Страница 7 из 96 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #121
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    И еще можно усилители разместить в непосредственно близости от динамиков (активная АС), тогда в АБ сигнал ООС можно брать непосредственно с динамика, кроме того усилкам будет легче житься в плане устойчивости.
    avtech@palabs.ru
  3. #122
    Piter
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Разнобой в любом случае будет - только не в усилителях, а в динамиках их ведь всё равно несколько. Зато плюсов масса - активная фильтрация (и лучшее демпфирование), выигрыш по потребляемой мощности и теплу, для НЧ звена можно сделать усилитель класса АВ с большим током покоя и не бояться за "упругость басов" на малой громкости
    можно можно кучу всего хорошего. Только практика - критерий истины. И выходит что
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    На западных форумах многие отрицательно отзываются, настаивают на использовании одинаковых усилителей для разных частотных полос.
    Но все равно я вижу для себя использование таких усилков только как на СЧ-ВЧ. Иначе не видать мне металла
  4. #123
    Интересно, на чем основаны такие экстраполяции - что типа вот АБ - это для рока, а класс А только аудиофильский джаз играет? Что за явление природы АПРИОРИ мешает усилителю в классе А играть любую музыку хорошо?
  5. #124
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Обработка индивидумов нужной информацией.Зеники Пасики разводилово.Они сами на чём слушают? И вопрос к СВЕТИЛАМ схемотехники - чем по звуковым свойствам отличается данаая схема https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1236684421 от зеников?.Немножко не втему.Вычера устранял неисправность лампового унч "изготовления" извесного гуру по методу Ляп -тяп.Прикол в след.чтобы не терять связь с клиентом в схеме были установлены резисторы меньшей мощности и владелец периодически наведовался к изготовителб девайса.Теперь связь потеряна надолго.
  6. #125
    Аватар для PMCF
    Конечно, так и делают многие студийные активные мониторные системы.
    Если производители пассивных многополосных акустических систем тратят время и усилия многих экспертов, измеряют характеристики звука не только на оси драйверов, но и в трехмерном пространстве, затем формулируют критерий, какая именно сшивка нескольких частотных полос является оптимальной, то у производителей активных мониторов еще больше степеней свободы и больше трудностей в приближении к оптимуму.
    Честно говоря, на уровне самодельщиков не очень верится в возможность создания активной акустики, сравнимой со студийной.
    Но если главное интересный процесс, а не конечный результат, то это наверное неисчерпаемое поле деятельности.
    Мое личное предпочтение пока оставить проблемы сшивки частотных полос компаниям производителям акустики, а самому делать адекватный усилитель.
    Добавлено через 7 минут
    Цель апгрейда Zen V9 в данной теме как раз к этому и сводится, чтобы "увидеть" металл при сохранении или даже улучшении "вокальных" и "джазовых" свойств усилителя.
    Можно также поинтересоваться в Питере у владельцев мощных пассовских усилов, например ХА250, справляются ли они с "металлом", или послушать в салоне.
    Добавлено через 56 минут
    По поводу взаимодействия усилителей с многополосной акустикой имеется информация, например, по ссылке
    www.audiohouse.ru/cash/ib1/ib1009_00001.html
    Цитата из указанного источника: "... вопросы, связанные с объективной оценкой тонкостей взаимодействия усилителя и акустической системы, не могут быть решены в одночасье (и, кстати, до сих пор никем в мире полностью не решены). Технические эксперты Stereo&Video не первый год всесторонне изучают проблему, разрабатывая оригинальные методики для получения исчерпывающей оценки данного явления (до публикаций, правда, дело пока не дошло). “Парное” взаимодействие — одновременно и проблема, и счастье Hi-Fi-индустрии. Отсутствие общих решений порождает армию аудиофилов, готовых до бесконечности переслушивать и менять комбинации “колонка/усилитель”. В свою очередь, это способствует повышению доходов производства, каждый год выбрасывающего на рынок новые модельные ряды аппаратуры. В то же время серьезный разработчик, выпуская конкретный усилитель (или акустику), старается с запасом наделить модель свойствами универсальной коммуникативности. Иначе акустика Y никогда “не выйдет замуж” за усилитель X! "
    Я считаю это достаточно понятным разъяснением, почему рассматривается идея повышения мощности Zen V9 - для расширения области его применимости и придания большей универсальности.
