Gav, дельтасигме лучше не делать реклок, а асинхронный в особенности. Синхронный ей по-барабану, джиттер на выходе все равно будет всецело зависеть от джиттера MCLK, который практически напрямую тактирует модулятор. А асинхронным только сильно все испортить можно. Дело в том, что периодически лезет ошибка с частотой биений генераторов в цапе и транспорте, и если, например, асинхронный реклок делать после ЦФ (непосредственно перед цап), то ее практически не слышно.
Но если же делать асинх. реклок перед ЦФ, то фильтр будет эту ошибку размножать по отсчетам, в зависимости от длины фильтра. Например если NPC-шному фильтру включить jitterfree режим и тактировать его от независимого генератора, что равнозначно асинхронному реклоку, то на каждую ошибку на входе будет 215 ошибочных отсчетов на выходе.
Вот здесь я у Lynx про это спрашивал,
http://www.narod.ru/guestbook/index....tml=sm.txt&c=4 ( сообщение 2004-11-08 22:28:03)
Даже если с 1955 используешь внешний циф.фильтр, то смысла в реклоке скорее всего тоже нет, т.к. там внутри на кристалле просто обязаны стоять регистры пересинхронизации. Максимально чистый MCLK для модулятора, вот что ей надо.
Если планируешь просто 1955, как есть, с ее родным встроенным фильтром, то ей требуется только вот что - рядышком с ней расположить генератор, чтоб он ее напрямую по mclk тактировал, и от него же кинуть шнурок с синхрой на транспорт, и дело в шляпе.
