Простой опрос, довольно интересный. Речь не идет о синхротактируемом SPDIF. Вопрос только о личном опыте сравнения. Делал/не делал.
Спасибо за ответы.
Общее правило - экран заземляется со стороны приемника. В нашем же конкретном случае имеются разнонаправленные сигнальные линии, так что возможны варианты.![]()
Исходя из параметров сигналов, если требуется снизить именно излучение от линии передачи в эфир, предпочтительным будет заземление на стороне транспорта, если же нужно снизить влияние наводок на линию, то на стороне цапа.
И ничто не мешает попробовать оба варианта и провести необходимые измерения.
Всё верно, но можно использовать четыре витые пары в индивидуальных изолированных экранах, и подключать экран линии мастерклока на стороне транспорта, а экраны остальных трех сигналов на стороне цапа, и это будет третий вариант, возможно самый правильный![]()
Разумеется речь идет про вариант, когда транспорт тактируется мастерклоком из ЦАПа.
А вот к какой земле подключать экран - к земле ЦФ/ПЛИС (та, что отвязана развязкой и куда приходит и2с) либо к аналоговой? По идее для минимума помех на аналог надо бы к аналоговой, но что-то на практике это не очень подтверждается.. Вообще, излучение помех и экранирование части цапа, не имеющей общей земли со всем остальным - интересная тема..Исходя из параметров сигналов, если требуется снизить именно излучение от линии передачи в эфир, предпочтительным будет заземление на стороне транспорта, если же нужно снизить влияние наводок на линию, то на стороне цапа.
Илья, именно так.
Экранирование цифровой части платы будет полезным, тебе - так просто необходимымИ экран сделай двухслойным, один слой медный, второй стальной, и потолще, чтоб ещё и хорошее магнитное экранирование обеспечить. Остается важный технологический вопрос - как сделать полностью глухой экран, не имеющий щелей, любые щели будут заметно снижать его эффективность.
Как показали эксперименты (мои), иногда для небольших учасков лучше вообще экран не использовать. Там, где сложно найти удачное подключение экрана к земле.Общее правило - экран заземляется со стороны приемника. В нашем же конкретном случае имеются разнонаправленные сигнальные линии, так что возможны варианты.
Согласен с Audiomaniac*ом:
К примеру, возьмём один конкретный проигрыватель, длина дата шлейфа небольшая, где-то 25см (простой плоский).
При прочих равных условиях оказалось, что наводки на аналоговых выходах ЦАПа и собственно на щуп в случае использования трёх передатчиков adm1485, нагруженных на 50 Ом примерно в 2 раза выше, чем с шлейф с простыми лог. уровнями. Это в диапазоне 2нс. Но если шлейф был бы длинный, наверняка картина была бы другая.
Эффективным средством снижения излучения от кабеля и2с ТТЛ является его продевание в ферритовое кольцо (клипсу). Экран на этом кабеле зачастую не только не помогает, но и вредит - так как увеличивает емкость кабеля на землю и как следствие растет нагрузка на передатчик, что в свою очередь увеличивает излучение в эфир.
У меня скоро будут в распоряжении платы ЛВДС, буду пробовать. Соединение ящика с цапом и транспорта обычной и2с ТТЛ длиной 60 см работает устойчиво, но показывает неудовлетворительный результат по излучаемым в эфир помехам. Касательно предпочтительного способа монтажа цапа (внутри ПКД либо в отдельный ящик) тут ситуация, как мне кажется, двояковыпуклая: при монтаже в пкд есть возможность максимально укоротить шину и2с, но в то же время плата цап становится подверженной влиянию со стороны других узлов пкд (серво, бп и прочее).
В отдельном ящике этого влияния нет, но длинный цифровой хвост, который излучает вокруг.
Audiomaniac, + при монтаже в транспорт не всегда есть достаточно места, чтобы расположить источник питания для цапы, а это, как правило, не один трансформатор.
