Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 256
Тема: Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Все началось с того, что я приобрел Техникс-770...
    Его относительно простой апгрейд, значительно улучшающий звук, был описан здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18113
    На данный момент решил пойти еще дальше и заменить в нем ЦАП. Думаю здесь описать свои действия и обсудить их с умнейшими жителями данного форума. Ветка должна получится крайне интересной и полезной для всех владельцев Техниксов младше (или равной) 770-ой модели. У всех у них установлен одинаковый сервопроцессор с которого и будет сниматься цифровой выход для нового ЦАП.
    Последний раз редактировалось Оллема; 23.09.2010 в 12:56.
  2. #121
    Челябинск
    По умолчанию Re: Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    ну так всегда есть что то лучшее... А Техникс можно доработать. В крайнем случае значительно улучшить. Или сломать...
    Согласен, совершенство недостижимо, а совершенствование бесконечно
    С уважением, Игорь.
  3. #122
    flipper
    antiluser А что бы вы порекомендовали на транспорт, так, чтобы недорого и хорошо?
    PS. Правда, ни одной из описываемых проблем у меня нет, хотя, звук сравнить действительно не с чем
  4. #123
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Цитата Сообщение от Оллема
    Есть два варианта установки - для 670-го и для 770-го. У меня 770.
    Про эту перемычку знаю,есть такая, возможно из-за неё. Как я понял, штатно она отключает индикацию плей,пауза на дисплее 770, т.к. в нем лампочки в кнопках.
  5. #124
    Челябинск
    Из недорогого по своему опыту могу посоветовать только компьютер, как транспорт он был намного лучше, чем 770-й Техникс. Правда я не изменял в Техниксе синхронизацию, когда прочитал об этом, аппарат уже был продан.
    С уважением, Игорь.
  6. #125
    Piter
    Если из той же оперы, то Sony
  7. #126
    Аватар для Оллема
    Голову с лазером продаю в толкучке. И пульт дистанции. Все для Техникса. Может кому нужно.
  8. #127
    Оллема, я понимаю, что вам это уже неинтересно, а даже противно немного, но спрошу: Зачем вы тактировали ЦАП от 768Fs? Почему не сделали тактирование от серво и ЦАП от одной и той же частоты 384Fs, так по крайней мере вы уберете задержку в несколько пс, которая набегает в 74хх74, примененного в качестве делителя?
    Андрей
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для aal
    Очень неудобная частота для дс цап-ов - либо 256фс, либо 512фс, либо 768фс. А вот техниксу нужен именно 384.... ИМХО именно в этом дело. К тому же здесь (на форуме) легче найти ген именно на 768....
  10. #129
    Если судить по старттопику, то AD1853 прекрасно переваривает 384фс (изначально про неё ветка была заведена).
    Мне кажется логичней поделить ее ,и от неё же тактировать и ЦАП и серву.
    Себе я сделал так же.
    Андрей
  11. #130
    Аватар для Оллема
    Да ничего мне не противно! Частота была выбрана максимальной с одной целью - при увеличении ее мы получаем выигрыш в фильтрации помех. Хотя что звучит лучше именно на слух - вопрос для меня остался открытым. Сравнить бы конечно.
  12. #131
    Тогда прошу прощения!
    Андрей
  13. #132
    Аватар для Оллема
    Да проблем ноу
    Кстати, транспорт у Техникса мне больше нравился чем Сони, который щас стоит в моем Denon.
  14. #133
    Если смотреть на страницу 8 даташита 1853, то что 384фс, что 768фс частота внутренних преобразований одна и та же.
    Андрей
  15. #134
    Аватар для Оллема
    Когда покупал генератор у Lynx то задав ему вопрос о том, какая частота лучше, получил от него тот же ответ, что я привел выше.
  16. #135
    flipper
    Pazx, galgen1223
    Умные люди, подскажите как отключить от проца регулировку уровня, и вывести ее проводком наружу? Очень хочется кнопками + и - моторизированный переменник на усилке покрутить
  17. #136
    Россия, ДФО
    Скорее всего никак, потому как это варится внутри него согласно зашитой программе, которую поменять нельзя. Теоретически есть маааааааааленькая вероятность того, что процик может управлять моторчиком громкости( типа предусмотрели на всякий случай), как они сделали в модели PS900, тогда регулировка через серву должна отключатся.
  18. #137
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Обьясни поподробнее что ты хочешь. каким усилком управлять, для наушников?
    Мысля есть одна, но надо больше инфы что ты хочешь.
    Хочу всё знать...
  19. #138
    flipper
    Так разницы нет, каким... Обобщенно - хочу вытащить эти команды, в любом виде, потом их как-нибудь уже обработаю и буду подавать на моторчик. Главное, чтобы они при этом не регулировали уровень в самом сервопроце.
    А вообще хочу на мощник это вывести, наружу. Поставлю в него альпс.
  20. #139
    Иркутск
    Я не знаю можно ли это сделать с помощью МК техникса.
    Могу предложить тока приблуду к которой подключается ик порт проигрывателя и происходит распознование команд, если команда увеличения или уменьшения громкости то сигнал с ик блокируется и не идет на МК проигрывателя,а происходит уже регулировка громкости.
    Хочу всё знать...
  21. #140
    flipper
    Примерно так я это и представлял.