    Возможно, покупателями дорогих мощников PassLabs становятся аудиофилы, стремящиеся покончить с проблемами совместимости, и в то же время не терять преимущества класса А.
    Последний раз редактировалось PMCF; 02.04.2009 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
  7. #126
    Донецк
    Технически-то ничего. Но проблема в другом - хочешь "мяса" - надо много мощности или очень дорогие колонки с очень высокой чувствительностью басовика.
    Я лично морально не готов делать усилитель, который киловатт электричества будет рассеивать в воздухе. А вот усилитель небольшой мощности - очень даже да.
  8. #127
    Аватар для PMCF
    Ваши сомнения очень даже понятны. Джон Кёрл, например до сих пор находится в конфронтации с редакторами аудиожурналов, за то что они проводят в массы "указания партии и правительства" и всеми силами оказывают поддержку развитию аппаратуры в классе D.
    По любому, пользователь класса А идет против линии экологов и своего кошелька.
    Но такие противоречия выпирают везде, зачем например по городу ездить на мощных авто ?
  9. #128
    Зачем надо "много мощности" если у большинства домашних АС линейный ход на НЧ заканчивается уже при 10 вт?
  10. #129
    Аватар для PMCF
    Для обеспечения пиковых токов, потребляемых кроссовером акустики, часто требуется большая номинальная мощность усилителя, чем мощность, "добирающаяся" до низкочастотного драйвера.
    В случае широкополосной акустики такие проблемы не возникают.
  11. #130
    Донецк
    Много мощности надо, когда хочется много мяса и колбасы , у металла/индастриала/техно с этим полный порядок. Но при этом на особую линейность уже внимания не обращаешь. Вот потому-то лично мне такой мощный усилитель в классе А и не нужен, АВ - самое оно
    Дело ведь не только в этом (хороший пассивный кроссовер не должен отнимать десятки процентов мощности - 5%, не более). Просто посмотрите на парадокс: мы всячески стараемся усилить сигнал в широкой полосе частот от самого низкого баса до самых высоких ВЧ, чтобы потом L-pad-ами задавить его на СЧ и ВЧ, ведь в большинстве АС чувствительность СЧ и ВЧ-динамиков гораздо выше, чем у НЧ. Так зачем же? Ведь гораздо разумнее сделать многополосное усиление с более рациональным распределением мощностей. Для себя же делаем.
    Понятно, если динамик широкополосный, всё становится проще, но на сколько глубокий бас и высокие ВЧ он способен воспроизводить? И сколько он при этом будет стоить?
    Я слушаю всякую музыку, и после фон Караяна или Паваротти запросто могу поставить Fourplay, U2, H-Blockx, Papa Roach, Limp Bizkit. Что же мне, две системы заводить? У меня даже есть крамольная мысль: усилитель в классе А работающий на очень лёгкий широкополосник + рояль в кустах сабвуфер(ы)
  12. #131
    Аватар для PMCF
    ... Я слушаю всякую музыку, и после фон Караяна или Паваротти запросто могу поставить Fourplay, U2, H-Blockx, Papa Roach, Limp Bizkit. Что же мне, две системы заводить?
    Если при всем этом хотите (и можете позволить) иметь класс А, то как раз для таких потребителей Пасс продает свои "бутиковые" усилы.
    Добавлено через 3 минуты
    ... У меня даже есть крамольная мысль: усилитель в классе А работающий на очень лёгкий широкополосник + рояль в кустах сабвуфер(ы)
    Это очень часто применяемое решение, многих оно устраивает, а наиболее капризные говорят: "Не-а, со сшивкой полос все равно что-то не так ..."
