Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 140 из 140
Тема: Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    продолжение, начало https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=656139#q_rep
    Если смысл этих слов непонятен, то проще говоря весь диапазон выходного сигнала не имеет фазового сдвига, а если не имеет фазового сдвига весь диапазон( по отношению к друг другу и к входному) то фильтр получается практически фазолинейный, и практически без фазового сдвига).
    по отношению друг к другу разность фаз около 180 градусов.
    если все выходы суммировать, то разность фаз по сравнению со входом почти ноль, но если брать фильтр НЧ или фильтр ВЧ, то у них поотдельности разность фаз по сравнению со входом меняется в зависимости от частоты примерно от нуля до 180 град.
    Мой фильтр имеет ещё более котроткий путь сигнала, и соответственно сдвиг ещё меньше.
    в твоём фильтре https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1237751197
    и особенно https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1237756945
    также значение фазового сдвига изменяется в зависимости от частоты и эта цифра не 1, 3, или 5 градусов - 30, 60 и 90 и наверно где-то даже и больше
  2. #121
    По умолчанию Re: Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    Цитата Сообщение от Drambahin Посмотреть сообщение
    Ладно а почему противофазный сигнал +180град, он должен быть -180
    Фффперлы....
  3. #122
    где ?
    Согласен почти совпадают, вчера невнимательно рассмотрел.
    Программа для моделирования называется MicroCap, имеется на нашем ФТП, но, мне кажется, вам она будет сложновата для освоения...
    это где? я всё же хочу попытаться.
    я понимаю что фаза при изменениии на 360 градусов возвращяется на место но важно ведь какой сигнал первым начинает движение а какой заканчивает. чтоб определить задержку и из этого уже строить фильтры.
  4. #123
    Tartaria
    Сначала читаем тут - https://forum.vegalab.ru/announcement.php?f=19&a=14
    Потом берем тут - 0:/pub/Soft&Tools/Schematic&PCB/Spectrum Microcap/
    8-ю или 9-ю версии.
    Читать руководство на русском языке - брать тут - 0:/pub/Books/М. А. Амелина, С. А Амелин Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap 8/
    Попробуйте с ФТР же вот эту прогу - 0:/pub/Soft&Tools/FiltrWizardPro 3230/
    Так как
    "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость.
  5. #124
    Скачал руководство. и прогу версия 9-3 частично русифицированная.
    Действительно очень сложно, буду читать и разбираться, спасибо!!!
    Добавлено через 2 минуты
    пишет ошибка адреса.
    Последний раз редактировалось Drambahin; 05.04.2009 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
  6. #125
    Tartaria
    Возможно эта версия несовместима с Вистой...
    Новая версия в сети есть (v4.3), но в демо-режиме она номиналы элементов не показывает Надо лекарство от жадности искать...
  7. #126
    ну и ладно тогда всё равно с микрокапом месяц разбираться буду.
    Добавлено через 3 часа 17 минут
    Nota Bene
    Не могу понять как рисовать принципиальную схему фильтра, помогите если не сложно.
    Последний раз редактировалось Drambahin; 05.04.2009 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
  8. #127
    Tartaria
    Сообщение Re: Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    Попробуйте потренироваться на готовой. <Alt+2> - режим анализа в частотной области, <Alt+1> - режим анализа во временной области.
    А вообще, для начала - по схемному редактору - берете нужный элемент вверху в меню, подводите его к нужному месту, удерживая нажатой левую кнопку мыши, щелкаете правой (кнопкой), добиваясь нужной ориентации элемента (из 8 возможных - 4 основных+4 зеркальных). Отпускаете левую кнопку, вводите параметры элемента. Связи между элементами вводятся в режиме рисования проводников (ортогональных или диагональных). Полезен режим "резиновых проводников" при перемещении элементов схемы. Ну, пока хватит
  9. #128
    Ладно попытаюсь))))
  10. #129
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Nota Bene,
    Александр
  11. #130
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Наиль, ты все в МС9 теперь делаешь? ГУАП? Как оно лучше 8-ого?
    Сергей.
  12. #131
    Tartaria
    Мне привычнее 8-ой, в девятку специально конвертнул для Drambahin, так как он эту версию скачал
    В МС9 видел пару фичей, которых нет в 8 - шина проводов и "разрешить область по условию". Не разбирался.
  13. #132
    Да действительно посидев в программе пару дней, пришол к выводу что фазолинейный кроссовер это либо будущее, либо никогда невыполнимая задача. Так что ПРИЗНАЮ СВОЮ НЕПРАВОТУ!!!
    Вот выложил что смог наработать, фаза ушла но крутизна спада, и использование всего одного проходного ОУ, порадовала.
  14. #133
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Кроссовер, как система из фильтров, выходы которых суммируются, может быть фазолинейным. Где суммируются, это уже другой вопрос
    Александр.
    Победа будет за нами.
  15. #134
    фаза ушла
    Для аналоговых фильтров, как минимально-фазовых систем, есть взаимно-однозначное соответствие между ФЧХ и АЧХ, физику не обманешь. Если надо обмануть - путь только в цифровые фильтры.
  16. #135
    anatol0, а для аналогово-цифровых? (МАХ292)
    я с Наилем спорить не стал в ЭМОС_№2 , но у восьмого порядка может быть фазовый сдвиг на 560 град, а не на 720 (см. даташит на МАХ)-например, "чешу репу", как смоделировать неминимально-фазовую MAX292 -? Сразу покупать и делать -дороговато будет...
    И как эту мелкосхему представлять? как идеальный ФНЧ 6,5 порядка -?
    Александр
  17. #136
    Последний раз редактировалось Drambahin; 07.04.2009 в 19:04.
  18. #137
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Сегодняшние дети на компьютер проинсталлять игрушку умеют чуть что не с пяти лет.
    Колись, Drambahin, сколь тебе годков.
    Если лет 13, то я снимаю перед тобой шляпу.
    Не многие сыновья местных специалистов пытались в 13 лет вчинить осциллографу свойства ГКЧ-приставки. :)
    Молодца, что поработал со схемой в "МикроКап"е.
  19. #138
    Больше четверти века))))
  20. #139
    Челябинск
    Не беда, я тоже с компами недавно стал общаться. Возраст не помеха, если есть желание учиться. Удачи
  21. #140
    Новичок Аватар для anderlanch
    Пенза
    Мужики, ну вы педагоги!!! Откуда у вас столько времени?
