Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 166
Тема: Югославская акустика Ei HZK12031. Доработка.
    Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию Югославская акустика Ei HZK12031. Доработка.
    Народ!!! У кого такая акустика, отзовись! Хочу обменяться опытом доработки!
  2. #121
    г.Ростов-на-дону
    По умолчанию Re: Юговская акустика Ei HZK12031. Доработка.
    Да , я видел несколько конструкций . Хотя в отношении эстетики - это все легко делается сейчас . По мне - звук все-таки на первом месте . Продумываю конструкцию проставки . Ну очень давно хотелось попробовать !
  3. #122
    Dust-City
    знатоки подскажите плиз почему у меня пищалка на одной колонке(Ei HZK12031) играет громче чем на др.,? местами пробовал менять, без измнений, с сч гг тоже самое (на этой же колонке где тише вч гг гитару слышно хуже)??? хелп плиззз.......
  4. #123
    г.Ростов-на-дону
    Конденсатор пробило , наверное на 47мкф . Поставил второй дин , вроде получшало . Согласовать теперь надо , может делитель поставить пока , резистивный ?
  5. #124
    Dust-City
    есле это адресованно мне, то я там такого не нашел.
  6. #125
    г.Ростов-на-дону
    Ну как же С2 47мкф бывает схемка с С2 33мкф . Эти емкости иногда выходят из строя на пиках . Схем фильтра два варианта . С1 22мкф , С2 33мкф л3 0,36мН ; С1 94мкф , С2 47мкф л3 0,15мН .
  7. #126
    Dust-City
    скажите плиз можнно ли С2 33мкф заменить на МБГО-2 30мкф + МБГО-2 2мкф (если можно то как их соединять, параллельно или последовательно)
  8. #127
    г.Ростов-на-дону
    Проще найти емкость с отклонением от номинала в плюс , хотя можно и в параллель соединить .
  9. #128
    Новичок Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    30мк+2мк+1мк соединить паралельно(ИМХО на МБГО-2 звук получился ловчее на на биполярных электролитах(тех что были). На плёнке и новых электролитах не пробовал. Возможно просто старые электролиты повысыхали.)
    Тока обязательно проверьте полученную ёмкость например мультяшником. Ибо у отечественных ёмкостей +/- километр отклонения
  10. #129
    Также поделюсь опытом доработки данных АС. Axygen, Алексей - респект! Многим воспользовался.
    И так, доработка:
    Ящик - проклейка швов клеем ПВА, герметизация швов герметиком (силикон), демпфирование поролоном (1см) изнутри, установка горизонтальной деревянной распорки между передней и задней стенкой, шпаклевка наружной части корпуса, покраска передней и задней стенки, обклейка черной мебельной пленкой боковых стенок. От колонок S90 взяты четыре "колбаски" с ватой в сетке и установлены по две на колонку.
    Кроссовер - собран с нуля. Перемотаны катушки (L1 - 1мм, L2 - 0,7мм, L3 и L4 - 0.86мм. Мотал sswa, ему отдельный ), каркасы взяты из колонок S90, индуктивность проверялась прибором. Конденсаторы заменены на МБГО (C2 - 30мкф+2мкф), К73 (C1 - 22мкф и C3 -10мкф) и пленку (С4 - 4.7мкФ), предварительно промерив емкость. МБГО взяты из кроссовера также S90. Схему дорабатывать не стал, т.к. попробоав включить ВЧ секцию паралельно с НЧ/СЧ разницы не заметил, решил оставить как есть. Внутренняя проводка заменена на OFC 1мм. Идиотские разьемы "точка-тире" заменены на винтовые, установленные/вплавленные на подложку из оргстелка.
    Динамики - на НЧ головках эпоксидкой залиты сквозные дырки в корзине. По окружности наклеен оконный уплотнитель (на ВЧ и СЧ потоньше, на НЧ потолще) для герметичности.
    Гриль - покрашен и перетянут акустической тканью Visaton.
    В перспективе: установка на шипы и возможно замена ВЧ головок (только вот на какие).
    Итого: колонки играют в паре со стеряком Onkyo-8050. Звук на хорошем уровне, появилась прозрачность в звучании, ясноть ВЧ, плотные низы. В киношках 12" НЧ головки отрабатывают как надо Звук преобразился координально, хотя до хай-енд этим колонкам далеко, не хватает читабельности. Приятный внешний вид. Наибольший вклад в улучшение звучания внесла доработка кроссовера. Причем разница очень ощутима.