    Последний раз редактировалось PMCF; 02.04.2009 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
  13. #132
    Piter
    1. В основном ограниченная мощность. Если вытаскивать большую мощность, то выйдет невероятное тепловыделение и потребление электричества.
    2. Неспособность кратковременно превысить ток в нагрузку, при провале ее импеданса.
    3. Повышенный уровень искажений (по сравнению с AB с глубокой ОООС), который на сплошном спектре наплодит интермодов.
    4. Субъективные отзывы об усилителях Пасса. Что бас у них не динамичный.
    Причем из этих пунктов я больше всего верю в последний, ибо если люди собравшие усилитель говорят, что красиво на средних, но вяло, не хватает динамики, значит это так и есть.
    Ну если разогнать 9-ый Zen ватт до 60ти, то думаю все будет хорошо.
    Это ведь всего лишь линейный ход. А за ним не стенка, а еще дофига хода нелинейного, который вполне себе играет. Рост этих искажений на НЧ не сильно напрягает.
  14. #133
    Аватар для PMCF
    Буду очень благодарен, если укажете кто и где это сообщал. Лучше знать о проблемных моментах раньше, чем "после того как".
  15. #134
    Дело в том, что для прослушивания рока нужна достаточная неискаженная токовым лимитом мощность.
    Да ну? И как же я свой любимый Дип Перпл слушаю....
    Сильно зависит от частот раздела. У меня мой 12ваттник тоже в биампинге
    Снизу поддержан 70-ватником, до 60гц.
    Кстати, когда меняю 12-ваттник на 5-ваттник, Дип Перпл тоже идет отлично.
    (да, они разумеется, ламповые однотактники , потому что когда я включаю 25-ваттный транзисторый однотактник, точнее гибридный Zen, то его и без бас-поддержки хватает на 91дб АС)
  16. #135
    Джем
    Харьков
    Так и есть. Эдакий интеллигентишка-заморыш получается, с нехилым аппетитом.
    Лично для меня динамического диапазона 20 ваттного усилка не хватает на 90 дБ акустике, а делать 50 ваттный калорифер считаю для себя нецелесообразным.
    PMCF, уже бы давно спаял макет и послушал, чем резонерствовать-сто писят постов и все ни о чем...
  17. #136
    Как "что" ? Urban Legends и вера в необходимость сотен ватт...
    Дружище, не стоит тут упоминать подобное, вы же в приличном общзестве..
    Эээ, я когда-то делал, даже больше киловатта - 2-х тактник на ГМ70, 2х46вт на выходе было.
    Не надо говеную акустику, с пассивными "линвитцами" юзать! Это от них проваливается импеданс.
    Там дело в не "отьеме" мощности. Там просто ставят "пассивный линквитц", т.е. резонансный контур на НЧ, вот потому и...
  18. #137
    Аватар для PMCF
    Спасибо за инфу, Вы Зен собрали и используете, про "вялость" звука не говорите. Выше отмечалось, что другие отмечают "вялость" пассовских усилов.
    Может это касается его конструкций, представляющих собой усилители тока с выходным сопротивлением под 100 Ом?
  19. #138
    То или 20 вт такие, или 90дб такие...
    Померял бы, а ?
    Собирал, и не один.
    Понятия не имею, у меня никаких "100ом выходного" и близко нет, даже в ламповых - я ИТУНами не балуюсь, больше 1.5-2.5 ома не допускаю.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.04.2009 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
  20. #139
    Аватар для PMCF
    Утверждение значит Ваше, какую схему Зен и с каким током покоя Вы собирали?
  21. #140
    Мариуполь
    +10 ибо об этом вспоминать упорно не хотят
    У меня Алеф 5, ток покоя 2.4А. И байки про неиграющий рок мне слушать удается только с улыбкой, несмотря на АС 86дБвм.
