Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 210
Тема: Покраска под рояльный лак
    По умолчанию Покраска под рояльный лак
    Подскажите какими несложными способами можно достичь глянцевой зеркальной поверхности, похожей на рояльный лак?
    ЗЫ: Вот, например, расколупал покраску мультимедия колоночек, так у них видимо шлифована сама краска, а лака нету, но выглядит прилично. Наверно здесь применяется специальная краска, может кто-нибудь знает какая именно нужна для такого покрытия?
  2. #121
    Саратов
    По умолчанию Re: Покраска под рояльный лак
    Реально рояльное покрытие лаком в истории насчитывает уже несколько тысяч лет. И за всё это время оно было самым высоким уровнем исполнения отделки. Началось же оно в Китае, где есть много мудрых изречений. Отработаны веками уже все приёмы, ошибки, особенности.
    Но вот изречение, символизирующее чуть не национальный интерес, зато есть в России: почти всяк мечтает из говна конфетку сделать.
    А теперь посмотрите вокруг...
  3. #122
    Уважаемые, подскажите, чем загрунтовать МДФ перед покраской, буду отдавать в автопокраску.
  4. #123
    Наверное всё таки грунтовкой
    А грунтовку использовать акриловую или алкидную, смотря какая краска, а иначе её поднимет если перепутать ...
    Краска автомобильная, значит и грунтовка тоже ...
    Вопрос как то не очень сформулирован, наверно поэтому все и молчат ...
  5. #124
    вопрос как раз корректный. Дело в том что автомобильная грунтовка жидкая и очень легко впитывается в МДФ, после высыхания невозможно нормально отшлифовать поверхность. Вот я подумал "уплотнить" поверхность эпоксидкой, потом зашкурить и только потом загрунтовать под покраску, не знаю как ляжет авто грунт на эпокс... Может кто пробовал?
  6. #125
    г.ДНЕПР
    1. Нужно чтобы и грунтовали и красили все в одном месте и с сочетаемыми материалами, т.к. если ты погрунтуешь , а маляра потом покрасят и вылезет какой-нибудь бок - то запросто отмажутся что ты не той грунтовкой погрунтовал и т.п.
    2. Зачем морочиться с эпоксидкой, когда куча грунтов ПОЛИУРЕТАНОВЫХ!!! Это гораздо лучше Поузнавай.
    3. Я сейчас тоже делаю акустику с финишной отделкой черным рояльным лаком.
    Если интересно могу по ходу фотки выкладывать - интересно ваше общее мнение и советы!
    4. С грунтом для меня вопрос ясен - пока определяюсь с краской и лаком - т.к. судя по всему - цель крыть лаком очень высокой твердости при засыхании - чтоб акустика не царапалась.
  7. #126
    Может кто пробовал?
    Невнимательно прочитали тему, а я ведь писала на стр. №5, пост #100, а именно:
    Цитата Сообщение от ВИКА-НИКА Посмотреть сообщение
    у меня перед грунтовкой колонки обработанны Эпоксидкой, все плоскости, смолу разгоняла шпателем, всё очень хорошо впитается ...
    А ляжет грунтовка прекрасно, красят же они пластмассу, это тоже самое будет ...
  8. #127
    Спасибо большое всем! развеяли мои предостережения, значит сегодня сделаю как предполагал . Ни разу МДФ под глянец не красил, обычно шагренью, вот и возник вопрос
    П.С. я тоже буду заказывать лакировку после краски, а эпоксидка даст твердость поверхности и вероятность сколов от вмятин( боюсь представить что кто-нибудь испаганит мою прелесть ) уменьшится(по идее).
  9. #128
    г.ДНЕПР
    Как по мне - важна именно финишная твердость покрытия - т.е. краски и лака!, хотя и поверхность МДФ или Фанера (я делаю из фанеры 18+10 мм стенки и 36 мм лицевые панели.).
    По поводу эпоксидки - думаю полиэфирная смола тоже неплохо будет (а может даже и лучше), только надо учесть что эпоксидка и полиэфирка друг к другу не вяжутся, т.е. не хорошо пристают.
    А ВИКА_НИКА молодец адназначна!
  10. #129
    у меня просто уже есть запасы хорошей эпоксидки, буду пропитывать ей на ней же у меня и кронштейны в корпус вклеены, если что и сломается, то точно не шов
  11. #130
    г.ДНЕПР
    Ну Е моЕ! Ну давайте больше фоток - так и нагляднее будет и интересней и реальней обсуждать!!!
  12. #131
    у меня пока нечего фоткать покраски еще нет.
  13. #132
    Про какие картинки идёт речь, вот, есть у меня маленькая
  14. #133
    г.ДНЕПР
    Дякую!
    Кусочек саба виден...
  15. #134
    Дякую!
    Бачу!!!
    Забирайте целиком, на картинке "морда" свежеокрашенная ничего не прикрученно, просто посмотрела как всё будет выглядеть, ну и не вклеена конечно по месту ...
    В нагрузку и фильтра на 100 Гц. к этому Сабику
    Какой то неравноценный обмен картинками получается ...
ID:	119209 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #135
    г.ДНЕПР
    Дорогэнька,
    Скоро скину свои - фото акустики перед отдачей в покраску и лакировку. Делается
    1. 2 ящика ФИ (настройка примерно на 30-31 Гц, закрыть порт всегда можно для аудиофилии...) под 18" басовики объемом 230 литров внутреннего объема,
    2. 1 ящик на 100 литров - ЦенрКанал (12"ШП),
    3. 2 панели с ящиками по 3 литра - для СЧ.
    Высота всей системы без шипов - около 1300мм. Ширина - 740 мм, глубина 560 мм.
    П.С. Спички на фото - стильные! Душу греют...
  17. #136
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    Вика ника красива слов нету))тока накладка брежневской эпохой отдаеть((имхо конешно
    а а шо за фильтр просветите
  18. #137
    Вот!
Название:	Активный ФНЧ 100 Г&#1094.GIF
  19. #138
    Чего в этом фильтре кварц делает?
    WBR, Michael.
  20. #139
    и КМ6 лучше заменить на пленочку ;)
  21. #140
    вот это да! спасибо, на выходных попробую, как раз вывел одну деталь АС под грунтовку.