    ЗЫ: Сегодня обнаружил косяк на одной СЧ головке - цепляет катушка. Придется ремонтировать. Конструкция - жесть, надеюсь соберу обратно. Алексей, опиши плз как собирал (особенно как центрировал катушку). Потренеруюсь пока на 20ГДС от S90.
    Последний раз редактировалось AirDRoN; 06.02.2012 в 19:31.
  11. #130
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Купил недавно таки же колонки и хочу доработать похожим образом. Особенно люто бесят разъёмы точка-тире.
    Всё гениальное просто
  12. #131
    Вот и еще в нашем полку прибыло Пиши по результатам, интересно.
    И еще ... насчет доработки фильтра т.е. о включении ВЧ секции параллельно остальным. Делать этого, имхо, не следует, т.к.:
    1) на ВЧ ГД поворачивается фаза на 180, получаем расфазировку (хотя это решается сменой полюсов ВЧ головки в схеме),
    2) смещается вверх (порядка 500Гц) частота раздела между СЧ и ВЧ фильтром,
    3) более ярковыраженный горб на СЧ (см.рис.).
    Кроссовер был промоделирован в EWB (после "доработки" и до соответственно):
ID:	147645   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #132
    Всем привет, народ у меня такая же акустика, досталась только с НЧ динамиками AZ1202/BFO-1 сейчас стоят в коробе 70литров, ФИ настроен на 35Гц, звучит не плохо, но хочется большего, хорошее звуковое давление с 31Гц. Я вот хотел узнать кто как дорабатывал эти НЧ, конкретно интересует снижение РЕЗОНАНСНОЙ частоты!!!
  14. #133
    Узловая Тул. обл.
    Кстати слышал ещё пропитывают среднечастотник визатоновской пропиткой. Стоит ли это делать? Ибо немного напрягает "звенящий" характер его (среднднечастотника) звучания.
  15. #134
    -KEN-, насчет этих динов не знаю, но в теории есть два варианта. Увеличить массу диффузора или увеличить гибкость подвижной системы. Первый вариант достигается банально закреплением груза, но это уменьшит звуковое давление. Второй вариант наиболее приемлем: замена подвеса и шайбы на более гибкие, либо доработка существующей шайбы путем вырезки по окружности 3-4 конусообразных окна. Плюс, как вариант, можно просверлить отверстие сзади динамика (таким образом дорабатывали 75ГДН).
    Gin25
    , я бы с удовольствием, но пропитку найти не могу (я так понимаю ты имеешь ввиду Visaton LTS 50)
  16. #135
    Что это даст? Охлаждение?
  17. #136
    При большом ходе диффузора и недостаточной способности колпачка проводить воздух, под ним (колпачком) начинает меняться давление относительно атмосферного. Понижается гибкость подвижной системы. Для увеличения скорости выравнивания давлений сверлят отверстия сзади динамика в магните и/или горизонтальные отверстия под шайбой. Насколько это эффективно, сказать не могу. Сам я этим не занимался.
  18. #137
    Получил эти колонки вместе с ресивером , тема актуальна, есть желающие ответить на пару вопросов?
  19. #138
    Узловая Тул. обл.
    ну попробую, как раз взялся за очередную доработку
  20. #139
    Магнитогорск
    Здравствуйте , тема похоже уже ни кому не интересена . Да вот тоже прикупил эти колонки , звук конечь не ахти . Правда еще не вскрывал и не смотрел что там внутри . Достались колонки с не рабочим ВЧ дином и испорченными СЧ динами : продаван умолчал , купил с Казани . СЧ дины промазали толи клеем или чем не известно , но дифузоры дубовые .
    Есть вопрос , может кто менял дифузоры на СЧ динах ?
    Последний раз редактировалось Abziy.74; 16.02.2016 в 21:06.
  21. #140
    Республика Казахстан г Алма Ата
    Привет! Приобрел сей девайс за три американских президентов)))) залепленных разноцветной
    клеющей пленкой для красоты...с порваными сч динамиками. Разобрал.....надо привести ящики
    в порядок, заменить емкостя итд....
    Купил на базаре динамики 6гд6 СССР, кулек конденсаторов, клей ПВА и 88й, подложку для ламината,
    решетки для нч и всякий мелошьпай. Имею 35 ас 212 после реставрации сравним)))
    ---------- Сообщение добавлено 15.28 ---------- Предыдущее сообщение было 10.52 ----------
    Последний раз редактировалось monik; 22.03.2016 в 20:34.
