аудиоустройства имеет смысл отслушивать тогда, когда они уже помещены на свое место. Сопли ОЧЕНЬ заметны!
  7. #126
    Ижевск
    К сожалению, должен заметить, что макетный вариант ЦАПа, собранный навесным монтажом, играл лучше всех последующих вылизанных вариантов.
    (Саша Каракулов - Карабас - не даст соврать).
  8. #127
    Piter
    А что, навесом получаются самые короткие и самые точные пути разным токам. правда экрана никакого нет. В однослойке его тоже нет, а пути выходят длиннее, по этому результат наверняка хуже. Вот в 2ух слойке уже есть экран. Его влияние может оказаться в плюс, а может и нет.
  9. #128
    мифолог Аватар для anli
    Игорь, а может, это просто слуховая адаптация? - по первости изменения заметили и - О-оо! Супер!! Потом послушали, то, сё, а когда запихнули на штатное место, такого относительного изменения уже, очевидно, не было, и психологический эффект - совсем не тот.
  10. #129
    Ижевск
    Все может быть.
    Но этот эффект я наблюдал много раз при трансформации макета в законченную конструкцию. Как правило, причины ухудшения звучания удавалось найти. Однажды, это был просто пятисантиметровый отрезок провода от входных гнезд до РГ.
  11. #130
    Все может быть.
    Ага, типа
    Ничто не слишком! © Кармадон
  12. #131
    Piter
    Фильтр в этом ЦАПе Бесселя 3го порядка, частота среза 20кГц. По моему этом слишком низкая частота среза. Может стоит увеличить раза в 2, т.е. до 40 кГц.
    Передискретизация планируется 8ми кратная самим ЦАПом + возможно 2ух кратная еще до него (но это не факт, что прокатит).
  13. #132
    Аватар для sherif
    Томск
    Я увеличил частоту среза и так мне больше нравится.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post900034
    Вначале просчитал АЧХ выхлопа по даташиту AD1853, цапов LYNX. Везде частота среза высокая около 40кгц или даже выше. Я и по звуку сравнивал разные частоты среза. При низкой частоте среза - звучание такое ламповое, как будто полоса у выходного трансформатора узкая. При высокой появляется вся информация о Высоких частотах, эхо от тарелок и т.д. Ну появляется м.б. чувство некоторой дискретности звучания. При сравнении винил звучит слитно.
  14. #133
    Привет!
    С другими ЦАПами то же самое.
    При увеличении частоты среза звук богаче.
    Насчет дискретности звучания - впрямую с винилом сравнить не могу. Без сравнения никакой дискретности не замечаю.
    Думаю, что выигрыш от повышения частоты среза больше, чем ухудшение, которое ты заметил.
  15. #134
    Аватар для sherif
    Томск
    Привет!
    Привет Игорь. Да конечно.
    Вот подумываю, может сделать фильтр 6 порядка на высокую частоту, например 60 кгц. Хотя в целом на сегодняшний день звучание ЦАПа меня полностью устраивает.
  16. #135
    Тогда вот почитай, как раз в тему увеличения порядка, собственно пишет наш формучанин.
    http://audioportal.su/showpost.php?p...postcount=1753
    И там дальше идет небольшое обсуждение.
  17. #136
    Аватар для sherif
    Томск
    Спасибо Игорь почитаю.
  18. #137
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Таки я его доделал . Звучит отлично с одноименным усилителем и ушками Зенх. 555, на которые, я уже и не расчитвал . Звук точнее всего охарактеризовать как "живой" - слитный и детальный одновременно. Иногда ловлю себя на мысли, что точно такой же был на концерте . Шума в паузах нет, полная тишина.
    Источник - ПК по I2S, в ЦАПе стоит генератор на АД8611. Нехватки высоких не заметил, наоборот, ВЧ очень точные, но везде в фильтрах полистирол. Аналоговое питание 1853 и выхлопа по Назару, в блокировке NP0 Мурата из Симметрона. На выход мс для фильтрации ВЧ повешены по 100 пФ NP0, но их я еще не отслушивал. Канал с более короткими проводами от 1853 до выхлопа играет вроде бы поинтереснее, дисбаланс неприятный .
    Резисторы в базах и I/U бифилярно намотаны манганином 0.07 мм, купил еще и С2-10 для отслушки. Было куплено 200 транзисторов на 2 девайса, отобрал сначала по м/метру, потом поточнее на стенде. Мерил бэтту при 1, 2 и 10 мА, взял транзисторы с минимальной разницей. Детальную статистику выложу позднее. Электролиты hitano ELR на 35 Вольт - не хиенд, но вроде и не с помойки, силмики не влезли . На выходе пока что МКВ 4 мкФ.
    В общем, есть еще над чем поработать, и чем поиграть, но уже сейчас звук супер. Большое спасибо Игорю и Александру! И, конечно же, Назару!
    http://doctorhead.ru/forum/gallery/i...&view=no_count
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 27.03.2010 в 18:42.
  19. #138
    Красноярский край
    поздравляю немного страшновато. и канифоли от души..
    может кто подскажет где применяются полистироловые кондеры?
  20. #139
    Спасибо! Как отслушаю все детальки, помою и уберу в корпус.
    Конкретно эти, если не ошибаюсь, использовались в каких-то ВЧ контурах ( 61 год ). Сецчас не знаю.
    Кстати, АДшку я уже угробил , когда отслушивал керамику на выходе. Один канал ушел в небытие.
  21. #140
    Piter
    Послушал в наушниках.
    Высокие с завалом, частоту среза точно буду отодвигать. Устройство работает качественно. Явного окраса, грязи или искажений выхлоп не вносит. Скорее сама AD1853 слегка отдает холодком и механикой. Детальность в звуке не высокая.
    Все в целом слушается в общем с удовольствием, а это главное.
