Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 166
Тема: Оконечник .....
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Оконечник .....
    Товарищи.
    Посоветуйте какую-нибудь схему оконечника. У меня имеется УН SRPP на 6Н23П (две штуки, стерео короче), и есть желание своять из этого чё-нибудь пристойное. И еще есть транс имеющий две обмотки по 26 В (Ватт эдак 240).
    Так вот, нужна схема какого-нибудь приличного двухтактного выхода. Желательно на MOSFET*ах.
    Кто что может посоветовать. (Лачиняна советовать не надо)
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Оконечник .....
    BD136, Re=3.3Ом, идеальный источник тока дифкаскада, Rg=33.
    При раскачке идеальным источником синуса(10Vpp, 1кГц или 10кГц), с выходным сопротивлением в 10 Ом, при токе покоя в 0,3А уровень третьей, доминирующей гармоники -85dB, при 0,5А -95dB,
    Малосигнальный диапазон ~40МГц.
    При 100 Ом выходном сопротивлении необходим конденсатор ~100pF для шунтирования входа. Полоса 15МГц -3dB. Искажения на 1 и 10кГц не изменились.
    Учитывая, что схема не требует истоковых резисторов,
    при нормальной топологии платы, хотя бы половину смоделированых мегагерцев выжать можно.
  3. #122
    yan, привет! Бл немного занят, не отвечал
    Хочу уточнить - речь идет о схеме из #111? Этой: https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=2987
    Если да, то я не вижу, как она может выдать положительную амплитуду . Вдеь база Q4 привязана к земле, и на его коллекторе не более Uнас. А у тебя все ОК. В чем засада?
  4. #123
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Это про нарисованную ?
    А ? Я не ослышался ?
  5. #124
    схема -для коллекции
  6. #125
    Чебоксары
    Привет, я вернулся. Был в командировке.
    В схеме из поста 111 работа дифкаскада - аналогична алёшинской схеме. База Q4 привязана к земле по постоянке, по переменке - через С1 привязана к выходу.
    Надо немного продумать смещение и установку нуля на выходе.
    Да, я про нарисованную в 111. Что по вашему не так?
  7. #126
    Привет, yan!
    а то у меня вот так (файл *.cir):
  8. #127
    Чебоксары
    файл *.cir
    К сожалению, у меня нет микрокапа, и этот файл я просмотреть не могу.
  9. #128
    Полосу симулятор меряет малосигнальную, там порядок.
    А амплитуда на выходе только отрицательная...
  10. #129
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Необходимо уменьшить ёмкость С1 хотя бы до 100мкФ. Если это сделать, то он начнёт выдавать обе полуволны.
    У меня полоса получилась где-то от 5Гц до 3МГц.
    НИ при амплитуде 10В 0,9% , помоему многовато.
  11. #130
    Чебоксары
    Подумал, может у меня симулятор глючит, выкачал LTspice.
    Понял, в чём проблема.
    Если я в LTspice, в меню Simulate/Edit simulation command/Transient ставлю галочку Skip initial operating point solution, то в начальный момент времени конденсаторы не заряжены, и выходит только отрицательная полуволна.
  12. #131
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Вот я тоже про то же.
    Так у кого какие полоса и КНИ выходят?
    Я тут влепил, в эту схему BC556 и вот получились такие результаты.
    НИ при амплитуде 10В 0,9%.
    Причём симулятор ещё и самовозбуд какой-то рисует . Стоило только BC556 заменить на BD136 сразу все в норму пришло.
    Вот что у меня получилось:
    Полоса от 6Гц до 3Мгц
    КНИ 0,055%
    Никаких самовозбудов нет.
  13. #132
    Ага, заработал змейский Микрокап!
    ...Поставил галочку в пункте _Operating point_ :twisted:
    Потом, для того, чтобы сделать несколько проходов, я ее убираю.
    Интересно, что первый раз такой конфуз. Видимо, из-за этой большой емкости (С1).
  14. #133
    Не можешь ли указать потенциалы по точкам, а то я не понимаю как он работает. Чему, например равен потенциал OUT, если около 0, то правый транзистор дифкаскада жить не будет, а если со сдвигом вниз, то зачем +35 питание...
  15. #134
    Легко! Сам не сразу врубился, как видно по предыдущим постам
    А удобно мои вложения скачивать и смотреть?
  16. #135
    Чебоксары
    Если дифкаскад наполовину "вывернуть", то получается такая схема. Ещё ближе к схеме Никитина.
    Но искажения вроде меньше, полоса шире
    и вых. сопротивление меньше. В симуляторе
    Собирать и слушать надо.
    У меня шрифры не всегда нужные подставляются, чяще крякозябры. ИМХО точечные форматы лучше. А если файлы симуляторов, тогда уж lt_spice. Его всегда скачать можно.
  17. #136
    London UK
    Я в своё время (году в 1997-ом) пробовал почти в точности этот вариант - его предложил наш тогдашний дилер в Австрии, только с полевиком на месте p-n-p транзистора. Тогда мне этот вариант не понравился по нескольким причинам, хотя он выглядит значительно линейнее на малом сигнале.
    Алексей
  18. #137
    Чебоксары
    Поясните пожалуйста,
    по каким причинам не понравилось?
  19. #138
    London UK
    В первую очередь по звучанию, кроме этого, насколько я помню, значительно сложнее оказалось обеспечить стабильность при ёмкостной нагрузке и безопасную работу при перегрузках разных видов.
    Алексей
  20. #139
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    А в выходном каскаде в сервоинтеграторе КР1408УД1 без изменения номиналов можно на импорт поменять? Например на TL071? Просто что-то мение шумное туда нужно.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  21. #140
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Естественно, главное учесть напряжение питания, КР1408УД1 - высоковольтный операционник.
